Текущее время: 29 июн 2024, 11:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:07
Добрый день .. пришел с проблемой нет изо, видео внешнее стоял g86-770-a2 заменил на 771 получил белые полосы .
с другой видюхой нормально работает
Скорее всего перемарк, но не нашел инфы по датакоду чип G86-741-A2,1016A2
другого просто нету счас..
не подскажите что это может быть??
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:17
Плохо сел, страпы править. Возможно видеомодуль прописать надо соответствующий. Более опытные подскажут.
Полосы и на матрице и на внешке? Если есть возможность то надо чем то типа GPU-Z посмотреть что за чип.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:30
А что подсказывать, RsM уже за всех все подсказал. Он тоже опытный.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 16:41
полосы на матрице, на внешке тишина ..
сел вроде нормально, пробовал еще раз пересадить.. все по старому
по страпам тоже увы не знаю какие тут добовлять..
вот понять бы чему этот чип соответствует ...и какой видеомодуль добовлять то?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 18:07
А на фига? Вместо 770 будет работать и 128 и 64-битный чип.
А никакой, коли изо, хоть бы и кривое, вывелось. Ежели это не рукотворный косяк в виде снесенной мелочи или побитой нагревом памяти, попробуйте слить с карты биос и нибитором занизить частоты ГПУ/память, там видно будет.
Ах да, ID чипа в данном случае смотреть бестолку, что в биосе есть, хоть XXZZ, то и покажет..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:03
RsM писал(а):
страпы править.
Мне тоже интересно, какие страпы надо править на этой платформе с МХМ видео?.
Возможно. Но что бы это узнать надо посмотреть BIOS и посмотреть, есть ли поддержка этого чипа, что ТС скорее всего не сделал. Но думаю она там есть, имхо. Иначе изо вообще не было бы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:19
ТС смотрел биос да поддержка есть .. да и смысл то смотреть то его ..
насколько я знаю 770 и 771 это одно и тоже ..
по крайней мере раньше ставил было нормально ..
если опираться на это....
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655
то должно 100 процентов заменяться ..
другой вопрос что кроется под этой маркировкой ??
по моему 10 года этих чипов уже не бывает, где то на форуме встречал ..
хотя на PARTSDIRECT в продаже чипы с датакодом 1020A2
написано что новые ..
заказал 303 попробую поставить .. .. конечно есть вероятность того что неисправна сама плата .. ..
но это пойму только когда поставлю другой.. ..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 00:15
Правда ? Не так давно ставил g86-771 -a2 11 года (датакод точно не вспомню) и всё работает.
У нас много чего написано. И не только на заборах.
По факту - или поставить этот чип в другой аппарат, или искать другой модуль. Если до Вас модуль грели то не исключено что повреждена печатная плата. Чип сажали на бессвинец или перекатывали на свинец ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:27
скорее всего чип бракованный их очень много в последнее время идет из китая
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 08:16
нет ноут не копаный...
сажал конечно на свинец..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:31
поставил сегодня 303... блин .. получил только загорающуюся подсветку что такое.. не пойму
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 01:41
Если бы у Вас 771 были перекрашены из 64bit чипов, Вы бы даже картинки не увидели. Конкретно на этих модулях не прокатывает. Да и полосы можно получить только если вместо 64bit чипа поставить 128bit. Так что чипы у Вас нормальные.
У Вас проблема точно в видеочипе? Не в модуле в самом? Чип отреагировал на нагрев, или сразу перепаяли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:11
Может все таки наоборот? Ну будет на борту лишняя память, будет ее в 2 раза меньше и все.
Сдается мне, что память того. Сначала полосы, сейчас даже видео нет.
Да, разъем MXM после пайки тщательно чистить обязательно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:47
На большинстве платформ - да. На данном съемном видеомодуле - нет. Табличка на нотебуке очень не точная. К примеру на sony VGN-NR31SR вместо G86-750 не встает G86-770 или G86-771.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:18
если честно .. даже не прогревал.. было несколько таких.. .. так что сразу решил вабанк..так как поставив другую видяху все заработало ..
другой вопрос ..
в параметре ноута .. на сайте и на наклейке на нем . написано что там 8600 256мб
хотя все чипы памяти распаяны
выглядит вот так ..
дам ссылку на другой сайт .. нет фотика пока под рукой..
http://www.mocom.ru/Component/video/ace ... 0m_gt.html
тут 512 получаеться ..
поставил сегодня старый чип .. в итоге все тоже самое .. что и было ..
наверное поставлю полностью модуль..а то клиент копытцем бьет
просто хотелось разобраться что с этой платой.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:43
Я менял. И люди меняли. Пруф:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &start=180
На видеомодулях на G84-53 например меняется без вопросов. А он то точно 64-bit.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 12:03
101% тоже менял в этой соньке на 770, 303, пока были, потом на 771.
И на карточки асеровые эмиксэмные ставил 730-е, когда не было 770-х
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 20:12
поставил сегодня 771 на другой бук
вот что мне выдало gpu-z
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:01
Позвольте поинтересоваться - на какой?
DED_ID 0427 - значение берется из биоса
64 bit - стоит страп на AB5, подтянутый к 3.3V - был 128 bit, стал 64..
Никоим образом не имею желания как то вас подколоть что ли, просто интересно. + вы говорили, что 303-й не завелся, а уж ему то сам б-г велел тут закрутиться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:38
Вот мои данные на этот чип -
Парт чипа / обозначение / конвееры/ частота ядра / частота шейдера /частота памяти / разрядность памяти /Размер чипа
G86-771-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128 BIG.
Не перемарк ли?.
Ваш очень похож на G86-630-A2 или G86-631-A2 или G86-730-A2 или G86-731-A2
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 12:04
ставил на samsung r70 зная что этот ноут почти всеяден. решил поставить..вместо G84-600-a2
он вроде тоже 128 ??
или я ошибаюсь
303 просто не стал ставить в самсунг
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:01
Да, он тоже 128 бит.
Ну и как?, Samsung завелся?.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G Quanta ZD1 полосы при замене на g86-771-a2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:20
ну да завелся .. параметры то я с него взял . GPU-Z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2
в форуме Samsung
dexed
2473
31 окт 2016, 10:22
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920g (quanta zd1) горизонтальные полосы на матрице
bespaleva
09 май 2016, 13:50
bespaleva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (Quanta ZD1) Замена G84-600-A2
wild1675
09 ноя 2016, 01:08
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
