Текущее время: 23 июн 2024, 22:29
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:21
help-mi писал(а):
заменил их проверил так же все
На видео писка не слышно ?
Так его нет на самом деле ?)
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:44
jonpim писал(а):
керамику на спареном диоде меняли ?
Да менял. Тоже самое
В общем дотрагиваясь до трансформатора пальцем по центру не давлю, и звук меняется становится слабее
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
На видео слышно, возможно тихо, я не знаю как правильно заснять, самый сильный писк ухом это в области как раз где эти резисторы 4шт и трансформатор.
Век живи, век учись!
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:48
jonpim писал(а):
Запишите аудио телефоном этого писка и прицепите сдесь .
Я слышал их много , поэтому только оригинальный звук )
А так не понятно далее что обсуждать .
Любой писк , вплоть до 18 кгц можно записать :-):
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 17:55
Тут запрещено выкладывать аудио, вот на файлообменник послушайте. Там в начале момент вкл, потом с середины я начал дотрагиваться до трансформатора пальцем
https://cloud.mail.ru/public/H8tz/ggKY3JYiP
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:10
Практически не слышно , очень тихий свист . Вполне допустим для обратнохода .
Остальные измерения делать нужно осцилом . Вылавливать колебания как на записи и устранять их .
Блок-то рабочий )
Очень неудачная топология этого бп . Самый оптимальный я думаю сдесь - резонансник . Причем дает меньше помех звуку .
В старых добрых японских сони такие стоят .
Пока могу посоветовать поставить ферритовые кольца на затворы tk10a80w или их замену , они уменьшают переходные колебания .
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:19
Замену какую можно?
Кольца прям на ноги?
Осциллограф в процессе заказа. Как приедет сделаю замеры. Где их смотреть надо будет ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:27
Какие поставили ) .
На ноги затворов кольца .
Проверить демпферный кондесатор который на рисунке -
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:33
jonpim писал(а):
Какие поставили ) .
Я поставил в данном случае p10nk80zfp, найду их поставлю на затвор
Ещё вопрос тогда, т.е. вот этот нагрев до 130гр это нормально в режиме выключенном?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:40
help-mi писал(а):
нагрев до 130гр
Одного транзистора p10nk80zfp ?
Я думаю можно поставить 1 мосфет на 20 а 800 в вместо двух по 10 ампер . И с ферритовым колечком на затворе :-): .
Последний раз редактировалось jonpim 14 май 2023, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:46
Оба установил такие, на сколько я понял они отличаются только нагрузкой 9.5А и 9А
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 18:59
И как отличить нагрев , если они близко на одном радиаторе ?
Нагрев нехороший но без сигналов управления и после транса - никак .
Демпфер целый ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:05
Не я не правильно возможно ответил, на них нагрев у обоих Макс 45гр при музыкальном звучании, а вот что греется очень сильно это рядом с сдвоенными диодами D6504 и резистором R6550,
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:12
Это должно грется .
На боковые ноги ферритовые кольца на эти диоды .
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:15
Т.е. возможно моя паника была зря на счёт свиста ? И возможно это нормально? Или все же есть где то проблема?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:22
Небольшое шипение и подсвистывание это в норме .
Поэтому и ставят кольца и ферритовые трубки для удаления паразитных колебаний .
Я на полной громкости еле услышал . Блок рабочий .
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:32
Где их можно заказать или взять ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:44
Я бы тоже купил десятка 3 ) , они есть на разные по диаметру ноги транзисторов .
Посмотрю на Али .
Вот проверка этого блока по напряжениям из сервис-мануала колонки -
Последний раз редактировалось jonpim 14 май 2023, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:45
https://aliexpress.ru/popular/ferrite-r ... g=y&page=2
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:48
Не такие кольца , а нарезаные из ферритовых трубок . Они мелкие , как короткие трубки на ноги корпусов TO220 , TO3
Вот такие -
https://aliexpress.ru/item/32299592582. ... 4aa6AzgPA1
Их там зовут ферритовыми бусинами )
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 19:57
jonpim
ниже в поиске пройтись,там и мелкие есть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 20:02
я заказал 100 шт , по 50 на разные корпуса )
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 20:11
jonpim
какие именно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 20:16
Попросил продавца 3.5x3x1.5mm 50 шт + 4x2x2 mm 50 шт
ссылка вверху моя .
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 20:58
ссылка вверху моя .
Тоже только что заказал у этого продавца все три вида, пусть будет .
Их вот одеть надо будет на диоды по крайним ногам (то что там нагрев 120гр ни чего страшного, для колец фиритовых ?)
И на транзисторы где затвор, верно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
По этому мануалу все напряжения есть.
