Текущее время: 21 ноя 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 22:54
В принципе колонка работает, но явно не хватает ёмкости аккумулятора для нормальной работы. Аккумулятор - 1 элемент 18650.
Через несколько секунд работы замолкает в любом режиме.
После вскрытия обнаружил что аккумулятор не заряжается, решил что он вышел из строя, произвёл замену на заряженный.
Колонка некоторое время работала, но затем дефект подвердился
Замеры показали что аккумулятор разряжен до 2,96 вольта, штатна зарядка колонки увеличила напряжение его не более 2,98 вольта.
При изятии аккумулятора из колонки зарядка его происходит нормально.
На аккумуляторе колонки установлена внешняя защита от перезарядки. Делаю вывод что она неисправна в результате чего аккумулятор не заряжается.
Схема зарядки проста. Напряжение с зарядного устройства подаётся на зарядку через внешнюю защиту от перезарядки на аккумулятор.
Сейчас эту защиту заказал а Алиэкспресс. Просто хочется узнать мнение специалистов, кто сталкивался с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: Колонка Defender IP20, нет зарядки аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 09:10
Недавно притащили фонарик примерно с подобной проблемой. Выяснилось что при глубоком разряде акума, контроллер зарядки дает мизерный ток. Очевидно считается что акум не исправен при напряжении ниже допустимого. В итоге полежав на зарядке пол часика акум слегка приподнял напряжение и далее пошел штатный ток зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 09:52
borvins, Согласен. Но ведь контролер заряда и должен предохранять от полной разрядки аккумулятора. Видно планка эта не всегда с этим справляется или в ней имеется дефект.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 10:12
kamysy2
Если почитать документацию, например на DW01, то будет понятно, что она срабатывает при порогах 4,3 и 2,4В, а то, что какой-то там зарядник не может - не ее проблема совсем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:58
Как и уточнил RsM защитой акума занимается специально выделенная микросхема, которая обязана присутствовать в целях пожарной безопасности как минимум и вырубает она только в опасном диопазоне напряжений. Разряжает устройство сам пользователь и зарядка в этот момент никакого участия не принимает. В недорогих телефонах, планшетах иногда приходится расталкивать акум внешней зарядкой потому что встроенная отказывается работать с низким напряжением.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 21:35
Пробовал заряжать через штатное гнездо колонки и от 5 вольт ПК и зарядного устройства от смартфона на 2А. Зарядка напряжение аккумулятора не поднимала.
Правда пробовал заряжать минут 10. За это время напряжение как было 2,98 вольта так и оставалось. Когда аккумулятор поставил на зарядку через отдельное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов, он зарядился без проблем.
Примерно это и произошло. Возможно сделать выводы от аккумулятора отдельно и в подобном случае подзаряжать его непосредственно от соответствующего заряного устройства чтобы не открывать корпус каждый раз при подобном отказе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 23:50
kamysy2
Вы все ходите не вокруг того, что надо. Вы бы нормально написали кто м/с заряда, приложили качественные фото, тогда бы и был предметный разговор. Вместо того, чтобы страдать и выдумывать бредоватые идет типа "
можно просто купить 4056 плату у китайцев за 40р и поставить в корпус и не иметь проблем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 07:35
Она у меня есть, но в принципе что-то подобное должно стоять в самой колонке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 11:46
Необходимо либо микросхему защиты на более высокое напряжение отключения либо микросхему зарядки работающую с более низким напряжением акума. Вполне возможно что на плате есть пустые места под распайку других микросхем зарядки и защиты. Даже просто перепайка тех же самых микросхем но с другой партии может решить проблему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 21:36
После перепайки заряженного аккумулятора колонка пока работает, как откажет опять посмотрю внимательнее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bluetooth колонка не работает без подключенного аккумулятора
в форуме Аудиотехника
Gusop
09 авг 2023, 20:05
Gusop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулятор напряжения Defender 600VA. Выгорел резистор.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
6491
10 мар 2017, 10:09
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. defender scorpion rs3 нет передатчика (ресивера)
arcon
25 авг 2018, 21:56
arcon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows Defender AutoKMS Windows 10
в форуме Беседка
u666sa
19
2505
19 фев 2022, 19:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Defender G50 dump
gulik
29 фев 2024, 17:40
gulik Перейти к последнему сообщению
