Текущее время: 25 ноя 2026, 04:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Q87T/csm |
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 27 май 2023, 08:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
bpksestr плата ноутбучного формата, там кроме hdmi, DP разъемов нету. Разве что pcie. Зато есть lpc_debug, можно посмотреть посты картой, которая умеет читать их, вроде TL611 и подобных. Карты нет, как понимаю. А биос есть чем прошить? Там, насколько понимаю, он в панельке, прошить легко. Программатор есть? Для проверки неплохо заранее проверенный камень иметь, чтобы не искать то, чего нет).
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 30 май 2023, 10:33 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
bpksestr писал(а): камень менял Какие именно пробовали? P.S. Родной дамп BIOS сохранили перед прошивкой нового?
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 30 май 2023, 10:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 03:34 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 46 Откуда: питер
DeathBringer писал(а): Какие именно пробовали? i3-4330
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 30 май 2023, 16:11 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): P.S. Родной дамп BIOS сохранили перед прошивкой нового? конечно... никогда не шью, пока не сохранюсь...
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 01 июн 2023, 10:39 |
| Интересующийся |
DeathBringer писал(а): Попробуйте прошить самую раннюю версию BIOS (0215) результат тот же =((( крутится кулер и все...спикер так же не издает не звука
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 01 июн 2023, 13:14 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): посмотрите идёт ли общение биоса с платой,промерьте основные напряжения Биос вычитывается, напряжения вроде как тоже в норме, Дежурка соответственно 5 и 3.3 память 1.5, проц 1.7
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 01 июн 2023, 13:49 |
| Интересующийся |
mdd1 писал(а): А спикер издает какие-нибудь звуки? Как вариант ещё ддр тестером линии проверить Это и смущает, что вроде всё в норме а звуков 0...нет ддр тестера =(
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm |
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: Asus Q87T/csm  Добавлено: 01 июн 2023, 14:46 |
| Интересующийся |
mdd1 писал(а): А без ОЗУ писк есть Да нет... вообще ни каких звуков не с ней, не без, пробывал разные планки на всякий, тажа история... со звуком и сетью тоже вроде нет проблем....Да была мать тоже пищала на память, но там сетевой контроллер пока не снял, работать не стало... но при этом он и грелся чутли не плавился...а тут не понятно вообще..=((
