Текущее время: 24 ноя 2026, 11:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus Q87T/csm
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 18:17
День добрый.подскажите куда копать....материнка Asus Q87T/csm включается, кулер крутится, проц греется, ИЗО нет...подключаюсь по HDMI
p.s. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 11:06
В сторону сервиса копайте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 08:23
bpksestr плата ноутбучного формата, там кроме hdmi, DP разъемов нету. Разве что pcie. Зато есть lpc_debug, можно посмотреть посты картой, которая умеет читать их, вроде TL611 и подобных. Карты нет, как понимаю. А биос есть чем прошить? Там, насколько понимаю, он в панельке, прошить легко. Программатор есть? Для проверки неплохо заранее проверенный камень иметь, чтобы не искать то, чего нет).
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:27
vit975
Спасибо за ответ, lpc_debag видел что есть, под него нет пост-карты tl611 как раз заказали, ждём....bios шил с офф. сайта там он .cap, конвертил в .bin и шил(надеюсь правильно) В таких случаях биос в первую очередь шью....камень менял, ничего не поменялось =(
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:33
bpksestr писал(а):
камень менял
Какие именно пробовали?
P.S. Родной дамп BIOS сохранили перед прошивкой нового?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:45
i3-4330
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 16:11
конечно... никогда не шью, пока не сохранюсь...
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 17:20
bpksestr
Я предполагал, что сохраненный дамп будет показан...
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 17:58
Эм.... чего то я тупанул=)
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 19:54
bpksestr
Попробуйте прошить самую раннюю версию BIOS (0215). Отрезав первые 2048 (0x800) байт, конечно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 10:39
результат тот же =((( крутится кулер и все...спикер так же не издает не звука
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 10:59
осциллограф есть у вас...посмотрите идёт ли общение биоса с платой,промерьте основные напряжения (по процессору,памяти),ресеты..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
на плату есть бордвью,непоскупитесь 100 чтобы нормально всё промерить https://devicedb.xyz/file/1485-asus-q87 ... ardviewfz/
может и бесплатно есть где,я не знаю.
viewtopic.php?f=239&t=480&p=302768&hilit=%2AAsus+Q87T%2A#p302768
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 13:14
Биос вычитывается, напряжения вроде как тоже в норме, Дежурка соответственно 5 и 3.3 память 1.5, проц 1.7
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 13:42
А спикер издает какие-нибудь звуки? Как вариант ещё ддр тестером линии проверить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 13:49
Это и смущает, что вроде всё в норме а звуков 0...нет ддр тестера =(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 14:06
А без ОЗУ писк есть? Была давеча МП на ремонте, без ОЗУ пищала, с ОЗУ - нет, а дело вообще было было в мертвом сетевом чипе. Навскидку проверьте обвязку сети и звука.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 14:46
mdd1 писал(а):
А без ОЗУ писк есть
Да нет... вообще ни каких звуков не с ней, не без, пробывал разные планки на всякий, тажа история... со звуком и сетью тоже вроде нет проблем....Да была мать тоже пищала на память, но там сетевой контроллер пока не снял, работать не стало... но при этом он и грелся чутли не плавился...а тут не понятно вообще..=((
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 15:53
Борду скачайте,проверьте всё следуя повер сиквенса,вплоть до ресетов в самом конце.
Шимление на фазах процессора посмотрите,может там просто уровни,а не импульсы.процессор тоже греться будет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 16:59
начал прозванивать при прикосновении к slp_s3# появилось изо, и начал включаться....собрал в корпус, и на этом всё, тажа история....вытащил из корпуса и побывал повторить действия и ничего...=((
---------- Добавлено спустя 39 минут 31 секунду: ----------
Не...всё ок... последние это была уже проблема переходника..... Всем спасибо!
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime h310t r2.0/csm (матплата) boardviewer
в форуме Asus
koval5116
4619
16 дек 2020, 00:15
Nick1024 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO Q570M-C/CSM нужен dump bios
в форуме Asus
Gfifich
2617
04 дек 2023, 13:17
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h610i plus d4 csm не перезагружается, не выключается
в форуме Asus
Sa1FeR
20
4233
08 ноя 2024, 23:44
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Pro A620M-C-CSM
в форуме Asus
Stellar
09 янв 2025, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro H610T D4-CSM (Dexp aio-mc b031)
в форуме Asus
tuatara
21 мар 2026, 04:53
tuatara Перейти к последнему сообщению
