Текущее время: 16 ноя 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 17:01
Купил несколько камер, а в них только китайский язык и ни к регистратору, ни к приложению подключить не удается. Возможно ли их прошить какой либо англоязычной прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: Китайская камера Dahua dh-ipc-hfw1430m-a-l1
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 20:03
Меню всё проверили?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 15:53
Да, нашел где язык меняется, но там выбор только китайский.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 10:34
вероятность получения положительного результата всегда есть...для начала надо смотреть есть ли на эту ревизию платы англоязычная прошивка и надо понимать каким инструментарием вы владеете, т.к. может сложиться так, что потребуется заливать во флешь заводской дамп через программатор...исходя из этого либо занимаетесь сами, либо отправляете тому, кто это сделать в состоянии...как то так
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 11:34
На этом в данный момент проблема, не могу найти на данную модель камеры прошивку, так как по модели ни гуглиться, возможно у них модельный ряд китайских и европейских камер иначе именуется. Программатор есть, прошить смогу сейчас думаю методом перебора попробовать подобрать, если точнее не смогу подобрать прошивку
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 14:50
зачем такие заморочки?...прошивки на dahua ищутся по серийнику...в добавок ко всему надо прописывать правильный HWID, а то не взлетит, поэтому уарт желателен
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 21:27
А где их искать по серийнику и подойдет ли китайский серийник?
Нашел вроде подходящую прошивку, но uart какой то необычный он как бы грузиться, но не до конца и не понимаю в чем дело. Отпаял флешку , слил дамп, а как собрать из прошивки дамп пока тоже не получается.
Последний раз редактировалось Lokinson 25 май 2023, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 00:08
...ищется на закрытых заводских сайтах производителя если есть доступ :))...китайский серийник распознается также как и любой другой серийник для другого региона
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 00:17
А uart может быть заблокирован?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 00:26
теоретически может, но вряд ли, хотя и это решаемо...почему вы считаете, что загрузчик заблокирован?...покажите лог
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 20:10
fobos писал(а):
покажите лог
Застряёт на этом
IPL g7d092ed
D-05
HW Reset
SPI 54M
64MB
BIST0_0001-OK
MXP found at 0x0000a000
offset:00004800
CUST Key
KEYN_SIZE(0x0100)
KEYN_ADDRESS(0x23c04e90)
Checksum OK
IPL_CUST g7d092ed
offset:00010000
XZ decomp_size=0x00018010
CUST Key
KEYN_SIZE(0x0100)
U-Boot 2010.06-svn10062 (Aug 16 2022 - 12:39:24)
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
product=IPC-HFW1430M-A-I1
SENSOR_NUM=1
videoEnv=AEWB
CHIP=SSC337
sensor_type=BF
product_name =IPC-HFW1430M-A-I1
appauto=1
keyboard=1
quickstart=
/usr/etc/imod: line 1: #!: not found
sensor Adaptive matching over
real SensorType:
real aewCfg:
country_code is DE
wifiCfg is
unzip: can't open /usr/data/2Acfg.zip, /usr/data/2Acfg.zip.zip, /usr/data/2Acfg. zip.ZIP
[: 1: unknown operand
appauto=1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом ip камера Dahua DH-IPC-HFW4421EP-0360B
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
sanwa
20 окт 2020, 09:49
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IP камера DAHUA DH-IPC-HFW1220SP не стартует
romanych-88
16
2691
29 фев 2024, 17:08
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп или прошивку IP камеры Dahua IPC-HDW1120S
Away
27 июн 2018, 15:22
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на камеру Dahua DH-IPC-C22P
[ На страницу: 1, 2 ]
vik56
31
20365
25 янв 2020, 11:09
serzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на камеру Dahua dh-ipc-kw12
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
VdylazY
26 янв 2020, 00:39
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
