Текущее время: 29 сен 2024, 01:06
kamysy2
Заголовок сообщения: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 19 май 2023, 22:54 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
В принципе колонка работает, но явно не хватает ёмкости аккумулятора для нормальной работы. Аккумулятор - 1 элемент 18650. Через несколько секунд работы замолкает в любом режиме. После вскрытия обнаружил что аккумулятор не заряжается, решил что он вышел из строя, произвёл замену на заряженный. Колонка некоторое время работала, но затем дефект подвердился Замеры показали что аккумулятор разряжен до 2,96 вольта, штатна зарядка колонки увеличила напряжение его не более 2,98 вольта. При изятии аккумулятора из колонки зарядка его происходит нормально. На аккумуляторе колонки установлена внешняя защита от перезарядки. Делаю вывод что она неисправна в результате чего аккумулятор не заряжается. Схема зарядки проста. Напряжение с зарядного устройства подаётся на зарядку через внешнюю защиту от перезарядки на аккумулятор. Сейчас эту защиту заказал а Алиэкспресс. Просто хочется узнать мнение специалистов, кто сталкивался с подобным.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 20 май 2023, 10:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
kamysy2 Если почитать документацию, например на DW01, то будет понятно, что она срабатывает при порогах 4,3 и 2,4В, а то, что какой-то там зарядник не может - не ее проблема совсем.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 20 май 2023, 11:58 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 887 Откуда: Lipetsk
kamysy2 писал(а): Но ведь контролер заряда и должен предохранять от полной разрядки аккумулятора. Как и уточнил RsM защитой акума занимается специально выделенная микросхема, которая обязана присутствовать в целях пожарной безопасности как минимум и вырубает она только в опасном диопазоне напряжений. Разряжает устройство сам пользователь и зарядка в этот момент никакого участия не принимает. В недорогих телефонах, планшетах иногда приходится расталкивать акум внешней зарядкой потому что встроенная отказывается работать с низким напряжением.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 20 май 2023, 21:35 |
RsM писал(а): а то, что какой-то там зарядник не может - не ее проблема совсем.
Пробовал заряжать через штатное гнездо колонки и от 5 вольт ПК и зарядного устройства от смартфона на 2А. Зарядка напряжение аккумулятора не поднимала. Правда пробовал заряжать минут 10. За это время напряжение как было 2,98 вольта так и оставалось. Когда аккумулятор поставил на зарядку через отдельное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов, он зарядился без проблем. borvins писал(а): В недорогих телефонах, планшетах иногда приходится расталкивать акум внешней зарядкой потому что встроенная отказывается работать с низким напряжением. Примерно это и произошло. Возможно сделать выводы от аккумулятора отдельно и в подобном случае подзаряжать его непосредственно от соответствующего заряного устройства чтобы не открывать корпус каждый раз при подобном отказе.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 20 май 2023, 23:50 |
Модератор |
kamysy2Вы все ходите не вокруг того, что надо. Вы бы нормально написали кто м/с заряда, приложили качественные фото, тогда бы и был предметный разговор. Вместо того, чтобы страдать и выдумывать бредоватые идет типа " kamysy2 писал(а): Возможно сделать выводы от аккумулятора отдельно и в подобном случае подзаряжать его непосредственно от соответствующего заряного устройства чтобы не открывать корпус каждый раз при подобном отказе. можно просто купить 4056 плату у китайцев за 40р и поставить в корпус и не иметь проблем.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 21 май 2023, 07:35 |
RsM писал(а): можно просто купить 4056 плату у китайцев за 40р и поставить в корпус и не иметь проблем. Она у меня есть, но в принципе что-то подобное должно стоять в самой колонке.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора. Добавлено: 21 май 2023, 21:36 |
borvins писал(а): Вполне возможно что на плате есть пустые места под распайку других микросхем зарядки и защиты. Даже просто перепайка тех же самых микросхем но с другой партии может решить проблему. После перепайки заряженного аккумулятора колонка пока работает, как откажет опять посмотрю внимательнее.
