Текущее время: 04 июл 2024, 02:53
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er Добавлено: 09 мар 2013, 21:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
murchik1986 писал(а): Куда копать далее? В сторону DOS. Например прогнать тесты.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er Добавлено: 10 мар 2013, 11:06 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
ars44 писал(а): В сторону DOS. Например прогнать тесты. Если бы зависало, я бы понял, но ноут рубится наглухо...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er Добавлено: 10 мар 2013, 12:10 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
murchik1986 писал(а): Выключается в момент появления картинки "Запуск windows" 1. Проверьте сперва в безопасном режиме зайти: если зайдет - драйвера 2. Не помешает прошить БИОС новой версией для профилактики 3. Может термодатчик виноват или тот, кто его садит
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er Добавлено: 10 мар 2013, 13:40 |
Модератор |
murchik1986 писал(а): но ноут рубится наглухо... Тогда смотрим сигналы THERM. А так же проводим профилактику СО. Если это не помогает, то возможно ШИМ проца подыхает.