Просто писк на ухо давит мне лично, если все открыто, и собственно когда музыка раскачку даёт и этот писк вместе с ней даёт расскачу, усиливая его
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 22:46
Немного непонятно , писк высокочастотный ,откуда идет ? - из района БП ,платы, или из динамиков? т.е звенит
какая то деталь или идет частота через тракт усиления?
Всяких дросселей может быть не только в БП , но например еще в подсветке ,может на М.пл. DC-DC какие нибудь разведены, DVD там кстати отсоединяется?
Ну а БП точно проверить можно только заменой на другой ,(собрать согласно какие там требуются напруги,но маломощный, для проверки).
Есть еще один нюанс ,в усилительных схемах самовозбуждение при ,скажем так ,некачественном источнике питания.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 03:16
Писк идёт от БП, не из динамика, в районе резисторов мощных R6550 и где диод D6504 и трансформатор, в этом районе идёт писк как на видео выше.
ДВД отключен, подсветка откл, даже колонки отключены, т.е. пофакту где то что то мне так кажется потребляет на вторичке и такое ощущение что именно Майн нагружает БП
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 15:39
Кампауд , бело-кремового цвета на плате , он ни только для мех. устойчивости деталей но и против всяких нежелательных резонансов , самый мощный излучатель на плате - это трансформатор ,но частоту, на которой он работает вы не услышите , а услышите низшие паразитные гармоники , которые резонируют с деталями на плате ,да и с самим текстолитом платы. Карандашный способ , собственно на этом и основан - изменяем массу и конфигурацию резонирующей детали и сбиваем резонанс. Сам транс. лечить тяжело-невозможно переклеивать феррит и пр. Хорошо резонирует всякая керамика (вспомним КМ-5 ,с заметным микрофонным эффектом-- ужас советской акустики ).
Борьбу по эл. части (дроссели на затворах и т.д.) вроде описали все что можно ,а вот как с акустической изоляцией блока питания?
при разборке колонки лишнего ничего ни убрали? после установки БП на место и полной сборки колонки ,также заметно свистит?
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 16:46
Если вы бы умели правильно читать схемы - а она у вас есть .
Поступите на обучающие курсы , хотя-бы сюда - https://notebook1.online/go?utm_source= ... edium=vlab
При включении майна транзистор включает эти резисторы , которые у вас обведены . А для чего так было задумано - вероятно эквивалент нагрузки холостого хода .
И вообще колонка очень интересная - по ттх она потребляет 115 Вт а акустическая мощность 450 Вт )) . УНЧ цифровой , трехполосный .
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 19:00
jonpim
на этих курсах его ничему не научат,если только как обезьянка менять ,не понимаю что такое диод,конденсатор и.т.д.,как работает.
пусть лучше сам учится и книжки читает.Толку больше будет.
горе ремонтников после которых приходится переделывать итак уже зашкаливает)
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 20:55
Если полностью все закрыть не слышно в принципе, я просто переживаю за этот нагрев который 120гр в режиме стендбай (демо).
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Я сейчас сам учусь, не поеду на эти курсы, я понимаю что форум тоже не обучение, но все же даёт толчок для понятия много, и сижу теперь видео смотрю хамтаградио алексея, там все в принципе есть по устройству и т.п., просто у меня уклон был больше на телефоны ноуты (БП вообще не трогал) могу отреболить проц на телефоне, поменять еммс, (раньше все программаторы были, начиная от медузы, заканчивая всякими донглами) на ноуты. Были программаторы вертьянова, много менял чипов, особо везде в этих аппаратах было больше схожих поломок, и в целом этого хватало. да у меня не хватает знаний по БП теории, я постепенно стараюсь ее понять. Сижу читаю форумы, Ютуб смотрю в промежутки рабочего времени.
Вот я не знаю как как определить что за писк, очень похож на трансформатор, отец радиолюбитель, дотронулся тупа пальцем до транса и сказал что он пищит, поскольку меняет звук. Судя по многим видео я везде вижу что виновники плёночные конденсаторы. Ну или редкость транс.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Я это понял что Майн после включения, включает все это, вопрос только не пойму почему в простое такой нагрев, он вставлен в разетку и все.
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
В общем информацию новую получил, она глючит иногда это дисковод и кнопки глючит это ее уронили с подоконника, и потом через какое то время она на 25 громкости выключалась, потом когда прибавили до 45 почти Макс она тупа вырубилась. У меня теперь есть некое понимание, могут ли быть где то трещины, что и писк этот есть и возможно глюки какие то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1500
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed
12
4664
11 авг 2015, 15:22
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis
06 авг 2019, 14:11
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru
2370
20 сен 2019, 14:29
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH
14 окт 2016, 19:02
