Текущее время: 08 июл 2024, 14:29
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 май 2023, 13:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Doc писал(а): 0P5F предсказуемо подходят для 0P5G Так точно. И даже создал свой файлик с "аналогами" custom.txt. С чем возник вопрос: а можно в софте реализовать подхват кастомных скриптов?
Master123
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 май 2023, 16:30 |
Сообщения: 30 Откуда: Курск
Vertyanov_SS писал(а): Моей картинки будет достаточно или нужно подробнее? Я так полагаю, версия 2 у вас? Так там есть инструкция как составлять строку... Обе версии программатора есть. Малость запутанно с буквами АBCDE и так далее, особенно на новом, на переходнике. так и не нашёл их соответствие сигналам нигде, и не рискнул наугад проверять. Ну почему бы в софте не подсвечивать и эти буквы - сигналы на них?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2023, 23:00 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 322.56
Сообщения: 261 Откуда: СПб
GX701LXS KB_pins=30 RIGHT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8299E120A На самом деле, первый пин там слева, но распиновка зеркальная. Проще написать, что он справа, чем переписывать уже готовую строку. Шлейф вставляется с другой стороны от защёлки. Вложение: GX701LXS ITE.jpg И ещё один 15-контактный близнец: GX701LXS KB_pins=15 (JDEBUG2) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT5125VG-128
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2023, 21:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 768.01
Сообщения: 642 Откуда: Eversong
Вопрос к товарищу Вертьянову. А планируется ли поддержка sh61f83 (микроконтроллер клавиатуры)? Ставится в китайские недобуки типа дигмы, хайера и прочий шлак. Если треба, могу поискать платы на нем для тестов.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 июн 2023, 15:44 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
starlefsonvalservis Можно не прятать s/n программатора, я знаю его номер, но не страдаю блокировками железа. За строку спасибо, добавлю. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- Котеус писал(а): планируется ли поддержка sh61f83 (микроконтроллер клавиатуры)? Я смотрел доку на него бегло, прошивается настройка только .. типа VID/PID На сайт не смог быстро зайти, а копаться пока нет времени. Такие чипы любят ставить в китайские проводные клавы ... стоят 300-400р Не пробовали дернуть с них? Эта микра прикидывается HID уст-вом (клава, мышь ...) и висит на usb девайсаИскать прогу HidUpdate4.exe и снимать протокол обмена (команды нужны) потом можно подумать КАК реализовать. Но, думаю, что если прога может читать, что не факт, то и я не нужен буду )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,155.25
Сообщения: 2828 Откуда: Togliatti
для "искунов" целый раздел сделали viewforum.php?f=294но вы все равно бежите хламить любые темы В родной посмотреть с адреса 200000h
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2023, 12:51 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
Всем добрый день модель ноутбука - HP 15-dp0091ur, материнская плата - DAG35PMBCC0 Rev.C мальт - it8987e bxa найдет дамп биоса и EC с ноутубка HP 15-dp0089ur (думаю должен подойти) у меня вопрос,биос прошить не проблема либо TL866 либо CH341A, а вот мультик с этим у мня проблемы, хотел при помощи CH341A, но есть трудности какие контакты задействовать у it8987e bxa чтоб синхронизировать с CH341A. https://freedelivery.com.ua/files/datas ... T8987E.pdf смотрю и не могу найти сигналы CS,CLK,MOSI,MIOS,земля, 3.3V (KSI4) - сигнал CS (KSI5) - сигнал CLK (KSI6) - сигнал MOSI (KSI7) - сигнал MIOS верно ли это? и еще один вопрос Сергей Вертьянов,какой программатор мне поможет в этой ситуации,его цена ..ну и как го купить. я новенький, не пинайте. )))
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2023, 14:37 |
Auntificator писал(а): какие контакты задействовать у it8987e bxa чтоб синхронизировать с CH341A CH341A умеет шить только KB9010, 9012, 9016, 9022
starlefson
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2023, 21:47 |
Зарегистрирован: 13 май 2023, 23:32 Наличности на руках: 109.00
Сообщения: 21 Откуда: Оскол
