Текущее время: 07 май 2024, 00:46
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 23 июн 2017, 19:08 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
scrimv писал(а): Shelest писал(а): Для телефонов есть такие лезвия-лопатки. тонкие и гнутся хорошо.
а как называются? где купить? я таких не встречал Ню-ню. Советовать легко. Что хорошо для маленьких чипов, совсем не подходит для больших. Совсем не подходит. Тем более с черным компаундом. Результаты: перегрев платы, повреждение маски, а бывает при неаккуратном движении и процарапывание дорожек. Тут уже писалось и не раз как снимаются такие чипы - заливка флюса под чип и после прогрева аккуратное поддевание по углам. То что почти всегда срываются пятаки пустышки - неизбежное зло. Если делать все аккуратно, то сигнальные пятаки не слетают. После десятков плат могу сказать это уверенно. А вот с этими лопатками, как не корячься, раз на раз не приходится. И да, если уж приспичило, такую лопатку можно сделать самому. Лезвие делается из металлической полоски из наклейки на товары для рамки-сигнализатора. Их там два вида полосок. Нужна та что толще. Они по крайней мере не так сильно уродуют покрытие, как те что продаются.
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 06 окт 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
alexrad31: вы название темы читали? Я вот думаю, что нет. Как и то, что вообще ни разу не видели компаунд под чипами Lenovo. Иначе бы не писали чушь. Сетчик сообщений в теме выключен, если что.
shat
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 06 окт 2017, 12:02 |
igilsДа тему ваще закрывать надо, почти правильное решение в ней описано, остальное додумывается за 5 минут. Чипы снимаются хоть в Известную Контору на реализацию сдавай, а из пятаков на плате отлетают пустышки и то редко. Недавно на Йоге Хусвела со всей памятью снимал и на место ставил. А то идиотские посты про зубочистки, серную кислоту, дремели, дихлорэтаны, "170 градусов и вперед ) все само отваливается )" реально уже задолбали. Скоро тротилом рвать предложат.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Чем можно удалить компаунд под чипом. Добавлено: 03 окт 2021, 22:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,169.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
кстати испробовал такую китайскую гадость. RELIFE BGA/IC Remove Liquid RL-039. неплохо растворяет (смягчивает) этот ужасный Lenovo compaund. https://www.aliexpress.com/item/4000270192403.htmlВложение: RELIFE-RL-039-Remove-Glue.jpg
nik751
Заголовок сообщения: Re: Чем можно удалить компаунд под чипом. Добавлено: 04 окт 2021, 08:57 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Serguz05 писал(а): кстати испробовал такую китайскую гадость. Маска не нарушается?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Чем можно удалить компаунд под чипом. Добавлено: 04 окт 2021, 15:14 |
nik751 писал(а): Маска не нарушается? нет. единственное несколько раз заливаю под процом с интервалом в несколько часов. ведь у Lenovo компаунд достаточно глубоко сидит. ух как проц Lenovo так сразу да ну его китайскую .......................
Doc
Заголовок сообщения: Re: Пайка бга чипов на платах с компаундом (Lenovo) Добавлено: 23 май 2023, 00:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,100.77
Сообщения: 2768 Откуда: Togliatti
den2 писал(а): Ставить на плату его,он будет прикрывать собой остальные детали защищая от ИК. В этой теме надеюсь все знают, что есть такое явление как теплопередача?) А на ряде современных плат Леново температура плавления ниже свинца Lev_Grishenin писал(а): Например, положить диафрагму от термопро. Только смысл, феном и быстрее и точнее. С точностью только надо аккуратным быть, особенно на больших чипах - в одном углу отпаялось, а в другом нет - в итоге плата так в ведро может уйти, а не на ребол соседних чипов)
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Пайка бга чипов на платах с компаундом (Lenovo) Добавлено: 23 май 2023, 01:46 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 640.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
maxlabt писал(а): если нужно сверху каптоновым скотчем. Много у кого видел наклеенный каптоновый скотч, одно непонятно зачем он если никак не влияет на теплопередачу, и только чуть-чуть защищает от потока воздуха фена. Если нужно отразить ИК клеят алюминиевую фольгу, да и от потока фена она получше защищает, и чем ближе к месту пайки тем больше слоев требуется или толще сама фольга берется.
