Текущее время: 20 ноя 2026, 17:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате |
MoneyBot
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 10:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 103 Откуда: Uzbekistan
Edn писал(а): А написать какой чарджер не судьба ? BQ24800
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 12:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
https://www.manualslib.com/manual/27032 ... =14#manualОтталкивайся от этого ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Короче держите
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 12:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1023 Откуда: Гурзуф
baxa1 писал(а): acdet 0v Вот проблема
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 13:39 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Вот проблема какая напруга должна на acdet?
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:09 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Номинал второго? 46м
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:18 |
EdnСообщение не в тему Ты решил еще больше путаницы привнести??)))))
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:19 |
Ощущение что не там меряете, может промазали ? Сообщение не в тему Ну конечно.Пока пишу, чел уже правит, а ты отвечаешь ))
Последний раз редактировалось Edn 20 май 2023, 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:21 |
EdnСообщение не в тему Я больше не буду
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:27 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): И сопротивление второго вывода первого резистора относительно земли тоже 46кОм? да . снял транзистор PQB23 который сидит на одной линии с этими резисторами поднялась напруга 2.5в.На ключах вдоходного питания тоже 2.5в .
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:38 |
| Интересующийся |
Edn писал(а): как это понять - на одной линии ?[ Edn писал(а): как это понять - на одной линии ? схема которую вы скинули отличается . Нужна схема от la-l973p.
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 20 май 2023, 14:56 |
| Интересующийся |
После снятия PQB23 поднялась питание ACDET 2.6в ACN 1.7в ACP 1.7в ACDRV 2.5в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Edn писал(а): https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/compal-hh514-50-la-l973p-rev-1-0-Схема.25920/ 50руб и она твоя. Ценник небольшой Да я знаю она дешёвая но не могу купить. У меня узкард они не принимают . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Спасибо Edn и Виктор1985 за помощь . Буду дальше копать.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 21 май 2023, 12:58 |
baxa1Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0. baxa1 писал(а): ACN 1.7в ACP 1.7в ACDRV 2.5в Похоже на попытку открытия входных ключей(что успел увидеть мультиметр) и их закрытия по какой то аварии, Схема появилась на форуме
baxa1
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  Добавлено: 21 май 2023, 14:01 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0. На затвор pqb23 с разъёма бп идет питание 19в через 2 резистора который 1 из низ посажен на земля и составляет 5.6в