Auntificator писал(а): не могу найти сигналы CS,CLK,MOSI,MIOS,земля Что бы ite шить надо 15 проводов а не 5 как в ene.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июн 2023, 16:18 |
Vertyanov_SS писал(а): только нужно еще добавить FLASH=56 Вот мне теперь интересно, что же там такого я начитал, помимо 56 Кб прошивки it8176? ))) На плате, судя по борде (из корпуса не доставал) - 3 ITE, этот вроде как клавиатурный. На тех же пинах висит IT8258E-248A-CX (может, не установлен?). IT8227E-256-CX не имеет разъёмов подключения. А в прошивке после 56 Кб явно лежат какие-то данные для каких-то иных ITE. Дубликатов кода в основном дампе не нашёл. Вложение: it8176fn 128Kb.zip
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2023, 02:29 |
lowbass писал(а): какие-то данные для каких-то иных ITE на самом деле там 2 разных кода дублируется 2 раза т.е полезные данные 64+64кб, а по факту 56кб необходимых.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2023, 03:31 |
Away писал(а): там 2 разных кода дублируется 2 раза Да то понятно. А откуда они считаны, эти 64 Кб, если объём 56 Кб? Я бы понял, если бы после первых 56 Кб сразу пошли следующие (дубликат), но дубликат начинается именно с 64 Кб. Что за данные лежат с адреса E000h по FFFFh? Откуда они считаны?
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2023, 03:59 |
lowbass писал(а): А откуда они считаны, эти 64 Кб любой программатор может считать "фантомные" байты если указать размер флеш вручную, но дамп будет не пустой а "эхо" уже считанных данных. lowbass писал(а): Что за данные лежат с адреса E000h тоже что и с 1E000
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2023, 04:26 |
Away писал(а): тоже что и с 1E000 Да ясно, что то же. Убираем последние 64 Кб. Из первых 64 Кб 56 Кб - прошивка it8176. Остальные 8 Кб - откуда? Это не "фантомные данные", а вполне конкретные. Судя по заголовку, для it8171, которого на борде и схеме вроде как нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2023, 09:25 |
lowbass писал(а): что же там такого я начитал, помимо 56 Кб прошивки it8176? 1 С адреса 0x10000 идет повтор того, что с адреса 0 - зеркало. 2 Выше 56KB что-то лежит в EC, что мы не можем переписать или стереть 3 Откройте файл ITE.txt с настройками и поиском пробегитесь по 8176 и увидите параметр FLASH ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- lowbass писал(а): Судя по заголовку, для it8171 На это вообще не обращаем внимания - логики и закономерности не найдете тут.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2023, 12:27 |
Vertyanov_SS писал(а): Выше 56KB что-то лежит в EC, что мы не можем переписать или стереть Во! Это и было интересно. Спасибо. То есть, там есть 64 Кб данных, доступных / иногда доступных для чтения. Из них - 56 Кб данных, которые можно писать. Про параметр FLASH знаю, он у меня даже был в строке, но в скобках, и без значения. Причина проста - я понятия не имел, какой там контроллер, поэтому читал наобум, без указания чипа и флеша - посмотреть, что там отзовётся. Программа на него ругнулась, и я стёр.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 июн 2023, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 26.86
Сообщения: 420 Откуда: Иваново
Всем добра. Помогите разобраться с Lenovo yoga 3 pro 1370. (мать AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0) Надо зашить мульт BGA IT8386VG-192. Использую шлейф 0.5 мм 26 пин. В программе есть NM-A321, но то ли не дописана, то ли не правильно собрана не работает. Есть у кого рабочий Вариант? В програме такой: NM-A321 CHIP=IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 По борде вообще не понятно что куда Кстати в этой модели Мульт не берет прошивку из основного биос? Может зря я к мульту лезу?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 июн 2023, 17:54 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,248.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
vitas-iv писал(а): В програме такой: NM-A321 CHIP=IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16.... vitas-iv писал(а): Использую шлейф 0.5 мм 26 пин ну так видно не хватает параметров LEFT/RIGHT UP/DOWN MM ну типа такое NM-A351 KB_pins=32 RIGHT DOWN 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15
