Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 10:28
Видеокарта Palit GTX 1060 6GB - не выдаёт изо, все питания в норме, второй картой в системе видится, драйвер устанавливается, никаких восклицательных знаков, кодов 43 и прочего нет, память проверял, норм, преды по hdmi, dvi, display port в норме, 5в на hdmi есть, диф. пары на падение напряжения проверял, все норм, изображения нет
P.S. Была один раз подобная ситуация, клиент вдавил некоторые пины dvi разъёма и оказалось что 5в сели на землю, на преде с одной стороны были 5в, с другой стороны пред сидел на земле, в этом случае все норм
Так вот, собственно вопрос, что ещё можно проверить, куда копнуть, мысли закончились
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 10:34
Биос шить пробовали? Было пару таких случаев, помогла именно прошивка. Флешер сообщал об обновлении версии InfoROM при этом в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 13:14
Биос шить не пробовал, т.к. карта корректно определяется, но думаю это не помешает и прошью, отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 13:47
dmitsokolov
Биос у вас нормальный влит, но залить еще какой стоит. Изо нет с любых выводов? Проверять не так много, падения линий ланных, питание, hpd основное.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 19:16
Да, изо нет с любого вывода
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 19:20
в материнке в биосе - все норм - ну в плане первичный адаптер - видеокарта ,а не встройка ? да и мать другую для очистки совести можно подкинуть - мало ли
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 01:36
Прошил биос, ничего не дало, единственное что заметил, что плюс минус через секунд 40 после включения активируется монитор, то есть надпись «нет сигнала» меняется на просто чёрный экран монитора, время сопоставимо с загрузкой винды с ссд диска
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 03:29
dmitsokolov
Другой стенд пробовали? Что на hotplug?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 18:20
Стенд тестовый, 100% рабочий, все видики через него проходят, все с ним ок, на hotplug ничего нет, 0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:36
На тестовом стенде нету индикатора с кодами ошибок , который POST коды ошибок? какие коды
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 12:27
Mats запускал? У меня такая же проблема, пока не решил, Mats дает ошибки по всем каналам памяти
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 09:32
43 ошибка была бы.
Осциллограмма на всех дросселях по питанию видеоядра схожа?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 19:45
Попробуйте такую утилиту использовать (возможно потребуется интернет).
Была подобная проблема, помогло.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 08:27
По моему опыту именно на палитах, было карт много разных.При таких вводных данных, часть поднялись просто находкой нужного биоса, карта бывало даже изо давала, но частоты не поднимала, бывало ошибки по всем каналам сыпала, бывало чуть не 20 биосов шить приходилось, но это для 104 чипа в основном. Часть заменой всей памяти полностью, и часть просто никак не мог сделать, просто тупо пока не пересадил все на другую доску. Есть несколько досок, с которыми ну ничего не получалось сделать. Все питания в норме, осцилограммы в порядке, обвязки как и на других картах, но ни в какую не работали. Писали еще где то что замена шима по памяти помогала, но мне не помогла в таких случаях ни разу. Ну еще версии МАТС надо пробовать разные, иногда на старых версиях находились битые чипы а на новых нет, и наоборот. Тоже как игра в лотерею.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 22:17
Автор темы, чем все у вас закончилось?
У меня сейчас такая же проблема.
viewtopic.php?f=48&t=138881
Все точь в точь как и у вас. Отпишусь чем дело клонилось если вы решили в чем дело так же дайте знать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 08:32
А вы попробуйте запустить матс со встройки, и если он будет запускаться с команды ./mats -3d_card то это сто пудово биос подбирать, если ./mats -n 01, то тут уже сложнее. У меня на palit с неправильным биосом матс ПАСС показывал, без восклицательных знаков определялась, майнила, изо не давала. Матс запускался только от команды ./mats -3d_card, что значит без видеовыходов. Несколько дней мучений в поисках, и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6532
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1060 6gb черный экран
AGGRAPH
07 июн 2022, 21:50
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 6gb Afox черный экран, проблемы с памятью
Reloader
11 апр 2021, 15:58
Reloader Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: toster80, Yandex [BOT] и гости: 75
