Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: H110M-K мерцает дежурка от БП
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 22:43
Добрый день ситуация следующая при включении БП в сеть начинает мерцать дежурное напряжение, от 5В до 0В и так до бесконечности КЗ на массу нет сопротивление 5.5кОм. Что проверять в первую очередь. БП исправный на плате нет ничего даже батарейку вытащил.
 Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 22:57
какое потребление по +5VSB
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 23:00
что значит "мерцать" ? :sh_ok: как лампочка ?
нужно писать внятно и ясно.
а так может скакать из за бп. ну или по нагрузке на плате даже из за вторичных цепей. мерить потребление цепи.без замеров и подкидывания бп только гадать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 23:14
Serguz05 писал(а):
что значит "мерцать" ? как лампочка ?
Как лампочка :) на БП стоит свой диод на дежурное напряжение он мерцает при замере на плате скачки от 0В до 5В постоянные. замерить потребление сейчас нечем, БП менял нет разницы.
Завтра поищу лабораторник сделаю замеры
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 23:32
У этой платы на 3VSB много всего висит . Было точно так же из-за сетевухи после грозы .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 02:28
ЛБП на 5VSB и посмотреть потребление. Если БП исправен, то явно перегрузка по 5vsb
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 23:39
По SB 4.5A очень сильно греется стабилизатор UZ2085G плюс некоторые УСБ на земле Мост?
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 23:49
Если нет ЕСД защиты то мост.Если эти УСБ идут прямо в него.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 11:43
Защита есть, но разве УСБ запитывается при подаче дежурного напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 13:05
Да ,запитывается через +5vsb_dual ,как то примерно так:
И который греется RT8065ZQW вот:
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 14:05
Так греется как раз UZ2085G
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Но что интересно подал 3.3В на выход UZ2085G ток 0.22А и ничего не греется
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:44
Ну все ж нарисовано , UZ2085G положено греться ,судьба у него такая (LINEAR REGULATOR), а на картинке все что питается по дежурке , RT8065ZQW - один из более нагруженных , но только когда поданы осн. напр. , а при проверки дежурки на 3-х элементах указ. стрелкой ,ничего не должно быть(по выходу), и все это надо проверять (вход и выход) а так же все по 5Vsb_dual ,куда то же 4А деваются.
Предвидя очередные похожие вопросы - поясняю - на картинках только для примера USB2 и USB3 выборочно , а так их аналогичных на нескольких листах. Так же мест ,где может быть КЗ по дежурке, несколько десятков.
Еще надо учитывать ,что на асус очень мало схем и часто работать надо по похожим , то есть включать мозг ,если на вашей конкретной плате что то ни такое.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 23:20
90% поведение эти плат с моргающей дежуркой - мост. Куда вы полезли в дебри. ЮСБ DATA+\- относительно земли прозвоните. В КЗ же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.
forever1544
03 май 2022, 15:32
forever1544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран
SirotaDrug
8170
06 мар 2015, 22:25
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pak Bell MS2290 (wistron je70-cp) Мерцает изображение на матрице
в форуме Packard Bell & NEC
Joyrik
15 май 2015, 20:06
Joyrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LA (S301LA-C1023H) Мерцает изображение при нагрузке нв видео
derban4ik
21 май 2015, 15:13
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
