Текущее время: 29 сен 2024, 03:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 09 мар 2013, 18:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
arsed писал(а): вот понять бы чему этот чип соответствует ... А на фига? Вместо 770 будет работать и 128 и 64-битный чип. arsed писал(а): и какой видеомодуль добовлять то? А никакой, коли изо, хоть бы и кривое, вывелось. Ежели это не рукотворный косяк в виде снесенной мелочи или побитой нагревом памяти, попробуйте слить с карты биос и нибитором занизить частоты ГПУ/память, там видно будет. Ах да, ID чипа в данном случае смотреть бестолку, что в биосе есть, хоть XXZZ, то и покажет..
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 09 мар 2013, 20:03 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): страпы править. Мне тоже интересно, какие страпы надо править на этой платформе с МХМ видео?. RsM писал(а): Возможно видеомодуль прописать надо соответствующий. Возможно. Но что бы это узнать надо посмотреть BIOS и посмотреть, есть ли поддержка этого чипа, что ТС скорее всего не сделал. Но думаю она там есть, имхо. Иначе изо вообще не было бы.
arsed
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 09 мар 2013, 23:19 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
ТС смотрел биос да поддержка есть .. да и смысл то смотреть то его .. насколько я знаю 770 и 771 это одно и тоже .. по крайней мере раньше ставил было нормально .. если опираться на это.... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655то должно 100 процентов заменяться .. другой вопрос что кроется под этой маркировкой ?? по моему 10 года этих чипов уже не бывает, где то на форуме встречал .. хотя на PARTSDIRECT в продаже чипы с датакодом 1020A2 написано что новые .. заказал 303 попробую поставить .. .. конечно есть вероятность того что неисправна сама плата .. .. но это пойму только когда поставлю другой.. ..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 10 мар 2013, 00:15 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: по моему 10 года этих чипов уже не бывает Правда ? Не так давно ставил g86-771 -a2 11 года (датакод точно не вспомню) и всё работает. Цитата: написано что новые .. У нас много чего написано. И не только на заборах. По факту - или поставить этот чип в другой аппарат, или искать другой модуль. Если до Вас модуль грели то не исключено что повреждена печатная плата. Чип сажали на бессвинец или перекатывали на свинец ?
soryu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 15 мар 2013, 01:41 |
Сообщения: 87 Откуда: Санкт-Петербург
Цитата: Добрый день .. пришел с проблемой нет изо, видео внешнее стоял g86-770-a2 заменил на 771 получил белые полосы .
с другой видюхой нормально работает
Скорее всего перемарк, но не нашел инфы по датакоду чип G86-741-A2,1016A2 Если бы у Вас 771 были перекрашены из 64bit чипов, Вы бы даже картинки не увидели. Конкретно на этих модулях не прокатывает. Да и полосы можно получить только если вместо 64bit чипа поставить 128bit. Так что чипы у Вас нормальные. Цитата: поставил сегодня 303... блин .. получил только загорающуюся подсветку что такое.. не пойму У Вас проблема точно в видеочипе? Не в модуле в самом? Чип отреагировал на нагрев, или сразу перепаяли?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 15 мар 2013, 12:11 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
soryu писал(а): Если бы у Вас 771 были перекрашены из 64bit чипов, Вы бы даже картинки не увидели. Может все таки наоборот? Ну будет на борту лишняя память, будет ее в 2 раза меньше и все. Сдается мне, что память того. Сначала полосы, сейчас даже видео нет. Да, разъем MXM после пайки тщательно чистить обязательно.
soryu
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 15 мар 2013, 15:47 |
Цитата: Может все таки наоборот? Ну будет на борту лишняя память, будет ее в 2 раза меньше и все. На большинстве платформ - да. На данном съемном видеомодуле - нет. Табличка на нотебуке очень не точная. К примеру на sony VGN-NR31SR вместо G86-750 не встает G86-770 или G86-771.
arsed
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 15 мар 2013, 23:18 |
если честно .. даже не прогревал.. было несколько таких.. .. так что сразу решил вабанк..так как поставив другую видяху все заработало .. другой вопрос .. в параметре ноута .. на сайте и на наклейке на нем . написано что там 8600 256мб хотя все чипы памяти распаяны выглядит вот так .. дам ссылку на другой сайт .. нет фотика пока под рукой.. http://www.mocom.ru/Component/video/ace ... 0m_gt.htmlтут 512 получаеться .. поставил сегодня старый чип .. в итоге все тоже самое .. что и было .. наверное поставлю полностью модуль..а то клиент копытцем бьет просто хотелось разобраться что с этой платой.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 18 мар 2013, 11:43 |
soryu писал(а): К примеру на sony VGN-NR31SR вместо G86-750 не встает G86-770 или G86-771 Я менял. И люди меняли. Пруф: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &start=180На видеомодулях на G84-53 например меняется без вопросов. А он то точно 64-bit.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 18 мар 2013, 12:03 |
MSF113 писал(а): Я менял. И люди меняли. 101% тоже менял в этой соньке на 770, 303, пока были, потом на 771. И на карточки асеровые эмиксэмные ставил 730-е, когда не было 770-х
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 18 мар 2013, 21:01 |
arsed писал(а): поставил сегодня 771 на другой бук Позвольте поинтересоваться - на какой? DED_ID 0427 - значение берется из биоса 64 bit - стоит страп на AB5, подтянутый к 3.3V - был 128 bit, стал 64.. Никоим образом не имею желания как то вас подколоть что ли, просто интересно. + вы говорили, что 303-й не завелся, а уж ему то сам б-г велел тут закрутиться.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 18 мар 2013, 21:38 |
Модератор |
arsed писал(а): поставил сегодня 771 на другой бук вот что мне выдало gpu-z Вот мои данные на этот чип - Парт чипа / обозначение / конвееры/ частота ядра / частота шейдера /частота памяти / разрядность памяти /Размер чипа G86-771-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128 BIG. Не перемарк ли?. Ваш очень похож на G86-630-A2 или G86-631-A2 или G86-730-A2 или G86-731-A2
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2 Добавлено: 19 мар 2013, 19:01 |
Модератор |
arsed писал(а): решил поставить..вместо G84-600-a2
он вроде тоже 128 ?? Да, он тоже 128 бит. Ну и как?, Samsung завелся?.
