Текущее время: 23 июн 2024, 23:12
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
help-mi писал(а): заменил их проверил так же все На видео писка не слышно ? Так его нет на самом деле ?)
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:44 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
jonpim писал(а): керамику на спареном диоде меняли ? Да менял. Тоже самое В общем дотрагиваясь до трансформатора пальцем по центру не давлю, и звук меняется становится слабее ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- jonpim писал(а): На видео писка не слышно ? На видео слышно, возможно тихо, я не знаю как правильно заснять, самый сильный писк ухом это в области как раз где эти резисторы 4шт и трансформатор.
_________________ Век живи, век учись!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:48 |
jonpim писал(а): Запишите аудио телефоном этого писка и прицепите сдесь . Я слышал их много , поэтому только оригинальный звук ) А так не понятно далее что обсуждать . Любой писк , вплоть до 18 кгц можно записать
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 17:55 |
jonpim писал(а): Я слышал их много , поэтому только оригинальный звук ) А так не понятно далее что обсуждать . Тут запрещено выкладывать аудио, вот на файлообменник послушайте. Там в начале момент вкл, потом с середины я начал дотрагиваться до трансформатора пальцем https://cloud.mail.ru/public/H8tz/ggKY3JYiP
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 18:10 |
help-mi писал(а): вот на файлообменник послушайте. Практически не слышно , очень тихий свист . Вполне допустим для обратнохода . Остальные измерения делать нужно осцилом . Вылавливать колебания как на записи и устранять их . Блок-то рабочий ) Очень неудачная топология этого бп . Самый оптимальный я думаю сдесь - резонансник . Причем дает меньше помех звуку . В старых добрых японских сони такие стоят . Пока могу посоветовать поставить ферритовые кольца на затворы tk10a80w или их замену , они уменьшают переходные колебания .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 18:19 |
jonpim писал(а): tk10a80w или их замену Замену какую можно? Кольца прям на ноги? Осциллограф в процессе заказа. Как приедет сделаю замеры. Где их смотреть надо будет ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 18:27 |
help-mi писал(а): Кольца прям на ноги? Какие поставили ) . На ноги затворов кольца . Проверить демпферный кондесатор который на рисунке -
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 18:33 |
jonpim писал(а): Какие поставили ) . Я поставил в данном случае p10nk80zfp, найду их поставлю на затвор Ещё вопрос тогда, т.е. вот этот нагрев до 130гр это нормально в режиме выключенном?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 18:40 |
help-mi писал(а): нагрев до 130гр Одного транзистора p10nk80zfp ? help-mi писал(а): Я поставил в данном случае p10nk80zfp Я думаю можно поставить 1 мосфет на 20 а 800 в вместо двух по 10 ампер . И с ферритовым колечком на затворе .
Последний раз редактировалось jonpim 14 май 2023, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 18:46 |
jonpim писал(а): Одного транзистора p10nk80zfp ? Оба установил такие, на сколько я понял они отличаются только нагрузкой 9.5А и 9А
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 19:05 |
jonpim писал(а): И как отличить нагрев , если они близко на одном радиаторе ? Нагрев нехороший но без сигналов управления и после транса - никак . Не я не правильно возможно ответил, на них нагрев у обоих Макс 45гр при музыкальном звучании, а вот что греется очень сильно это рядом с сдвоенными диодами D6504 и резистором R6550,
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 19:12 |
help-mi писал(а): а вот что греется очень сильно это рядом с сдвоенными диодами D6504 и резистором R6550, Это должно грется . На боковые ноги ферритовые кольца на эти диоды .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 19:15 |
jonpim писал(а): На боковые ноги ферритовые кольца на эти диоды Т.е. возможно моя паника была зря на счёт свиста ? И возможно это нормально? Или все же есть где то проблема?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 19:22 |
help-mi писал(а): И возможно это нормально? Небольшое шипение и подсвистывание это в норме . Поэтому и ставят кольца и ферритовые трубки для удаления паразитных колебаний . Я на полной громкости еле услышал . Блок рабочий .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 19:32 |
jonpim писал(а): Поэтому и ставят кольца и ферритовые трубки Где их можно заказать или взять ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 19:44 |
help-mi писал(а): Где их можно заказать или взять ? Я бы тоже купил десятка 3 ) , они есть на разные по диаметру ноги транзисторов . Посмотрю на Али . Вот проверка этого блока по напряжениям из сервис-мануала колонки -
Последний раз редактировалось jonpim 14 май 2023, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 20:02 |
den2 писал(а): ниже в поиске пройтись,там и мелкие есть. я заказал 100 шт , по 50 на разные корпуса )
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 20:58 |
jonpim писал(а): Попросил продавца 3.5x3x1.5mm 50 шт + 4x2x2 mm 50 шт ссылка вверху моя . Тоже только что заказал у этого продавца все три вида, пусть будет . Их вот одеть надо будет на диоды по крайним ногам (то что там нагрев 120гр ни чего страшного, для колец фиритовых ?) И на транзисторы где затвор, верно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- jonpim писал(а): Вот проверка этого блока по напряжениям из сервис-мануала колонки -
По этому мануалу все напряжения есть. Просто писк на ухо давит мне лично, если все открыто, и собственно когда музыка раскачку даёт и этот писк вместе с ней даёт расскачу, усиливая его
