Текущее время: 22 ноя 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: 3070 ventus 3x oc нету изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 14:46
Есть видеокарта msi geforce gtx 3070 ventus 3x oc, при запуске идёт чёрный экран но звуки винды есть, пробовал разные провода DisplayPort порты и hdmi разные слоты PCI, также обновлял биос сбрасывал. Пробовал ещё подключиться через AnyDesk поставить дрова комп видит но изображение не даёт.
Есть очень странная вещь, допустим в другом компе с socket 775 работает также 1150 работает AM4 работает, а вот на z590 и z690 не работает.
Другие видяхи работают также msi 3070 gaming x trio, 1660, 1080, 1080ti, 3060.
Вот и вопрос в чём может быть дело?
Материнская плата gigabyte z690 aorus ultra ddr5
Биос последний
I7 12700kf
Память gskill ddr5 2x16Г
БП 1000W
 Заголовок сообщения: Re: 3070 ventus 3x oc нету изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 23:07
Только вчера была в ремонте Palit GeForce RTX 3070.
Изображения нет, MODs не запускается, если включать дополнительной картой в диспетчере отображается, и в состоянии "Устройство работает нормально", но изображения то нет. Периодически после перезапуска появляется 43 ошибка.
На термопро, максимально аккуратно, вакуумным пинцетом поднял чип, а там 6 дорожек оторваны. Текстолит не гнутый, следов мехповреждения нет нигде. Кто то скажет, что я с дуру дёрнул (НЕТ!), но после восстановления и реббола, карта запустилась и успешно прошла тесты.
Обрати внимания на ГПУ, может даже достаточно будет легкого покачивания, чтобы хотя бы разок запустилась и можно плясать дальше.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:45
Ну хорошо тогда почему на всех остальных материнских платах видяха работает и все тесты проходит, только на гигабайте не работает это z490 z 590 z 690
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:10
Добрый день, с похожей проблемой сталкивался, когда разные версии PCI-e шины на разных платах на старых 2-3 версия а у вас уже PCi-e 5, и скорее всего на карте проблемы с чипом скорее всего , на старых версиях работает а здесь выдает ошибку ( это предположение на основе опыта), или банальная несовместимость, проверьте тестами ее под удаленным столом если там запускается.
Еще как вариант биос на карте прошить и сделав бекап.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:30
Прошивал разными не помогает, сейчас проверю с шиной
---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ----------
в биосе ставил ген 1 ген 2 ген 3, не помогает )
Заметил ещё одну вещь поставил проц с графикой, запустил через него и в биосе не было написано что что то есть в PCI пору )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 13:02
очень возможно что с шиной не совпадает , продать эту карту взять другую под вашу мать как вариант
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:50
Это да но хочется понять почему именно на гигабайте не работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5925
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2070 VENTUS GP после замены ГПУ на 2070 SUPER (TU104-410) после установки драйвера нет изображения.
Technotron
13 сен 2024, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 GAMINGPRO не определяется нет изображения
digitalworkshop
11 июл 2024, 11:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
5560
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin и гости: 65
