Текущее время: 20 июн 2024, 10:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 14:35 Наличности на руках: 103.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Оренбург
Andrei7714 писал(а): Может кто подскажет почему нет сигнала с мульта PCH_PWR_EN. VCIN1_AC_IN и PCH_DPWROK проверяли?
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2023, 19:25 |
Andrei7714 писал(а): PCH_DPWROK 32 нога -0в PCH_DPWROK 127 нога
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2023, 20:36 |
Andrei7714 писал(а): Нет- 0,0в Замерьте сопротивление на 127. Прозвоните USB по шинам данных, померьте сопротивление на разъеме батареи RTC. Замеры напряжения на 1, 2, 110, 122, 112, 104 и 111.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2023, 13:48 |
Andrei7714 писал(а): usb порты стартуют Я не про старт, я про мультиметром в режиме диодной прозвонки посмотрите, что на дата линиях всех USB разъёмах. Andrei7714 писал(а): rts-45k Если вы замерили 45кОм на назъёме JRTC1, то это не норма. Подключите в разъем исправную батарейку 3V и замерьте осцилом. генерацию на YH1.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2023, 17:32 |
Andrei7714 писал(а): 4.7мегаом Норм. всё тогда с этой цепью. Мульту определённо что-то не нравится. На 115 напряжение какое?
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2023, 19:45 |
Andrei7714 писал(а): Всем привет.Седня тестером не лазил с лупой расматривал.1сбитый кандер но он по питанию фильт а вот два остальных пока не знаю завтра схему смотреть буду.Один в районе ue6 микрухи и qe3 с краю.Второй где перемычка JP3.Плата не пахана с алиэкспреса.127 нога 0в.На чистом чипе был выход PCH_PWROK# = 3.3V. Все до единого элемента нужно восстановить, и по второму кругу посмотреть есть ли ещё. Мульт. должен быть исправен и запрограммирован правильной прошивкой, иначе ничего не получится. Замерьте сопротивления(на обесточенной плате) и напряжение на дросселях после нажатия кнопки, там где есть. Это может помочь в дальнейшей диагностике вам или другим участникам форума. Pl100 - PL101 - PL102 - PL201 - PL300 - PL501 - PL502 - PL503 - PL505 - PL506 - PL509 - PL700 - PL701 - PL800 - PL801 - PL6100 - PL6101 - PL6200 - PL6201 - PL6400 - PL6401 - PL8200 - PL8201 -
Andrei7714
Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2023, 08:14 |
Зарегистрирован: 26 май 2023, 13:55 Наличности на руках: 26.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Чита
50к 5,2к 20к 250ом 34ом 2,8ом 2,8ом 2,8ом 4,8ом 3,8ом 41,8ом 310к 48к 78ом 19к 0,6ом 0,6ом 0,6ом 0,6ом 1,4ом 1,4ом 28ом 28ом Все сбитые кондеры по питанию проходных не было ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 20 секунд: ---------- Напряжение только дежурки остальные не подымаются.5,2в и 3,4в
