Текущее время: 22 ноя 2024, 01:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 10:53
Здравствуйте.
Acer Nitro 5 платформа LA-L973P нет питания 19в на плате.На входном мосфете PQ254 и PQ204 19в есть, PQB11 и PQB13 не открываются. Мосфеты не пробиты КЗ нет на плате. Помогите с кусочком схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:14
дежурку мерь
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:15
А написать какой чарджер не судьба ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
[quote="Telemasterpro26"]
[/quote=дежурку мерь]
Какая дежурка ? Там B+ по плате не расходится, откуда ей взяться ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 11:32
BQ24800
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:20
https://www.manualslib.com/manual/27032 ... =14#manual
Отталкивайся от этого
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Короче держите
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:41
vcc 19v
acp 0v
acn 0v
cmrsc 0v
acdet 0v
кроме асс нет никаких питаний на шиме
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:45
baxa1 писал(а):
acdet 0v
Вот проблема
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:39
Виктор1985 писал(а):
Вот проблема
какая напруга должна на acdet?
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:52
baxa1
Схему и даташит тебе скинули. По acdet делитель из 2ух резисторов стоит, номиналы известны, входное напряжение тоже, границы допустимого в даташите указаны, в чем сложность??
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:59
[quote="Виктор1985"]Схему и даташит тебе скинули. По acdet делитель из 2ух резисторов стоит, номиналы известны, входное напряжение тоже, границы допустимого в даташите указаны, в чем сложность??[/quoteна плате номиналы отличаются от номиналов на схеме
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:03
Оба отличаются пропорционально?коэффициент по итогу будет такой же.
2.5в должно получиться
Последний раз редактировалось Виктор1985 20 май 2023, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:04
поменял резистор как на схеме 430 к на входе резистора 19в а на выходе 0в
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
на выходе резистора кз нет
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:07
Номинал второго?
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:09
Номинал второго?
46м
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:10
Штозапздц? А должен какой стоять?
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:13
извиняюсь не 46м а 46к
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
на плате 1 резистор 167к а 2 46к
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:14
baxa1
И сопротивление второго вывода первого резистора относительно земли тоже 46кОм?
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:17
Херь полная. Вверху 430к, внизу 46мегом, а на выходе ничего нет ? Да там почти полное питание должно быть при таком делителе
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:18
Edn
Сообщение не в тему
Ты решил еще больше путаницы привнести??)))))
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:19
Ощущение что не там меряете, может промазали ?
Сообщение не в тему
Ну конечно.Пока пишу, чел уже правит, а ты отвечаешь ))
Последний раз редактировалось Edn 20 май 2023, 15:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:21
Edn
Сообщение не в тему
Я больше не буду
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:27
Кстати если сверху 167 а внизу 46 то херь тоже получается - 4,13в
да . снял транзистор PQB23 который сидит на одной линии с этими резисторами поднялась напруга 2.5в.На ключах вдоходного питания тоже 2.5в .
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:34
как это понять - на одной линии ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Ну в принципе можно транзюком рубить ацдет на землю закорачивая нижний резистор по аварии
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:38
Edn писал(а):
как это понять - на одной линии ?[
схема которую вы скинули отличается .
Нужна схема от la-l973p.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:51
https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/compal-hh514-50-la-l973p-rev-1-0-Схема.25920/
50руб и она твоя. Ценник небольшой
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:56
После снятия PQB23 поднялась питание ACDET 2.6в
ACN 1.7в
ACP 1.7в
ACDRV 2.5в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Да я знаю она дешёвая но не могу купить. У меня узкард они не принимают .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Спасибо Edn и Виктор1985 за помощь . Буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 20:03
Я тоже не могу оплатить, мою карту тоже не принимает.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 13:58
baxa1
Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0.
baxa1 писал(а):
ACN 1.7в
ACP 1.7в
ACDRV 2.5в
Похоже на попытку открытия входных ключей(что успел увидеть мультиметр) и их закрытия по какой то аварии,
Схема появилась на форуме
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 15:01
На затвор pqb23 с разъёма бп идет питание 19в через 2 резистора который 1 из низ посажен на земля и составляет 5.6в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-58 (la-l973p) Помогите опознать DrMOS
zekachaban
16 ноя 2023, 14:09
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-58 (LA-L973P rev:1B) Опознать шим pua01
stafford
02 ноя 2024, 14:38
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HH514 LA-L973P REV: 1B
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bi4koffser
20 ноя 2023, 18:15
bi4koffser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
3699
22 янв 2015, 17:01
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате
в форуме Sony
den161pyc
18
3680
10 авг 2018, 10:30
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
