Текущее время: 26 июн 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: Занижены напряжения Vortex VR-400-8F, HDD не запускается
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 23:17
Добрый вечер!
Приблизительно один раз в год разные люди приносят системники с одним и тем-же дефектом — занижены напряжения +5 (до 4,8 V) и +12 V (до 11,8 V) блока питания Vortex VR-400-8F, HDD при этом не запускается, из жесткого диска раздаются характерные щелчки. Ввиду низкой стоимостью такого БП я его просто менял на новый.
Но хотелось бы конечно понять причину, почему это происходит? Пытался проверять конденсаторы на предмет потери ёмкости, выпаял несколько наугад, отклонений не найдено. И внутри, как правило, выглядит так, что придраться не к чему — вздутых конденсаторов нет, ничего не грелось и не потемнело. Подозреваю проблему в групповой стабилизации, но куда копать не особенно понятно. Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Занижены напряжения Vortex VR-400-8F, HDD не запускается
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 01:45
Тему необходимо правильно оформлять viewtopic.php?f=46&t=112597 в противном случае все советы могут быть только общего плана по типу проверить емкость и ESR всех конденсаторов а так же цепочку резисторов обратной связи.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 11:42
отклонения напряжений в допуске проверяйте на нагруженом ПК . проверьяте провода сата :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
5566
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 - занижены напряжения vcore
в форуме Samsung
Alex_50174
5709
04 ноя 2016, 01:16
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725
в форуме Toshiba
RavD
18
4818
18 май 2015, 10:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (LA-4171P Rev 1.0) занижены напряжения 5vs,3 vs.
Len650
2702
17 сен 2015, 13:38
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AT блок UTT 200W занижены напряжения
maaaksss
4777
08 сен 2016, 09:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
