Текущее время: 22 ноя 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: Z390 AORUS PRO Моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 12:43
Добрый день всем :smu:sche_nie:
У меня такая проблема, стояла в игровом компе Z390 AORUS PRO Rev 1.0 и 9900kf и подключена была водянка Deepcool GAMMAXX L240 V2.
Раньше исправно работала подсветка на самой материнке и соответственно на водянке, менялись цвета через RGB FUSION 2.0.
Но как то случайно заметил что на самой плате подсветка перестала гореть а на водянке она начала тупо моргать, в RGB FUSION 2.0 цвета меняться перестали тоже.
При включении компа подсветка на самой материнке включается на 1-2 секунды, поморгает и выключится а на водянке продолжает моргать.
Потом я попробовал перешить биос с помощью программатора CH341A и прищепки, подумал что возможно какие то проблемы с биосом, закинул прищепку на флешку биоса без выпайки, комп не включался, убрал прищепку и подсветка заработала везде но только горела одним красным цветом, тогда я точно решил что проблема в биосе и выпаял флешку биоса и прошил на версию ниже, худо бедно запаял её обратно комп включился но подсветка снова начала мигать и выключатся, тогда я снова выпаял флешку биоса но в итоге оторвал ножки на самой флешке биоса, а на посадочном месте этой флешки оторвал пару дорожек на материнке соответственно.
Теперь материнка вообще не стартует, хотя на ней Dual bios и первый раз когда я выпаял первую флешку биоса она стартовала с запасной.
А теперь при подаче питания на материнку просто горят всегда диоды подсветки не ярко одного цвета, а сама она не стартует.
Помогите знающие люди с решение этих проблем, в сц отнёс там сказали восстановить дорожки и запаять новую флешку биоса 3К рублей, а после этого разбираться дальше будут что с ней но скорее всего починить подсветку не смогут.
Новые z390 больше не продаются а на авито цена материнки как у меня от 8-10к что очень дорого, сейчас купил с авито Z390 D и подключил к ней водянку, всё работает исправно по подсветке, единственное что эта мать очень бедная на на всё и не поддерживает смену подсветки.
Очень хочется восстановить свою жирную плату игровую.
 Заголовок сообщения: Re: Z390 AORUS PRO Моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:02
а чем тебе помочь
Ну ахалай-махалай и дунуть
шей флешки восстанавливай дороги и впуть
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:27
это понятно, но не беря проблему с биосом в чём может быть проблема ещё, мб какой драйвер подсветки распаянный сдох или что то ещё?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:39
Есть бордвью на вашу мать,ссылку скину на почту,возможно тут не увидите её.Платная правда.Скачиваете и смотрите от конца к началу (от светодиодов или разъёма к которому подключаются они до управляющей микросхемы).
цена борды 50 рублей
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 17:55
Нашёл в итоге что управляет RGB - микроконтроллер ITE IT8297FN, используемый для цифрового/адресуемого управления светодиодами RGB.
Фотки с мамки нету, нашёл в интернете.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 18:01
Теперь выясняйте...если она с прошивкой то плохо,если без то хорошо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
Микросхема обменивается по I2C протоколу с мультом.У мульта своя прошивка,либо во внешней флешке хранится,либо внутри.Нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:04
Попробуй обновить биос, у форумчанина было подобное - помогло
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 18:49
а там мульт разве не IT8686e? Если да то он без прошивки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:01
Там IT8688E
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:45
По борде там может ставиться флешка есть ли она на самой плате не знаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z390 i aorus pro wifi EC bios Help !!
в форуме Gigabyte
bokin021
08 дек 2019, 12:22
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. снесены компоненты Z390 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
virus.tmn
10 июн 2021, 17:23
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или борту gigabyte z390 aorus pro
Maksim S
06 апр 2022, 07:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку как донор Gigabyte Z390 Aorus Pro
в форуме Куплю | Buy
gimpu
21 янв 2024, 22:34
gimpu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa
в форуме Gigabyte
RandomR
2990
25 фев 2022, 13:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
