Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
dart
Заголовок сообщения: 3070 ventus 3x oc нету изображения Добавлено: 31 май 2023, 14:46 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 14:56 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 20 Откуда: Красногорск
Есть видеокарта msi geforce gtx 3070 ventus 3x oc, при запуске идёт чёрный экран но звуки винды есть, пробовал разные провода DisplayPort порты и hdmi разные слоты PCI, также обновлял биос сбрасывал. Пробовал ещё подключиться через AnyDesk поставить дрова комп видит но изображение не даёт. Есть очень странная вещь, допустим в другом компе с socket 775 работает также 1150 работает AM4 работает, а вот на z590 и z690 не работает. Другие видяхи работают также msi 3070 gaming x trio, 1660, 1080, 1080ti, 3060. Вот и вопрос в чём может быть дело?
Материнская плата gigabyte z690 aorus ultra ddr5 Биос последний I7 12700kf Память gskill ddr5 2x16Г БП 1000W
Sivixman1337
Заголовок сообщения: Re: 3070 ventus 3x oc нету изображения Добавлено: 31 май 2023, 23:07 |
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Только вчера была в ремонте Palit GeForce RTX 3070. Изображения нет, MODs не запускается, если включать дополнительной картой в диспетчере отображается, и в состоянии "Устройство работает нормально", но изображения то нет. Периодически после перезапуска появляется 43 ошибка. На термопро, максимально аккуратно, вакуумным пинцетом поднял чип, а там 6 дорожек оторваны. Текстолит не гнутый, следов мехповреждения нет нигде. Кто то скажет, что я с дуру дёрнул (НЕТ!), но после восстановления и реббола, карта запустилась и успешно прошла тесты. Обрати внимания на ГПУ, может даже достаточно будет легкого покачивания, чтобы хотя бы разок запустилась и можно плясать дальше.
dart
Заголовок сообщения: Re: 3070 ventus 3x oc нету изображения Добавлено: 02 июн 2023, 15:30 |
ajax329 писал(а): Еще как вариант биос на карте прошить и сделав бекап. Прошивал разными не помогает, сейчас проверю с шиной ---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ---------- ajax329 писал(а): PCI-e шины на разных платах на старых 2-3 версия в биосе ставил ген 1 ген 2 ген 3, не помогает ) Заметил ещё одну вещь поставил проц с графикой, запустил через него и в биосе не было написано что что то есть в PCI пору )
dart
Заголовок сообщения: Re: 3070 ventus 3x oc нету изображения Добавлено: 05 июн 2023, 10:50 |
ajax329 писал(а): очень возможно что с шиной не совпадает , продать эту карту взять другую под вашу мать как вариант
Это да но хочется понять почему именно на гигабайте не работает
