Текущее время: 18 май 2024, 08:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Foxconn P67A1 не стабильно работает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 23:12
Здравствуйте.
Это чудо китайское попало ко мне с загнутыми ножками сокета. Повреждения были не значительными, все поправил, плата работает, но через раз. То в рецикл уходит, то просто включается и дальше не заводится, то просто один раз включится-выключится и больше на кнопку не реагирует. Все в случайном порядке. Но если завелась, то все работает идеально до следующего выключения. Вроде все пересмотрел, не знаю уже, что еще делать. Может здесь чего подскажете?
По схеме - это H61A01, как я понимаю. Во всяком случае, по разводке и элементам очень похоже.
В интернете информации по ней мало. Может кто сталкивался с такой платой, подкиньте идею какую-нибудь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn P67A1 не стабильно работает.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 01:45
Вооружиться микроскопом и искать подгнившие smd элементы, ибо плата древняя.
Попытаться проанализировать, на каких шагах происходит нештатная ситуация, какие напряжения поднялись, какие нет,
может где энейбл какой "залипает".
Металлическую пластину снимали, что рамку сокета держит? Под ней могла грязь и влага накопиться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 09:24
Плата хоть и старая, но внешне в неплохом состоянии. Но мало ли...
А вот пластину я что-то совсем упустил из виду. Заодно, попробую сокет промыть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:47
Внешность бывает обманчива. Условия хранения и работы влияют. Мне попадалась плата 2016г выпуска, которая сливала батарейку, под микроскопом на мульте оказались в кз две ноги, одна из которых как раз к батарейке шла. Причиной КЗ была маленькая"ржавая" капелька между ног.
На вашем фото тоже видны потемневшие ножки на мультах, хотя может это игра света и тени)
Главное потом правильно её на место поставить))
А то я как то покупал на авито плату "незапускайку", глянул - пластина стоит ко мне передом, а к плате задом, то есть металлом к плате)))
У продавца объявление в профиле: Компьютерный мастер. Сразу представил, что и как он ремонтирует
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:32
С ножками мульта все в порядке (IT8728F 1214-CXS, если что). Под пластиной тоже порядок.
Есть подозрительные места в районе специфичной микросхемы FOX2. Что она делает и для чего предназначена, информации тоже нет никакой. Но судя по схеме, туда много энейблов всяких приходит.
Есть там нюансы в замерах напряжений. Позже выложу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 15:33
Может хаб отреболить, или прижать попробуй при включении.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 23:57
Прижимать пробовал - не помогает.
По чипу FOX2 непонятно. На 23-м выводе (EN4 называется) напряжение 1,8v, если мать запустилась и нормально работает, и 0,034v, если мать включилась, но не завелась. При этом, на резистивной сборке RN49 с другой стороны 3D3V_SYS подходит. То есть, должно быть 3,3v. И эти 3 вольта есть всегда, не зависимо от того, завелась плата или нет. Такое чувство, что чип садит это напряжение на массу. Короткого на выводе EN4 нет. Я же правильно понимаю, что это какой-то входной сигнал сюда приходит?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 03:15
Питание процессора поднимается, когда плату колбасит? Была у меня глючная плата, то запускалась нормально, то висела. Дело было в шимке питания процессора, она то "шимила" то нет (asus b450m a)
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 08:57
У меня было тоже, то стартовала, то нет, не поднималось питание проца. Пока делал замеры шимки тыкал щупом, стала стартовать, оказалось, что один резистор в обвязке с трещиной в пайке. Пропаял и всё работать стало. А до этого я всю плату перекопал, хаб отр
Так что с такими симптомами можно никогда не найти причину.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 17:11
можно попробовать поприжимать и не только хаб но и проц в сокете .. иногда изза башенных кулеров в сокете отслаивается 1-2 пятака и начинаются бубны
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 17:15
Из-за кулеров башенных стоящих горизонтально (плата при этом расположена вертикально) или из-за любых (башенных) и расположение не имеет значения?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:39
Напрямую с башнями это не связано, а зависит от того как устроен бекплейт и как расположена ось относительно которой приложено плечо силы изгибающей плату под весом кулера.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:51
Питание процессора здесь в последнюю очередь поднимается. Когда плата в ступоре, разрешение на шимку не приходит.
Это все в первую очередь проделано было. Не увидел закономерности.
