Текущее время: 20 июн 2024, 13:26
help-mi
Заголовок сообщения: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 17:20 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Всем здравствуйте. колонка sony mhc-v420, был пробит транзистор tk10a80w 1шт, конденсатор входной 450v, предохранитель, диодный мост, после замены всего этого, и конденсатора на выходе 35в2200мкф, есть писк, не могу определить где именно, если отключить все шлейфы и запитать чисто БП то писка нету, после подключения майна, и вкл колонки появляется писк и в момент играния музыки на 50% писк вместе с музыкой скачет, на сколько я понимаю писк происходит из вторичной цепи, но не могу найти, скажите пожалуйста как найти его или что можно сделать что бы обнаружить (палкой диэлектрической я уже тыкал во все и писк не менялся) схему нашел тоже тут на форуме: viewtopic.php?f=46&t=126437
_________________ Век живи, век учись!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 17:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1308 Откуда: Vladivostok
help-mi писал(а): был пробит транзистор tk10a80w 1шт По схеме 2 транзистора . Надо ставить 2 одинаковых . Как громко писк и какой частоты ?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 17:52 |
jonpim писал(а): По схеме 2 транзистора . Как громко писк и какой частоты ?
Высокие писк тонкий, Транзистор оба заменил на аналог. Конденсатор на 390мкф не было ни где, поставил на 470мкф. По крайне мере в моей области. Так же писк он https://youtu.be/0J5lwa0i6ps Как тут очень похож особенно когда дотрагивается, соответственно когда раскачку дать на 50 он начинает усиливаться в какой то момент расскачки. Только на видео у всех они спокойно находятся, а тут я не могу найти ни как
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 18:06 |
den2 писал(а): Ну хорошо.В видео кондёл литический меняли.А у вас есть чем замерить емкостя и ЕСР?Вы это при ремонте делали?Или меня только то что померло? Да есть, первый спалил об старый конденсатор на 450в не поняв почему его пробило хотя были разряжены конденсаторы, сегодня приехал новый прибор, замер сделал у всех еср по нулям, и только на конденсаторе 100в 2.2мкф был еср 0.09 и влос 2.2% а у остальных все ок, такие как в видео нету ни где конденсаторов.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 18:09 |
den2 писал(а): вам нужно не столько по видео ориентироваться сколько по своему бп Да я особо и не ориентир не делал, просто где не глянуть у всех плюс минус эти кондёры и редко трансы, я не могу понять что может такой писк создать. Я так понимаю надо смотреть наверное осциллографом питающие вторички что бы найти искажения или все же как то ещё можно проверить по другому? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- den2 писал(а): что за бп то хоть,модель,состав внутренностей... напишите как положено,а то укажут на это,да и возможно потрут тему как неоформленную )
Да конечно сейчас распишу все. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- Вот тут фото плат. Где резисторы видно потемневший текстолит. Номер платы smps-single-pwb 1-983-889-11 Модель майна 1-983-885-11 mb-1BOX M/L pwb
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 18:18 |
help-mi писал(а): Высокие писк тонкий, Так трансформатор пищит или кто другой ? Писк аккустический или лезет в динамики ? Встречал посты у кого конденсаторы пищат )
Последний раз редактировалось jonpim 13 май 2023, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 18:19 |
den2 писал(а): вам нужно не столько по видео ориентироваться сколько по своему бп Ещё раз потыкал резисторы эти и два крайних когда тыкаешь они меняют звук и очень похожи на тот когда играет музыка. Верно ли я понимаю резисторы надо менять ? Или проверить их выпаять и номинал глянуть ? В общем даже рядом все тыкаешь так же создаётся звон, не знаю что может быть в этом участке. Если отключить красный шлейф это питание майна то писка нету
Последний раз редактировалось help-mi 13 май 2023, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 18:23 |
help-mi писал(а): два крайних когда тыкаешь они меняют звук Вот ,резисторы пищат) Плата под ними потемнела - греются вероятно нормльно . help-mi писал(а): Я так понимаю надо смотреть наверное осциллографом питающие вторички что бы найти искажения Осцилом не только вторички а первичку просмотреть нужно на предмет этих колебаний . Шим , транзисторы , транс . Питание Vcc шим-контроллера - C6313,C6319 проверить и заменить .
