Текущее время: 04 июл 2024, 03:04
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2013, 21:27 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
murchik1986 писал(а): Куда копать далее? В сторону DOS. Например прогнать тесты.
murchik1986
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2013, 11:06 |
Зарегистрирован: 13 окт 2012, 10:48 Наличности на руках: 11.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: ЛНР
ars44 писал(а): В сторону DOS. Например прогнать тесты. Если бы зависало, я бы понял, но ноут рубится наглухо...
chulat
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2013, 12:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
murchik1986 писал(а): Выключается в момент появления картинки "Запуск windows" 1. Проверьте сперва в безопасном режиме зайти: если зайдет - драйвера 2. Не помешает прошить БИОС новой версией для профилактики 3. Может термодатчик виноват или тот, кто его садит
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ars44
Заголовок сообщения: Re: Выключается HP DV6-2021er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2013, 13:40 |
Модератор |
murchik1986 писал(а): но ноут рубится наглухо... Тогда смотрим сигналы THERM. А так же проводим профилактику СО. Если это не помогает, то возможно ШИМ проца подыхает.
