Текущее время: 16 ноя 2026, 22:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1 |
MoneyBot
serry
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 20 май 2023, 20:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 00:54 Наличности на руках: 203.48
Сообщения: 219 Откуда: Выкса
Lokinson писал(а): в них только китайский язык Меню всё проверили?
fobos
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 24 май 2023, 10:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 00:56 Наличности на руках: 824.44
Сообщения: 784 Откуда: г. Ставрополь
Lokinson писал(а): Возможно ли их прошить какой либо англоязычной прошивкой? вероятность получения положительного результата всегда есть...для начала надо смотреть есть ли на эту ревизию платы англоязычная прошивка и надо понимать каким инструментарием вы владеете, т.к. может сложиться так, что потребуется заливать во флешь заводской дамп через программатор...исходя из этого либо занимаетесь сами, либо отправляете тому, кто это сделать в состоянии...как то так
Lokinson
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 24 май 2023, 11:34 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
fobos писал(а): для начала надо смотреть есть ли на эту ревизию платы англоязычная прошивка На этом в данный момент проблема, не могу найти на данную модель камеры прошивку, так как по модели ни гуглиться, возможно у них модельный ряд китайских и европейских камер иначе именуется. Программатор есть, прошить смогу сейчас думаю методом перебора попробовать подобрать, если точнее не смогу подобрать прошивку
fobos
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 24 май 2023, 14:50 |
Lokinson писал(а): думаю методом перебора попробовать подобрать, если точнее не смогу подобрать прошивку зачем такие заморочки?...прошивки на dahua ищутся по серийнику...в добавок ко всему надо прописывать правильный HWID, а то не взлетит, поэтому уарт желателен
Lokinson
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 24 май 2023, 21:27 |
| Я тут случайно |
fobos писал(а): прошивки на dahua ищутся по серийнику А где их искать по серийнику и подойдет ли китайский серийник? Нашел вроде подходящую прошивку, но uart какой то необычный он как бы грузиться, но не до конца и не понимаю в чем дело. Отпаял флешку , слил дамп, а как собрать из прошивки дамп пока тоже не получается.
Последний раз редактировалось Lokinson 25 май 2023, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 25 май 2023, 00:08 |
Lokinson писал(а): А где их искать по серийнику и подойдет ли китайский серийник? ...ищется на закрытых заводских сайтах производителя если есть доступ :))...китайский серийник распознается также как и любой другой серийник для другого региона
fobos
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 25 май 2023, 00:26 |
Lokinson писал(а): А uart может быть заблокирован?
теоретически может, но вряд ли, хотя и это решаемо...почему вы считаете, что загрузчик заблокирован?...покажите лог
Lokinson
Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1  Добавлено: 25 май 2023, 20:10 |
| Я тут случайно |
fobos писал(а): покажите лог Застряёт на этом
IPL g7d092ed D-05 HW Reset SPI 54M 64MB BIST0_0001-OK MXP found at 0x0000a000 offset:00004800 CUST Key KEYN_SIZE(0x0100) KEYN_ADDRESS(0x23c04e90) Checksum OK
IPL_CUST g7d092ed MXP found at 0x0000a000 offset:00010000 XZ decomp_size=0x00018010 CUST Key KEYN_SIZE(0x0100) KEYN_ADDRESS(0x23c04e90)
U-Boot 2010.06-svn10062 (Aug 16 2022 - 12:39:24)
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory product=IPC-HFW1430M-A-I1 SENSOR_NUM=1 videoEnv=AEWB CHIP=SSC337 sensor_type=BF product_name =IPC-HFW1430M-A-I1 appauto=1 keyboard=1 quickstart= /usr/etc/imod: line 1: #!: not found sensor Adaptive matching over real SensorType: real aewCfg: country_code is DE wifiCfg is unzip: can't open /usr/data/2Acfg.zip, /usr/data/2Acfg.zip.zip, /usr/data/2Acfg. zip.ZIP [: 1: unknown operand appauto=1
