Текущее время: 10 май 2024, 03:36
Sword93
Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS? Добавлено: 25 май 2023, 21:19 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Добрый день! Пришел ноутбук Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (платформа DAH98NMB8C0 REV : C HF) после горе-мастеров: сломаны коннекторы аккумулятора и тачпада, порван шлейф кнопки включения; выпаяны микросхема BIOS, две транзисторные сборки с маркировкой K72 (2N7002KDW) и термосенсор NCT7718W - все это я понял благодаря качественным сканам платы, которые есть в сети. Транзисторные сборки я восстановил, термосенсор и кнопку заказал. Прошивал разными дампами с форума, но не могу добиться полной работоспособности ноутбука: 1. С одним дампом (для DAH98NMB8C0 REV F) ноутбук включается от зарядки и батареи (при этом светодиод индикации зарядки постоянно моргает), но ни в какую не видит M2 SSD-накопитель (пробовал разные). 2. С некоторыми другими дампами (например, для DAH98NMB8C0 Rev C HF) включается только от зарядки (от батареи нет старта даже если подключить зарядку), но тоже ни в какую не видит M2 SSD-накопитель. 3. С дампами от HUAWEI (например, тут есть на форуме якобы для Honor MagicBook X 15 BBR-WAI9, но при включении заставка HUAWEI) ноутбук включается только от зарядки (от батареи нет старта даже если подключить зарядку), видит M2 SSD-накопитель и прекрасно с него грузится.
Собственно говоря, вопрос: в чем причина такого поведения - неподходящий BIOS (так и не нашел в сети дамп для этого ноутбука с указанной платформой), отсутствие кнопки (методом тыка на коннекторе нашел контакт PWRBTN, не думаю, что кнопка так важна), зарядка (родная зарядка отсутствует, использую InfinityLab InstantCharger 65W с поддержкой PD 3.0) или все же отсутствие термосенсора NCT7718? Прошу помощи у более опытных коллег, с Honor дела имею второй раз. Схема и боардвью отсутствуют если что.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS? Добавлено: 25 май 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Sword93 писал(а): (так и не нашел в сети дамп для этого ноутбука с указанной платформой) Пробуй Вложение: MagicBook_X15_BBR-WAI9.rar
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS? Добавлено: 26 май 2023, 18:49 |
Mardekai писал(а): Пробуй Огромное спасибо! С этим дампом ноутбук включился с аккумулятором и корректно его определил, а также загрузился с SSD, буду тестировать. А что скажете по поводу термосенсора, он необходим только для отключения какого-то питания при критических температурах?
