Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 21:19
Добрый день! Пришел ноутбук Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (платформа DAH98NMB8C0 REV : C HF) после горе-мастеров: сломаны коннекторы аккумулятора и тачпада, порван шлейф кнопки включения; выпаяны микросхема BIOS, две транзисторные сборки с маркировкой K72 (2N7002KDW) и термосенсор NCT7718W - все это я понял благодаря качественным сканам платы, которые есть в сети. Транзисторные сборки я восстановил, термосенсор и кнопку заказал. Прошивал разными дампами с форума, но не могу добиться полной работоспособности ноутбука:
1. С одним дампом (для DAH98NMB8C0 REV F) ноутбук включается от зарядки и батареи (при этом светодиод индикации зарядки постоянно моргает), но ни в какую не видит M2 SSD-накопитель (пробовал разные).
2. С некоторыми другими дампами (например, для DAH98NMB8C0 Rev C HF) включается только от зарядки (от батареи нет старта даже если подключить зарядку), но тоже ни в какую не видит M2 SSD-накопитель.
3. С дампами от HUAWEI (например, тут есть на форуме якобы для Honor MagicBook X 15 BBR-WAI9, но при включении заставка HUAWEI) ноутбук включается только от зарядки (от батареи нет старта даже если подключить зарядку), видит M2 SSD-накопитель и прекрасно с него грузится.
Собственно говоря, вопрос: в чем причина такого поведения - неподходящий BIOS (так и не нашел в сети дамп для этого ноутбука с указанной платформой), отсутствие кнопки (методом тыка на коннекторе нашел контакт PWRBTN, не думаю, что кнопка так важна), зарядка (родная зарядка отсутствует, использую InfinityLab InstantCharger 65W с поддержкой PD 3.0) или все же отсутствие термосенсора NCT7718?
Прошу помощи у более опытных коллег, с Honor дела имею второй раз. Схема и боардвью отсутствуют если что.
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 23:19
Пробуй
Вложение:
MagicBook_X15_BBR-WAI9.rar
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 18:49
Mardekai писал(а):
Пробуй
Огромное спасибо! С этим дампом ноутбук включился с аккумулятором и корректно его определил, а также загрузился с SSD, буду тестировать. А что скажете по поводу термосенсора, он необходим только для отключения какого-то питания при критических температурах?
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:19
В общем, спасибо еще раз за дамп, все прекрасно работает. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 15 BBR-WAI9 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Подружить с QQAT
в форуме Huawei / Honor
seminenko
335
10 ноя 2024, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR BBR-WAI9 DAH98NMB8C0 REV C HF не заряжается
v737av
12
995
12 июн 2024, 14:18
v737av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается
vitser
1543
24 фев 2024, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
ba3Rmba
05 мар 2022, 00:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
15 сен 2022, 19:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