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 14 май 2023, 22:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Немного непонятно , писк высокочастотный ,откуда идет ? - из района БП ,платы, или из динамиков? т.е звенит какая то деталь или идет частота через тракт усиления? Всяких дросселей может быть не только в БП , но например еще в подсветке ,может на М.пл. DC-DC какие нибудь разведены, DVD там кстати отсоединяется? Ну а БП точно проверить можно только заменой на другой ,(собрать согласно какие там требуются напруги,но маломощный, для проверки). Есть еще один нюанс ,в усилительных схемах самовозбуждение при ,скажем так ,некачественном источнике питания.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 03:16 |
alex68q писал(а): Немного непонятно , писк высокочастотный ,откуда идет ? - из района БП Писк идёт от БП, не из динамика, в районе резисторов мощных R6550 и где диод D6504 и трансформатор, в этом районе идёт писк как на видео выше. ДВД отключен, подсветка откл, даже колонки отключены, т.е. пофакту где то что то мне так кажется потребляет на вторичке и такое ощущение что именно Майн нагружает БП
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 15:39 |
Кампауд , бело-кремового цвета на плате , он ни только для мех. устойчивости деталей но и против всяких нежелательных резонансов , самый мощный излучатель на плате - это трансформатор ,но частоту, на которой он работает вы не услышите , а услышите низшие паразитные гармоники , которые резонируют с деталями на плате ,да и с самим текстолитом платы. Карандашный способ , собственно на этом и основан - изменяем массу и конфигурацию резонирующей детали и сбиваем резонанс. Сам транс. лечить тяжело-невозможно переклеивать феррит и пр. Хорошо резонирует всякая керамика (вспомним КМ-5 ,с заметным микрофонным эффектом-- ужас советской акустики ). Борьбу по эл. части (дроссели на затворах и т.д.) вроде описали все что можно ,а вот как с акустической изоляцией блока питания? при разборке колонки лишнего ничего ни убрали? после установки БП на место и полной сборки колонки ,также заметно свистит?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 16:46 |
help-mi писал(а): и такое ощущение что именно Майн нагружает БП
Если вы бы умели правильно читать схемы - а она у вас есть . Поступите на обучающие курсы , хотя-бы сюда - https://notebook1.online/go?utm_source= ... edium=vlabПри включении майна транзистор включает эти резисторы , которые у вас обведены . А для чего так было задумано - вероятно эквивалент нагрузки холостого хода . И вообще колонка очень интересная - по ттх она потребляет 115 Вт а акустическая мощность 450 Вт )) . УНЧ цифровой , трехполосный .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Писк в блоке питания акустической колонки Добавлено: 15 май 2023, 20:55 |
alex68q писал(а): при разборке колонки лишнего ничего ни убрали? после установки БП на место и полной сборки колонки ,также заметно свистит? Если полностью все закрыть не слышно в принципе, я просто переживаю за этот нагрев который 120гр в режиме стендбай (демо). ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- den2 писал(а): на этих курсах его ничему не научат,если только как обезьянка менять ,не понимаю что такое диод,конденсатор и.т.д.,как работает. Я сейчас сам учусь, не поеду на эти курсы, я понимаю что форум тоже не обучение, но все же даёт толчок для понятия много, и сижу теперь видео смотрю хамтаградио алексея, там все в принципе есть по устройству и т.п., просто у меня уклон был больше на телефоны ноуты (БП вообще не трогал) могу отреболить проц на телефоне, поменять еммс, (раньше все программаторы были, начиная от медузы, заканчивая всякими донглами) на ноуты. Были программаторы вертьянова, много менял чипов, особо везде в этих аппаратах было больше схожих поломок, и в целом этого хватало. да у меня не хватает знаний по БП теории, я постепенно стараюсь ее понять. Сижу читаю форумы, Ютуб смотрю в промежутки рабочего времени. Вот я не знаю как как определить что за писк, очень похож на трансформатор, отец радиолюбитель, дотронулся тупа пальцем до транса и сказал что он пищит, поскольку меняет звук. Судя по многим видео я везде вижу что виновники плёночные конденсаторы. Ну или редкость транс. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- jonpim писал(а): При включении майна транзистор включает эти резисторы , которые у вас обведены . А для чего так было задумано - вероятно эквивалент нагрузки холостого хода Я это понял что Майн после включения, включает все это, вопрос только не пойму почему в простое такой нагрев, он вставлен в разетку и все. ---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ---------- alex68q писал(а): изоляцией блока питания В общем информацию новую получил, она глючит иногда это дисковод и кнопки глючит это ее уронили с подоконника, и потом через какое то время она на 25 громкости выключалась, потом когда прибавили до 45 почти Макс она тупа вырубилась. У меня теперь есть некое понимание, могут ли быть где то трещины, что и писк этот есть и возможно глюки какие то
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
7 |
1500 |
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz
Asus (K40AB rev.1.3G) гаснет индикатор на блоке питания
Dzed |
12 |
4664 |
11 авг 2015, 15:22
execve
Помогите опознать резистор в блоке питания AeroCool VX-450
technoservis |
5 |
1620 |
06 авг 2019, 14:11
technoservis
PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru |
9 |
2370 |
20 сен 2019, 14:29
Danila.
g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH |
5 |
2088 |
14 окт 2016, 19:02
gs84
