Текущее время: 22 ноя 2024, 12:33
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Писк в блоке питания акустической колонки
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 17:20
Всем здравствуйте. колонка sony mhc-v420, был пробит транзистор tk10a80w 1шт, конденсатор входной 450v, предохранитель, диодный мост, после замены всего этого, и конденсатора на выходе 35в2200мкф, есть писк, не могу определить где именно, если отключить все шлейфы и запитать чисто БП то писка нету, после подключения майна, и вкл колонки появляется писк и в момент играния музыки на 50% писк вместе с музыкой скачет, на сколько я понимаю писк происходит из вторичной цепи, но не могу найти, скажите пожалуйста как найти его или что можно сделать что бы обнаружить (палкой диэлектрической я уже тыкал во все и писк не менялся) схему нашел тоже тут на форуме: viewtopic.php?f=46&t=126437
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 17:40
По схеме 2 транзистора . Надо ставить 2 одинаковых .
Как громко писк и какой частоты ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 17:52
Высокие писк тонкий,
Транзистор оба заменил на аналог. Конденсатор на 390мкф не было ни где, поставил на 470мкф. По крайне мере в моей области. Так же писк он https://youtu.be/0J5lwa0i6ps Как тут очень похож особенно когда дотрагивается, соответственно когда раскачку дать на 50 он начинает усиливаться в какой то момент расскачки. Только на видео у всех они спокойно находятся, а тут я не могу найти ни как
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:00
Ну хорошо.В видео кондёл литический меняли.А у вас есть чем замерить емкостя и ЕСР?Вы это при ремонте делали?Или меня только то что померло?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:06
Да есть, первый спалил об старый конденсатор на 450в не поняв почему его пробило хотя были разряжены конденсаторы, сегодня приехал новый прибор, замер сделал у всех еср по нулям, и только на конденсаторе 100в 2.2мкф был еср 0.09 и влос 2.2% а у остальных все ок, такие как в видео нету ни где конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:07
help-mi
вам нужно не столько по видео ориентироваться сколько по своему бп
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
что за бп то хоть,модель,состав внутренностей...
напишите как положено,а то укажут на это,да и возможно потрут тему как неоформленную )
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:09
Да я особо и не ориентир не делал, просто где не глянуть у всех плюс минус эти кондёры и редко трансы, я не могу понять что может такой писк создать. Я так понимаю надо смотреть наверное осциллографом питающие вторички что бы найти искажения или все же как то ещё можно проверить по другому?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Да конечно сейчас распишу все.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Вот тут фото плат. Где резисторы видно потемневший текстолит. Номер платы smps-single-pwb 1-983-889-11
Модель майна 1-983-885-11 mb-1BOX M/L pwb
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:18
Так трансформатор пищит или кто другой ? Писк аккустический или лезет в динамики ?
Встречал посты у кого конденсаторы пищат )
Последний раз редактировалось jonpim 13 май 2023, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:19
Ещё раз потыкал резисторы эти и два крайних когда тыкаешь они меняют звук и очень похожи на тот когда играет музыка.
Верно ли я понимаю резисторы надо менять ? Или проверить их выпаять и номинал глянуть ?
В общем даже рядом все тыкаешь так же создаётся звон, не знаю что может быть в этом участке. Если отключить красный шлейф это питание майна то писка нету
Последний раз редактировалось help-mi 13 май 2023, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:23
чтобы резисторы пищали я такого ещё не встречал,а вот если вы надавливаете на них и рядом что-то деформируется,то возможно.
проверьте плату на кольцевые пайки ещё.
Транс вполне может пищать,как выше написали.
Вот ,резисторы пищат)
Плата под ними потемнела - греются вероятно нормльно .
Осцилом не только вторички а первичку просмотреть нужно на предмет этих колебаний .
Шим , транзисторы , транс . Питание Vcc шим-контроллера -
C6313,C6319 проверить и заменить .
Последний раз редактировалось jonpim 13 май 2023, 18:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:25
динамики откиньте и если есть резисторы мощные на 4-8 Ом (смотря на какое сопротивление сама катушка),то повесьте их вместо динамиков.
И прибавляйте громкость...так и поймёте кто шумит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 19:08
Их проверял они все хорошие сейчас фото вышлю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Закажу скоро, надо будет учится им правильно пользоваться
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Да я тоже заметил что рядом где то давлю и пищит
Не пойму что пока что
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 54 секунды: ----------
Я вот думаю не может быть, такое что транзисторы поставил аналоги, и они виноваты ?
---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ----------
Все же к этим резисторам, как понять что допустим крайний правый греется 35гр, а вот последний самый, он 110гр уже
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 20:53
Определитесь что пищит . А потом пишите .