Последний раз редактировалось jonpim 13 май 2023, 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 19:08 |
jonpim писал(а): C6313,C6319 проверить и заменить Их проверял они все хорошие сейчас фото вышлю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- jonpim писал(а): Осцилом не только вторички а первичку просмотреть нужно на предмет этих колебаний . Шим , транзисторы , транс . Питание Vcc шим-контроллера - Закажу скоро, надо будет учится им правильно пользоваться ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- den2 писал(а): чтобы резисторы пищали я такого ещё не встречал,а вот если вы надавливаете на них и рядом что-то деформируется,то возможно. Да я тоже заметил что рядом где то давлю и пищит Не пойму что пока что ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды: ---------- Я вот думаю не может быть, такое что транзисторы поставил аналоги, и они виноваты ? ---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ---------- den2 писал(а): прибавляйте громкость...так и поймёте кто шумит Все же к этим резисторам, как понять что допустим крайний правый греется 35гр, а вот последний самый, он 110гр уже
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 20:53 |
help-mi писал(а): такое что транзисторы поставил аналоги, и они виноваты ? Определитесь что пищит . А потом пишите . От транзисторов обычно пищит транс . Запишите аудио телефоном этого писка и прицепите сдесь . help-mi писал(а): Все же к этим резисторам, как понять что допустим крайний правый греется 35гр, а вот последний самый, он 110гр уже Какой номер резисторов по схеме которые сильно греются ?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 21:13 |
jonpim писал(а): Какой номер резисторов по схеме которые сильно греются R6549, R6547, R6548 и один не вижу маркировку спрятан. Вот R6549 он греется хорошо прям 70 и следующий уже 113 R6550 Они все номиналом 3.3кОм У меня отец старой школы, взял пальцем дотронулся до транса и как бы он меняет звучание
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 21:43 |
help-mi писал(а): Они все номиналом 3.3кОм
Они являются нагрузкой . Просто воздух греют ) Когда колонка в стендбае блок не пищит ?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 13 май 2023, 23:26 |
jonpim писал(а): Когда колонка в стендбае блок не пищит ? Если говорить о до того как нажать кнопку есть пписк Если вытащить шлейф где 35в конденсатор стоит на Майн, то писка собственно нету. Я возможно закажу осциллограф и попробуем сделать замеры. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- borvins писал(а): Если сомнения в новых транзисторах то можно на одном родном запустить, только сильно не нагружать.
У меня есть транзисторы такие же как родные только на 600В. На сколько я понимаю тут можно поставить меньше вольтаж верно?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 08:58 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 786 Откуда: Lipetsk
help-mi писал(а): У меня есть транзисторы такие же как родные только на 600В. Вам же нужно глобально определиться кто звенит. Если с одним родным будет тишина причина будет точно определена. Такой же но на 600В как минимум должен имень больше емкость затвора.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 12:08 |
borvins писал(а): с одним родным будет тишина причина будет точно определена Хорошо, установлю родной один Подскажите пожалуйста, по осциллографу сразу, не дорогой, вот есть fnirsi 1013d и 1014d Hantek 2C42, можете подсказать для таких вот целей что бы понять сигналы на такой техники как в примере этой. Спасибо
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 13:22 |
RsM писал(а): У вас блок питания обратноходовой, и крайне нежелательно ставить ключи меньше 800В. Пищать могут керамические конденсаторы параллельно ключам. Резисторы по выходу должны греться одинаково! Все понял, спасибо, попробую все сделать. Тогда не пойму почему они греются по разному, выпаял их проверил они все как полагаются показывают. Нету трещин и т.п. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ---------- borvins писал(а): Вам же нужно глобально определиться кто звенит. Если с одним родным будет тишина причина будет точно определена Поставил родной так же звон есть, Заметил что ещё больше греется r6583, он стоит между трансом и d6504 uf1004fct (на нем тоже температура 80гр примерно) писк происходит в этом районе, если трогать тексталит и вообще рядом компоненты, они меняют писк. Вот видео https://cloud.mail.ru/public/9cJ4/xU4XWpuyPЗакачал на файлообменник, там же можно его посмотреть что бы не качать Вот где красный маленький круг там прям очень большая температура
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 15:04 |
help-mi писал(а): Вот где красный маленький круг там прям очень большая температура А разве температура связана с писком ?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 15:09 |
jonpim писал(а): А разве температура связана с писком Ну я предполагаю, что идёт где то сильная нагрузка и где то что то пищит. Не могу точно знать, по этому пытаюсь разобраться, почему происходит такой писк. Да и наткнулся случайно на нагрев. Поскольку сама колонка выключена, а нагрев идёт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- jonpim писал(а): А разве температура связана с писком ? Скажите, тогда, как мне проверить и найти что пищит? Возможно сделать какие то замеры?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 16:43 |
jonpim писал(а): Какое сопротивление на них , измерить при обесточеном блоке Конденсатор если выпаян который на изображение, там сопротивление бесконечно, если на плате то 2.2м, заменил их проверил так же все, проверил старые на тестер они ок по данным. Резистор 6304 не нашел на плате, есть все другие рядом нумерации. Там есть большие керамические на 40 милиом, он так и показывает 40 Зарядить конденсатор, и что нужно сделать?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:03 |
help-mi писал(а): там сопротивление бесконечно, если на плате то 2.2м, тестер в режиме прозвонки диодов . в обе стороны звонить . help-mi писал(а): Резистор 6304 не нашел на плате, есть все другие рядом нумерации. Т В истоках замененых транзисторов на минус .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:07 |
jonpim писал(а): тестер в режиме прозвонки диодов . в обе стороны звонить . Падение напряжение в одну сторону 0.394v в другую бесконечность
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:09 |
help-mi писал(а): Падение напряжение в одну сторону 0.394v в другую бесконечность блок соединен с основной платой и усилителем ? help-mi писал(а): Зарядить конденсатор, и что нужно сделать? Когда прибором замеряете сопротивление , емкость и ESR на больших емкостях - разряжать резистором 300 ом 2 вт . керамику на спареном диоде меняли ?
Последний раз редактировалось jonpim 14 май 2023, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:16 |
jonpim писал(а): блок соединен с основной платой и усилителем ? Нет Подключил все платы, так же показывает 0.390v в другую бесконечность
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
7 |
1494 |
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz
Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed |
12 |
4630 |
11 авг 2015, 15:22
execve
Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis |
5 |
1610 |
06 авг 2019, 14:11
technoservis
PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru |
9 |
2369 |
20 сен 2019, 14:29
Danila.
g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH |
5 |
2088 |
14 окт 2016, 19:02
gs84
