Текущее время: 13 май 2024, 15:55
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП Добавлено: 15 май 2023, 23:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
shomamax писал(а): начинает мерцать дежурное напряжение, что значит "мерцать" ? как лампочка ? нужно писать внятно и ясно. а так может скакать из за бп. ну или по нагрузке на плате даже из за вторичных цепей. мерить потребление цепи.без замеров и подкидывания бп только гадать.
shomamax
Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП Добавлено: 15 май 2023, 23:14 |
Сообщения: 29 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): что значит "мерцать" ? как лампочка ? Как лампочка :) на БП стоит свой диод на дежурное напряжение он мерцает при замере на плате скачки от 0В до 5В постоянные. замерить потребление сейчас нечем, БП менял нет разницы. Завтра поищу лабораторник сделаю замеры
shomamax
Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП Добавлено: 27 май 2023, 23:39 |
vit975 писал(а): ЛБП на 5VSB и посмотреть потребление. Если БП исправен, то явно перегрузка по 5vsb
По SB 4.5A очень сильно греется стабилизатор UZ2085G плюс некоторые УСБ на земле Мост?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП Добавлено: 28 май 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
shomamax писал(а): но разве УСБ запитывается Да ,запитывается через +5vsb_dual ,как то примерно так: И который греется RT8065ZQW вот:
shomamax
Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП Добавлено: 28 май 2023, 14:05 |
alex68q писал(а): греется RT8065ZQW вот Так греется как раз UZ2085G ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Но что интересно подал 3.3В на выход UZ2085G ток 0.22А и ничего не греется
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H110M-K мерцает дежурка от БП Добавлено: 28 май 2023, 15:44 |
shomamax писал(а): Так греется как раз UZ2085G Ну все ж нарисовано , UZ2085G положено греться ,судьба у него такая (LINEAR REGULATOR), а на картинке все что питается по дежурке , RT8065ZQW - один из более нагруженных , но только когда поданы осн. напр. , а при проверки дежурки на 3-х элементах указ. стрелкой ,ничего не должно быть(по выходу), и все это надо проверять (вход и выход) а так же все по 5Vsb_dual ,куда то же 4А деваются. Предвидя очередные похожие вопросы - поясняю - на картинках только для примера USB2 и USB3 выборочно , а так их аналогичных на нескольких листах. Так же мест ,где может быть КЗ по дежурке, несколько десятков. Еще надо учитывать ,что на асус очень мало схем и часто работать надо по похожим , то есть включать мозг ,если на вашей конкретной плате что то ни такое.
