Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
| Автор |
mcloud
Заголовок сообщения: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 27 май 2023, 22:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 12:21 Наличности на руках: 24.11
Приветствую, коллеги! Достался на восстановление раритетный блок с "пассивным" PFC (тот самый, с огромным дросселем). Состав: два диодных моста GBU1006 два входных электролита 1200мкф 400в; шим TL3842; два силовых ключа Тошиба К2968; дежурное питание на микросхеме 5H0165 Исходное состояние: высохшие входные банки, нерабочая микросхема дежурки, пробит один из ключей. На первый взгляд - все просто, но непонятно поведение связки "диодный мост - дроссель PFC", поскольку сразу при включении бп в сеть через лампу (дежурный режим) на уже замененных входных емкостях нарастает напряжение до более 400в (далее отключаю блок из-за опасения повредить банки). При этом шим, 5H0165 и оба ключа сняты. Пробовал ставить новые мосты - без изменений. Из опыта работы с блоками APFC полагаю, что в дежурном режиме на электролите должно быть 317в, далее - 370-380в. А здесь сходу нарастает напряжение за 400в. Прошу высказаться касательно данного момента. Похожую схемотехнику входной цепи прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cooler Master RP-650-PCAP |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 11 июн 2023, 15:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
mcloud писал(а): что в дежурном режиме на электролите должно быть 317в, далее - 370-380в. А здесь сходу нарастает напряжение за 400в. Прошу высказаться касательно данного момента. Похожую схемотехнику входной цепи прилагаю. Такая-же схема пассивного pfc стоит и в старом фирмовом chieftec hpc-360-202 Напряжение на конденсаторах как в дежурке так и при запуске ( не нагружен ) равно 312 -309 в . В схеме стоит конденсатор параллельно индуктору - 0,47 мкф 400 в . Какой частоты получается контур - это вопрос . На платке стоит номер патента изобретения на рассмотрении )
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 15:32 |
| Интересующийся |
Коллеги, благодарю всех за действенное участие! На текущий момент проделал следующее: в указанном модуле умножения заменил два резистора на 20кОм (один из них имел 26кОм), а также оба диода 4007 (звонились как исправные, но на всякий случай заменил) и установил 5H0165. После включения дежурные 5,1в стабильно присутствуют, на больших банках напряжение медленно нарастает до уровня 382в и стабилизируется так. При этом тестовые включения делал без силовых мосфетов Тошиба К2968 (ожидаю поставку). То есть ранее при включении напряжение на банках уходило за 400в, теперь в дежурном режиме 382в при снятых ключах, поскольку на подмену требуемых 900в мосфетов поставить пока нечего. Это допустимая картина (с учетом отсутствия ключей) либо же все-таки должно быть напряжение порядка 317-320в? Попутно хотел бы справиться, почему в схеме применяются 900в мосфеты, откуда там импульсы на 900в? jonpim писал(а): На платке стоит номер патента изобретения на рассмотрении ) Да, аналогичный модуль и у меня присутствует
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 16:37 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
mcloud писал(а): Попутно хотел бы справиться, почему в схеме применяются 900в мосфеты, откуда там импульсы на 900в? У вас обратноходовой преобразователь, в конце прямого хода, когда ключ закрывается, напряжение подскакивает до Vвходное + Vотраженное. Входное у вас 382В пусть, а отраженное равно (Vвых+Vдиода)/n, где n - коэффициент трансформации (w2/w1 <1). Грубо, положим, что Vотр равно входному, получим 382*2 = 764В Вот поэтому И нужны 800-900В ключи..
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 17:13 |
mcloud писал(а): теперь в дежурном режиме 382в при снятых ключах Так откуда такое напряжение ?) Может у вас есть переключатель 110-230 в и он стоит на 110 ? Эта платка никак не может повышать напряжение до такого уровня . Я же приводил напруги на коденсаторах у рабочего блока . p5ych0 писал(а): В данной схеме PFC не влияет на напряжение, а задерживает броски тока. Это точно . И патент можно сдать в утиль
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 17:30 |
| Модератор |
jonpim писал(а): Эта платка никак не может повышать напряжение до такого уровня . Я же приводил напруги на коденсаторах у рабочего блока .