siviar
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 26 май 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 12:58 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 15 Откуда: latvia
gromTs писал(а): Много у кого видел наклеенный каптоновый скотч, одно непонятно зачем он если никак не влияет на теплопередачу, и только чуть-чуть защищает от потока воздуха фена. Если нужно отразить ИК клеят алюминиевую фольгу, да и от потока фена она получше защищает, и чем ближе к месту пайки тем больше слоев требуется или толще сама фольга берется. Полностью согласен. Фольга обладает теплоотражающим эффектом.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 дек 2023, 22:19 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 611.46
Сообщения: 491 Откуда: Новосибирск
Я уже в какой-то теме по ремонту леново писал, отпишусь еще и здесь. После того как начал работать с маками, компаунд в леново вообще не страшен. Например проц М1 в маке A2338 целиком сидит на компаунде, по размерам он чуть меньше чем BGA1440. Для снятия всего на компаунде использую вот такую вещь https://aliexpress.ru/item/100500466718 ... 0038055795Чтобы не царапать маску, насадки нужно немного полирнуть, они производятся вырубанием судя по всему. Достаточно жёсткие для срыва процев на компаунде, что леново, что в маках. Упираюсь лезвием в шары с торца, и как только лезвие зашло под чип (тут главное не снести smd на брюхе интелов), жду секунд 5 чтоб гарантированно все шары расплавились, и сдергиваю чип отработанным движением. Пока ниодного рабочего пятака не оторвал, пустышки конечно отлетают, не без этого. Но сначала нужна тренировка, для работы этим инструментом Этим же инструментом счищаю остатки компаунда, дуя феном
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Doc
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 дек 2023, 22:21 |
samsonov54 да давно уже растворитель есть (ссылка выше коллеги из Риги); размегчает все в черную массу - хоть пальцем собирай; не надо тыкать никакими лезвиями/домкратами и срезать что-то; на тех же маках после снятия чипа, нандов например всяких, опять залить растворитель, чтобы под пузом все убрать и не скоблить пятаки лишний раз - а то у эппла дурацкая манера, дорожку пятака сразу вниз в слой уводить. Если целиком залит - срывать конечно все равно придется, но периметр уже свободен будет
Последний раз редактировалось Doc 14 дек 2023, 22:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 дек 2023, 22:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
samsonov54 писал(а): Но сначала нужна тренировка, для работы этим инструментом Видос запилите пожалуйста по снятию проца M1 этой штукой. Интересно...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 дек 2023, 22:49 |
samsonov54 писал(а): Но как-то проблем не испытываю со снятием и чисткой Есть как бы очевидные вещи. С мягким/разрыхленным компаундом работать проще и безопасней, чем с твердым. Отвечая на ваше сообщение, я пишу в итоге не персонально вам, а всем читающим. А уж кто что выберет - дело его, мы тут просто делимся опытом ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- А насчет проблем. У меня ни разу в жизни за все время работы не слазила "фатально" маска под bga, я всегда видел только после кого-то такие платы. А недавно на типовой ленове, где вечно отваливается райзен, которые я делаю каждую неделю, она отслоилась просто кусками как штукатурка процентов 90% всей поверхности, по периметру только осталась, я даже паяльником ее не трогал, просто снял чип. И как назло ноут был по сути рабочий, просто сглючивал и переставала работать клава, но можно было дальше работать на USB; ну и клиенту накануне говорили - "да пара дней - делов-то"; ага)) Может на выходных напишу как восстановил с фоточками полностью ее