По чипу FOX2 ни у кого мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 01:12
в моём случае разрешающие сигналы были все, а шимка всё равно ни чего не выдавала, срабатывала как бы через раз, а иногда и через два
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:04
Обновил BIOS, как говорится, на всякий случай. Теперь у этой платы появился интерфейс UEFI.
Но проблема, естественно, не решилась.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 29 секунд: ----------
Какая пост-карта с ней работает?
Эта не работает, хотя с другими платами проблем не было.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:41
Tl460s поищите. На плате есть разъём tpm ? Коды могут и не выводиться на разъём вообще.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 18:44
Да, есть такой.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 21:22
elek74
у указанной выше посткарты есть этот разъём,так что можете попробовать подсоединить её и посмотреть что покажет
https://aliexpress.ru/popular/tl460s-plus.html
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
либо TL631 купить но как он в работе я не знаю
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 23:07
den2
Это все понятно, полезная информация. Но пока для меня это не самый важный инструмент в ремонте.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 23:20
тогда проверьте сначала жив ли хаб у вас по основным питаниям и по RTC,RSMRST,RTCRST.
Далее,как описывали выше дефекты.
Если мать запускается и отключается и больше не реагирует на кнопку,то смотрим что за мульт стоит и отслеживаем по ногам у него куда приходит и уходит сигнал с кнопки включения,далее сигнал SLP_S3,далее уже (если его присылает хаб),то смотрим формирование сигнала PSON (его формирует мульт)
УСБ порты проверяли на диодной прозвонке?Заниженного или КЗ нет.
И приобретайте оборудку,если будете и далее ремонтировать.
Спикер подключали к матери?
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Кстати,откуда плата?Окислов нет?
Как вариант
viewtopic.php?f=223&t=98795&hilit=%2AGA+Z68%2A
У меня же оказались проблемы по CPU_VTT вроде,пропаял всё и вся и мать более не глючила.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 02:27
По крайней мере, вокруг него все живо - питание есть, кварцы работают.
den2 писал(а):
далее сигнал SLP_S3
Тут проверять нужно тщательнее - этот сигнал много куда идет, помимо мульта. Энейбл на шим процессора тоже он дает.
den2 писал(а):
УСБ порты
Тут все ОК
Я любитель, не профессионал. С малых лет занимался радиолюбительством, отстал от жизни, пытаюсь нагнать упущенное время :-):
Плата досталась от знакомых по случаю, просто перестала работать. Естественно, от старости у нее есть всякие подозрительные места.
Надо бы повнимательнее еще раз глянуть. Микроскоп в разработке, скоро будет улучшенный вариант вооруженного глаза.
Спикер конечно подключен. Все нормально тут, пищит как положено, когда плата заводится.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 11:25
Включаю БП, нажимаю кнопку - плата включилась и выключилась. Опять нажимаю кнопку - SLP_S3 отсутствует, соответственно плата молчит.
Выключаю БП, жду минуту, нажимаю кнопку - плата включилась, но не завелась. Нет питания процессора. Не приходит EN на шим.
А энейбл на шим приходит от SLP_S3 южника через цепочку транзисторов. А слипа нет.
Похоже, в южный мост все упирается все-таки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 01:12
FOX2 - это замена счетверенного ОУ LM324DR2G. Под него место есть на плате.
FOX2 не выдает управляющее напряжение на Q48, который формирует V_1D05V_PCH.
Из-за этого, плата включается, но не заводится.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 20:35
Полное название чипа FOX2 G116HAC FT7317.1
Похоже, что найти его не реально :-(
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 20:52
А в чём проблема поставить LM324DR2G если место есть,тем более если это аналог FOX2
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 03:38
den2
Жду ответа от китайцев. Если не найдут, буду переделывать на ОУ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 01:27
Переделал на 324-ю по схеме, теперь получил стабильный рецикл.
ХЗ. Отложил ремонт на время пока.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn P67A1 не стабильно работает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 16:08
Если кому-то интересно, то заработала на 324. Нужно только внимательно все делать, согласно схеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор не работает стабильно после скачка напряжения
savca28
10 сен 2014, 00:43
savca28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 20A7 (Lenovo X1 Gen2) Включается с большим трудом, но работает сравнительно стабильно
павелм
10 июн 2019, 21:44
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1450ER (Quanta UT3) не стабильно работают USB, не работает тачпад
Enter
15 янв 2022, 11:34
Enter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2) Вентилятор работает не стабильно
Otec_Geroin
515
20 мар 2024, 12:33
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки
myhamor
20 окт 2014, 15:15
myhamor Перейти к последнему сообщению