От транзисторов обычно пищит транс .
Запишите аудио телефоном этого писка и прицепите сдесь .
Какой номер резисторов по схеме которые сильно греются ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 21:13
R6549, R6547, R6548 и один не вижу маркировку спрятан. Вот R6549 он греется хорошо прям 70 и следующий уже 113 R6550
Они все номиналом 3.3кОм
У меня отец старой школы, взял пальцем дотронулся до транса и как бы он меняет звучание
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 21:43
Они являются нагрузкой . Просто воздух греют )
Когда колонка в стендбае блок не пищит ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 22:35
Если сомнения в новых транзисторах то можно на одном родном запустить, только сильно не нагружать.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 23:26
Если говорить о до того как нажать кнопку есть пписк
Если вытащить шлейф где 35в конденсатор стоит на Майн, то писка собственно нету.
Я возможно закажу осциллограф и попробуем сделать замеры.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
У меня есть транзисторы такие же как родные только на 600В. На сколько я понимаю тут можно поставить меньше вольтаж верно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 08:58
Вам же нужно глобально определиться кто звенит. Если с одним родным будет тишина причина будет точно определена. Такой же но на 600В как минимум должен имень больше емкость затвора.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 12:08
Хорошо, установлю родной один
Подскажите пожалуйста, по осциллографу сразу, не дорогой, вот есть fnirsi 1013d и 1014d
Hantek 2C42, можете подсказать для таких вот целей что бы понять сигналы на такой техники как в примере этой. Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 13:18
help-mi
Без развязки любой сетевой спалите, если полезете в первичку. Есть тема в разделе оборудование, там и обсуждается выбор осцилла. Не надо оффтоп тут разводить. У вас блок питания обратноходовой, и крайне нежелательно ставить ключи меньше 800В. Пищать могут керамические конденсаторы параллельно ключам. Резисторы по выходу должны греться одинаково!.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 13:22
Все понял, спасибо, попробую все сделать. Тогда не пойму почему они греются по разному, выпаял их проверил они все как полагаются показывают. Нету трещин и т.п.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд: ----------
Поставил родной так же звон есть,
Заметил что ещё больше греется r6583, он стоит между трансом и d6504 uf1004fct (на нем тоже температура 80гр примерно) писк происходит в этом районе, если трогать тексталит и вообще рядом компоненты, они меняют писк.
Вот видео https://cloud.mail.ru/public/9cJ4/xU4XWpuyP
Закачал на файлообменник, там же можно его посмотреть что бы не качать
Вот где красный маленький круг там прям очень большая температура
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 15:04
А разве температура связана с писком ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 15:09
Ну я предполагаю, что идёт где то сильная нагрузка и где то что то пищит. Не могу точно знать, по этому пытаюсь разобраться, почему происходит такой писк. Да и наткнулся случайно на нагрев. Поскольку сама колонка выключена, а нагрев идёт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Скажите, тогда, как мне проверить и найти что пищит? Возможно сделать какие то замеры?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 15:32
А напряжение не изменилось на основном силовом выходе ? Какое должно быть на новой колонке ?
По схеме в этом блоке две защиты от перенапряжения . Может она так работает ?
А греется диоды , под ним вы круг нарисовали . Керамику проверьте , которая шунтирует электролиты , что вы заменили .
Какое сопротивление на них , измерить при обесточеном блоке и зарядите конденсаторы большие .
Токоизмерительный шунт r6304 на 50 миллиом не подгорел когда пробило сетевой мосфет ? Рабочий тестером покажет все нули .
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 16:43
Конденсатор если выпаян который на изображение, там сопротивление бесконечно, если на плате то 2.2м, заменил их проверил так же все, проверил старые на тестер они ок по данным.
Резистор 6304 не нашел на плате, есть все другие рядом нумерации. Там есть большие керамические на 40 милиом, он так и показывает 40
Зарядить конденсатор, и что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:03
тестер в режиме прозвонки диодов . в обе стороны звонить .
В истоках замененых транзисторов на минус .
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:07
Падение напряжение в одну сторону 0.394v в другую бесконечность
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:09
блок соединен с основной платой и усилителем ?
Когда прибором замеряете сопротивление , емкость и ESR на больших емкостях - разряжать резистором 300 ом 2 вт .
керамику на спареном диоде меняли ?
Последний раз редактировалось jonpim 14 май 2023, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:16
Нет
Подключил все платы, так же показывает 0.390v в другую бесконечность
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2216
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed
12
5121
11 авг 2015, 15:22
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis
06 авг 2019, 14:11
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru
2604
20 сен 2019, 14:29
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH
14 окт 2016, 19:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
