Текущее время: 26 июн 2024, 13:46
dmitsokolov
Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2022, 10:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40889_1652515854.png) |
Зарегистрирован: 30 апр 2015, 00:42 Наличности на руках: 13.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Видеокарта Palit GTX 1060 6GB - не выдаёт изо, все питания в норме, второй картой в системе видится, драйвер устанавливается, никаких восклицательных знаков, кодов 43 и прочего нет, память проверял, норм, преды по hdmi, dvi, display port в норме, 5в на hdmi есть, диф. пары на падение напряжения проверял, все норм, изображения нет P.S. Была один раз подобная ситуация, клиент вдавил некоторые пины dvi разъёма и оказалось что 5в сели на землю, на преде с одной стороны были 5в, с другой стороны пред сидел на земле, в этом случае все норм Так вот, собственно вопрос, что ещё можно проверить, куда копнуть, мысли закончились
leizmoke
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2023, 12:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=131533_1667300431.jpg) |
Зарегистрирован: 21 май 2022, 15:27 Наличности на руках: 35.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Тамбов
Цитата: Стенд тестовый, 100% рабочий, все видики через него проходят, все с ним ок, на hotplug ничего нет, 0 Mats запускал? У меня такая же проблема, пока не решил, Mats дает ошибки по всем каналам памяти
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2023, 09:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,186.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
leizmoke писал(а): Mats дает ошибки по всем каналам памяти 43 ошибка была бы. dmitsokolov писал(а): не выдаёт изо, все питания в норме Осциллограмма на всех дросселях по питанию видеоядра схожа?
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2023, 08:27 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Киров
По моему опыту именно на палитах, было карт много разных.При таких вводных данных, часть поднялись просто находкой нужного биоса, карта бывало даже изо давала, но частоты не поднимала, бывало ошибки по всем каналам сыпала, бывало чуть не 20 биосов шить приходилось, но это для 104 чипа в основном. Часть заменой всей памяти полностью, и часть просто никак не мог сделать, просто тупо пока не пересадил все на другую доску. Есть несколько досок, с которыми ну ничего не получалось сделать. Все питания в норме, осцилограммы в порядке, обвязки как и на других картах, но ни в какую не работали. Писали еще где то что замена шима по памяти помогала, но мне не помогла в таких случаях ни разу. Ну еще версии МАТС надо пробовать разные, иногда на старых версиях находились битые чипы а на новых нет, и наоборот. Тоже как игра в лотерею.
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 6GB чёрный экран нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2023, 08:32 |
А вы попробуйте запустить матс со встройки, и если он будет запускаться с команды ./mats -3d_card то это сто пудово биос подбирать, если ./mats -n 01, то тут уже сложнее. У меня на palit с неправильным биосом матс ПАСС показывал, без восклицательных знаков определялась, майнила, изо не давала. Матс запускался только от команды ./mats -3d_card, что значит без видеовыходов. Несколько дней мучений в поисках, и все заработало
