Текущее время: 24 сен 2024, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GA-b150-hd3 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 20:51
Добрый вечер, попала мне в руки указанная плата, при включении сначала были циклические перезагрузки каждые 3-5 сек затем один раз загрузилась до биос я сохранил дефолтные настройки с тех пор включается на 7-8 секунд изображения нет и отключается. Проц i5 6500 память пробовал устанавливать во все слоты результат тот же. Менял проц, память, блок питания безрезультатно, без памяти пищит, КЗ по питанию нет но очень маленькое сопротивление по 3.3В 75 Ом. Немного греется IT8892E как я понимаю отвечает за PCI, да и еще интересно ведет себя перемычка отвечающая за сброс биос если замкнуть ее контакты то МБ стартует как при замыкании кнопки включения.
 Заголовок сообщения: Re: GA-b150-hd3 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 03:10
Если пищит без памяти, значит видит, что ее нет, выдает посты по памяти. Посткарта есть? Маленькое сопротивление по 3.3В - возможно, установлены нагрузочные резисторы в параллель, как у некоторых асусов. При кз вряд ли бы что-то работало. Напряжения на слотах памяти все есть? Может висеть на определении памяти, если есть проблема в сокете или дорожках от него до слотов озу. В этом случае пищать будет без памяти, а с ней будет тишина. На сбитые элементы проверяли? Биос шился?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 10:53
Визуально дефектов нет сокет цел, все элементы на месте сегодня напряжения померить попробую, пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет. Беда в том что сейчас плата не виснет и не ребутится а выключается, биос я не успел прошить она до него 1 раз дошла и после сохранения дефолтовых настроек не оживает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 04:19
если нет программатора,чтоб биос зашить попробуйте поменять местами основную и бекапную флеш
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 20:30
проверил всё как в аптеке
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 22:20
Поведение похоже на битый биос M. Оставьте в слотах памяти одну планку, лучше в первом. Подключите кнопку включения к плате power button (PWRBTN#). Нажмите её и не отпуская дождаться выключения материнской платы. После этого её ещё раз нажмите и отпустите. Должна пойти процедура восстановления основного биос с бекап с несколькими перегрузками. Если не получилось переставляйте планку памяти в другой слот и повторяйте процедуру.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:57
Не помогло, заказал программатор попробую прошить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 01:52
У нее слишком широкая прорезь в текстолите сравните с нормальной платой и при установке запомните к какой стороне прижимать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 02:10
Купил программатор прошил и... все заработало!!! Спасибо всем за отклики! Паять не стал во первых побоялся что информация во флешках не идентичная а во вторых мне показалось что программатор в хозяйстве сгодится :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 03:06
shomamax Программатор пригодится однозначно. Потому как достаточно часто слетает биос, особенно в случае если никто не обновлял его. А у гигабайта его дуалбиос не есть панацея. Отпаять микросхемку несложно, даже если рядом куча пластика. Либо феном снизу греть, если есть. Либо купите сплав Розе, и разбавьте припой на ножках микросхемы. Тогда можно и паяльником отпаять, не боясь повредить все, что рядом. Только не забыть убрать Розе с контактов перед запайкой обратно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 03:16
gromTs писал(а):
Сравнивал прорезь точь в точь так что брак скорее всего
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 14:48
Подскажите кто в теме, уже не первый раз прошиваю на разных платах биос программатором не выпаивая флешь, на что товарищ на одном из форумов с большим опытом ремонта МВ заявил, что мне просто повезло, и в дальнейшем так лучше не делать, но последствия не объяснил, сославшись на занятость. Так и не дождавшись ответа решил обратиться здесь за разъяснениями.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 18:11
Если прошивается прошивайте нет никаких особых противопоказаний кроме того что записаться может чепуха во флешку или отдаст концы программатор не справившись с нагрузкой по 3.3в какой либо платы ибо постоянно питаемые устройства от дежурки у всех плат разные, да и коротнутые аудиокодаки и сетевухи не редкость..
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 00:18
Спасибо буду знать
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 15:22
Шил прищепкой проблем пока не было, вопрос когда это "везение" закончится
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 16:36
:) когда попадется плата с Anti-surge...
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:56
А в чем тут подвох, какая связь с защитой от скачков напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:26
В методике защиты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:48
шей биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3189
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4676
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Asus
sakatgg
134
16947
12 янв 2020, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
в форуме MSI
Ksercss
07 авг 2020, 18:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трафарет SR2CA H110 H170 B150 Украина.
в форуме Куплю | Buy
2uz
22 дек 2021, 21:21
2uz Перейти к последнему сообщению
