Текущее время: 14 ноя 2026, 11:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 13:32
Всем привет.Может кто подскажет куда копать.Материнка LA-D751P rev1.0 A00.При включении ноута загораются синие светодиоды через некоторое время красным и уходит в ребут.После осмотра и замеров все ок.Все дежурки есть.На мульте тоже 3,3в есть но на флешке биоса 3,3в нет.Подключил прогер к мультуkb9022qd он не определяется.Поставил новый мульт напряжение 3,3в на флешке появилось думую проблема в нем.Скачал оригинальный дамп прошил проблема вернулась
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 17 (LA-D751P) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 09:29
Может кто подскажет почему нет сигнала с мульта PCH_PWR_EN.Все напряжения 3,3в на мульте есть
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 1 секунду: ----------
На всех контрольных точках есть напряжение 3,3в.На одной нет PCH_PWROK# = 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 16:36
VCIN1_AC_IN и PCH_DPWROK проверяли?
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 17:28
VCIN1_AC_IN 110 нога-3,3в PCH_DPWROK 32 нога -0в
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 18:25
PCH_DPWROK 127 нога
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 19:14
Нет- 0,0в
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 19:36
Нет- 0,0в
Замерьте сопротивление на 127. Прозвоните USB по шинам данных, померьте сопротивление на разъеме батареи RTC. Замеры напряжения на 1, 2, 110, 122, 112, 104 и 111.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 05:41
127-100к
usb порты стартуют
rts-45k
1-0v
2-_0v
110-3.3v
122-0v
112-3.3v
104-3.05v
111-3.3v
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 12:48
usb порты стартуют
Я не про старт, я про мультиметром в режиме диодной прозвонки посмотрите, что на дата линиях всех USB разъёмах.
rts-45k
Если вы замерили 45кОм на назъёме JRTC1, то это не норма. Подключите в разъем исправную батарейку 3V и замерьте осцилом. генерацию на YH1.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 14:07
юсб между фишками 0,9к относительно земли 0,7к.По генераци на кварце не смогу замерить.Оциограф до200киг.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:02
Удалите батарейку 3V, обесточьте плату, сделайте замер сопротивления PD5 на выводе 1 - +RTC_CELL
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:17
40ком. и растущие
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:21
Там по идее должно быть около 1 мОм в среднем и значения могут постоянно меняться(прыгать) от 200кОм до нескольких мегаом, смотря как измерять. Попробуйте измерять на мегаомах.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 16:19
4.7мегаом
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 16:32
4.7мегаом
Норм. всё тогда с этой цепью. Мульту определённо что-то не нравится. На 115 напряжение какое?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 17:36
3,3в.Зарядка акб идет
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 17:44
А запитывайте вы его от оригинального СЗУ? С заряженным АКБ, без подключенного СЗУ пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 19:21
Зарядное оригинальное.Заряд идет светодиоды горят.С акб запуск токой же
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 20:06
А когда на кнопку жмете напруги кратковременно появляются на флешке и других дросселях вторичного питания? Подключите шлейф с платой в разъём JIO, прозвоните USB по шинам данных и 2.0 и 3.0. И попробуйте запустить ноут с этой платой, мож. без неё не хочет. А так же замерьте на 117, после нажатия на кнопку вкл.. И ещё проверьте, нет ли там хитрого датчика открытой крышки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 04:45
Нет везде тишина.На 117 ноге при включении кнопки 3,3в появляется.При включении запускаются одни юсб порты
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 08:19
Можно не подрубать доп плату, она ничего не даст) Какой код ошибки выдает плата? На процессоре поднимается питание?
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 11:47
Andrei7714, проверьте осциллографом 16 пин мульта, при подключении СЗУ должны проскакивать импульсы, проверить цепь PSID от разъёма до мульта. До вас плата была в ремонте, есть ли следы залития, удара? Проверьте реакцию платы на деформацию и на прогрев, просмотрите под микроскопом пайку элементов(сбитые элементы), есть ли на плате потемневший текстолит - следы перегрева.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 16:13
Даже если ид пина не будет, старт всеравно будет. Если нет ошибки 2-1 то скорее всего надо просто подождать подольше пока инит пройдет у платы)
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 17:34
khvkdv, ТС утверждает, что от мульта нет PCH_DPWROK, неужели мульт так долго раздуплиться не может. Или же ТС мерил его до нажатия кнопки.
Andrei7714, после нажатия кнопки на 127 ноге 0V ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 17:58
Всем привет.Седня тестером не лазил с лупой расматривал.1сбитый кандер но он по питанию фильт а вот два остальных пока не знаю завтра схему смотреть буду.Один в районе ue6 микрухи и qe3 с краю.Второй где перемычка JP3.Плата не пахана с алиэкспреса.127 нога 0в.На чистом чипе был выход PCH_PWROK# = 3.3V.После старта и загорания синего светодиода один раз мигнет красным и в ребут
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:45
Все до единого элемента нужно восстановить, и по второму кругу посмотреть есть ли ещё. Мульт. должен быть исправен и запрограммирован правильной прошивкой, иначе ничего не получится.
Замерьте сопротивления(на обесточенной плате) и напряжение на дросселях после нажатия кнопки, там где есть. Это может помочь в дальнейшей диагностике вам или другим участникам форума.
Pl100 -
PL101 -
PL102 -
PL201 -
PL300 -
PL501 -
PL502 -
PL503 -
PL505 -
PL506 -
PL509 -
PL700 -
PL701 -
PL800 -
PL801 -
PL6100 -
PL6101 -
PL6200 -
PL6201 -
PL6400 -
PL6401 -
PL8200 -
PL8201 -
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 07:14
50к
5,2к
20к
250ом
34ом
2,8ом
2,8ом
2,8ом
4,8ом
3,8ом
41,8ом
310к
48к
78ом
19к
0,6ом
0,6ом
0,6ом
0,6ом
1,4ом
1,4ом
28ом
28ом
Все сбитые кондеры по питанию проходных не было
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 20 секунд: ----------
Напряжение только дежурки остальные не подымаются.5,2в и 3,4в
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 21:04
Andrei7714, У вас подозрительно занижены сопротивления -
PL300(+1VALWP) - 34 Ом
PL8200(+1.35VS_VGAP) - 28 Ом
Возможно это и норма, у меня нет статистики о том какое сопротивление должно быть на такой плате и оно может отличаться в зависимости от установленных компонентов. Укажите состав платы по основным BGA чипам, и возможно кто нибудь вам подскажет. А так же замерьте сопротивление на PL508. Плата с алиэкспресс это - “кот в мешке”, мне ещё ни разу не пришла плата которая не требует ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R4 (Compal LA-D751P) Нет окончательного запуска после замены процессора
в форуме Dell
MsDos26
26
4864
10 июн 2022, 09:30
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 13:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) BIOS
в форуме Dell
Belebirda
13
4803
04 дек 2020, 16:54
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 R4 (LA-D751P) Hang/Freeze on load
в форуме Dell
mohammedsf
12 май 2021, 13:20
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware 17 R4 (LA-D751p) не поднимает +VCC_CORE и +VCCGT
в форуме Dell
sneper
17 июн 2021, 12:59
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