Может и делает. Я тоже привел измерения. У вас похоже оно дохлое )
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 18:17 |
RsM писал(а): У вас похоже оно дохлое ) Нет , рабочее . Конденсаторы и диоды с резисторами проверены . Индуктору на железе ничего не будет точно )
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 21:24 |
| Интересующийся |
RsM писал(а): У вас обратноходовой преобразователь, в конце прямого хода, когда ключ закрывается, напряжение подскакивает до Vвходное + Vотраженное. Входное у вас 382В пусть, а отраженное равно (Vвых+Vдиода)/n, где n - коэффициент трансформации (w2/w1 <1). Грубо, положим, что Vотр равно входному, получим 382*2 = 764В
Вот поэтому И нужны 800-900В ключи.. Благодарю вас за разъяснения! RsM писал(а): Блок Thermaltake 400PP, сделано также - пассивный PFC и схема умножения на 2 конденсаторах, в дежурке 395В. Напряжение 395в в дежурном режиме у вас уже на восстановленном рабочем блоке? jonpim писал(а): Может у вас есть переключатель 110-230 в и он стоит на 110 ? Нет, по схеме блока такого переключателя нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 14 июн 2023, 23:32 |
| Модератор |
mcloud писал(а): Напряжение 395в в дежурном режиме у вас уже на восстановленном рабочем блоке? Да, после замены емкостей, до не мерил, ибо смысла нет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 15 июн 2023, 18:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
От подобного раритета нашлась только платка и та без патента. На железе не посмотреть, а симулятор кажет, что таки вольтдобавка происходит. Но. Если узел VH без нагрузки, то на составном сетевом конденсаторе напряжение будет расти вплоть до двойного амплитудного сетевого. Если нагрузка примерно, как у дежурки подпитывающей мать (в районе 2W +/-), то напряжение на конденсаторах будет под 400V. Если подгрузить узел (имитация работы БП), то чуда нема, на конденсаторах скрепные 300V. Нахера попу эта гармонь с добавкой? Чтоб что? Под спойлером схемка:
Вложение: Симуляция вольтодобавки1.jpg Вложение: Симуляция вольтодобавки2.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 15 июн 2023, 20:34 |
black-armour писал(а): Если нагрузка примерно, как у дежурки подпитывающей мать (в районе 2W +/-), то напряжение на конденсаторах будет под 400V. А в реальном железе нихрена не растет ) Могу видео измерений записать . Да и конденсаторы по 2,2 мкф . Это практически ничего . Особенно последователь с 40 килоомами .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 15 июн 2023, 23:58 |
| Пользователь |
jonpim писал(а): А в реальном железе нихрена не растет ) Могу видео измерений записать . Та не. Смысла нет, бо верю, что так оно и есть. Даже в симуляторе с идеальными компонентами и идеальными связями, коридор работы этой приблуды весьма узок. Так что в реальном железе запросто может быть то, что вы наблюдаете. При работе БП с нагрузкой, дежурка будет питаться 300+/-V. Ну и смысл дежурке в дежурном режиме сидеть на 400V? Непонятна... А вот потенциальная проблема присутствует. И симулятор и замер ТС на натуре показывает, что без нагрузки (неработающая дежурка) напряжение на конденсаторах доходит до 400V и продолжает расти. То есть, если навернется дежурка, а предохранитель не сгорит, то этот аппендикс накачает силовые конденсаторы до овердохрена вольт.
miant
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 17 июн 2023, 12:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
jonpim писал(а): А в реальном железе нихрена не растет ) У вас почему-то не растет, а в двух комментах от разных людей напряжение в дежурном режиме 382В и 395В, как и должно быть.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 17 июн 2023, 13:04 |
miant писал(а): как и должно быть. Ага , когда основные сетевые кондесаторы по 200 в ( последовательно будет 400в ). Так на сколько их хватит , особенно при неконтролируемом умножении ? miant писал(а): в дежурном режиме 382В и 395В mcloud писал(а): Исходное состояние: высохшие входные банки
miant
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 18 июн 2023, 12:14 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): Так на сколько их хватит , особенно при неконтролируемом умножении ? При включенном компе напряжения обычные, но в дежурном режиме такой блок лучше не оставлять надолго - и все будет ok.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 18 июн 2023, 12:40 |
miant писал(а): но в дежурном режиме такой блок лучше не оставлять надолго - и все будет ok. Расскажи это клиентам ) miant писал(а): При включенном компе напряжения обычные Это называется - зачем козе баян ...
miant
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 18 июн 2023, 15:25 |
| Начинающий |
jonpim писал(а): Это называется - зачем козе баян ... мой коммент был не об оптимальности этого решения, но о том, что напряжение оно повышает. Зачем - затем же, что и APFC. jonpim писал(а): Расскажи это клиентам ) можно и не рассказывать, в даташите БП mtbf 100000 час.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 18 июн 2023, 15:49 |
miant писал(а): Зачем - затем же, что и APFC. miant писал(а): При включенном компе напряжения обычные Это взаимоисключающие утверждения ) miant писал(а): но о том, что напряжение оно повышает. jonpim писал(а): Напряжение на конденсаторах как в дежурке так и при запуске ( не нагружен ) равно 312 -309 в .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  Добавлено: 18 июн 2023, 16:19 |
| Пользователь |
miant писал(а): Зачем - затем же, что и APFC. Ну это же не так. APFC, это не просто буст, это прежде всего коррекция фактора мощности. А та приблуда никакого отношения к коррекции не имеет. Когда она "работает", потребление из сети составляет малые единицы mA. В таком режиме и дроссель балластом весит. А вот когда пошла нагрузка и дроссель заработал - приблуда уходит спать. Так что вопрос "зачем?", остается открытым.
