Текущее время: 22 июн 2024, 14:22
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2023, 10:53 |
Зарегистрирован: 26 мар 2023, 16:52 Наличности на руках: 9.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Москва
vit975 писал(а): Если пищит без памяти, значит видит, что ее нет, выдает посты по памяти. Посткарта есть? Маленькое сопротивление по 3.3В - возможно, установлены нагрузочные резисторы в параллель, как у некоторых асусов. При кз вряд ли бы что-то работало. Напряжения на слотах памяти все есть? Может висеть на определении памяти, если есть проблема в сокете или дорожках от него до слотов озу. В этом случае пищать будет без памяти, а с ней будет тишина. На сбитые элементы проверяли? Биос шился?
Визуально дефектов нет сокет цел, все элементы на месте сегодня напряжения померить попробую, пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет. Беда в том что сейчас плата не виснет и не ребутится а выключается, биос я не успел прошить она до него 1 раз дошла и после сохранения дефолтовых настроек не оживает.
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2023, 20:30 |
shomamax писал(а): Напряжения на слотах памяти все есть? проверил всё как в аптеке
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2023, 00:57 |
kobin писал(а): Поведение похоже на битый биос M. Оставьте в слотах памяти одну планку, лучше в первом. Подключите кнопку включения к плате power button (PWRBTN#). Нажмите её и не отпуская дождаться выключения материнской платы. После этого её ещё раз нажмите и отпустите. Должна пойти процедура восстановления основного биос с бекап с несколькими перегрузками. Если не получилось переставляйте планку памяти в другой слот и повторяйте процедуру.
Не помогло, заказал программатор попробую прошить
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2023, 01:52 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
shomamax писал(а): пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет У нее слишком широкая прорезь в текстолите сравните с нормальной платой и при установке запомните к какой стороне прижимать.
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 02:10 |
igoretto писал(а): если нет программатора,чтоб биос зашить попробуйте поменять местами основную и бекапную флеш
Купил программатор прошил и... все заработало!!! Спасибо всем за отклики! Паять не стал во первых побоялся что информация во флешках не идентичная а во вторых мне показалось что программатор в хозяйстве сгодится :)
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 03:16 |
gromTs писал(а): shomamax писал(а): пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет gromTs писал(а): У нее слишком широкая прорезь в текстолите сравните с нормальной платой и при установке запомните к какой стороне прижимать. Сравнивал прорезь точь в точь так что брак скорее всего
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2023, 14:48 |
shomamax писал(а): Купил программатор прошил и... все заработало!!! Подскажите кто в теме, уже не первый раз прошиваю на разных платах биос программатором не выпаивая флешь, на что товарищ на одном из форумов с большим опытом ремонта МВ заявил, что мне просто повезло, и в дальнейшем так лучше не делать, но последствия не объяснил, сославшись на занятость. Так и не дождавшись ответа решил обратиться здесь за разъяснениями.
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2023, 00:18 |
gromTs писал(а): постоянно питаемые устройства от дежурки у всех плат разные, да и коротнутые аудиокодаки и сетевухи не редкость.. Спасибо буду знать
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2023, 16:36 |
Serqwest писал(а): вопрос когда это "везение" закончится :) когда попадется плата с Anti-surge...
shomamax
Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2023, 13:56 |
gromTs писал(а): когда попадется плата с Anti-surge... А в чем тут подвох, какая связь с защитой от скачков напряжения?
