Текущее время: 08 июл 2024, 14:53
 Страница 180 из 200 [ Сообщений: 5983 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:16
Doc писал(а):
0P5F предсказуемо подходят для 0P5G
Так точно. И даже создал свой файлик с "аналогами" custom.txt. С чем возник вопрос: а можно в софте реализовать подхват кастомных скриптов?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:30
Vertyanov_SS писал(а):
Моей картинки будет достаточно или нужно подробнее?
Я так полагаю, версия 2 у вас? Так там есть инструкция как составлять строку...
Обе версии программатора есть.
Малость запутанно с буквами АBCDE и так далее, особенно на новом, на переходнике.
так и не нашёл их соответствие сигналам нигде, и не рискнул наугад проверять.
Ну почему бы в софте не подсвечивать и эти буквы - сигналы на них?
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 19:11
Моноблок Asus, плата V222UA rev.2.0 имеет на борту IT8995VG-128 и 15-контактный разъём J3101, который оказался идентичен многим (или даже всем) 15-контактным JDEBUG2 из асусного списка.
V222UA KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8995VG-128
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 23:00
GX701LXS KB_pins=30 RIGHT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8299E120A
На самом деле, первый пин там слева, но распиновка зеркальная. Проще написать, что он справа, чем переписывать уже готовую строку. Шлейф вставляется с другой стороны от защёлки.
Вложение:
И ещё один 15-контактный близнец:
GX701LXS KB_pins=15 (JDEBUG2) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT5125VG-128
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 19:54
Вечер добрый, подскажите кто, пытаюсь прошить микроконтроллер nuvoton 288, проблема в следующем, микро вроде как читаеться но вод записать на ее нет никакой возможности, уходит в ошибку .
28.05.2023 10:49:55
Vertyanov JIG FW_v4B
[AH05O31S][414830354F333153]
[X44672] [583434363732FF13021C]
EC RD|WR counters:
ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:6|1 EPF:0|0
## JIG registered ##
Read NUVOTON ID 0FE2201F
File (vss) lenght bytes = 27030
Counter strings = 1588
Sending start: 28.05.2023 10:49:56
Sending end: 28.05.2023 10:50:03
I`m ready to READ or WRITE.
Write from file: C:\Users\андрей\Desktop\lenovo b50-70.bin
Erase blocks... 28.05.2023 10:50:19
ERASE timeout error
Please disconnect the power supply
from the motherboard!
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 11:06
nm-d521 = nm-d471
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 21:32
Вопрос к товарищу Вертьянову. А планируется ли поддержка sh61f83 (микроконтроллер клавиатуры)? Ставится в китайские недобуки типа дигмы, хайера и прочий шлак.
Если треба, могу поискать платы на нем для тестов.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 20:51
Добавьте плату HPT70 LA-L011P ноутбук считан/записан HP 17 HP Pavilion Gaming 17-cd2156ng мульт KB9542QF2
строка LA-L011P KB_pins=30=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9542QF2
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 09 июл 2023, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:44
starlefson
valservis
Можно не прятать s/n программатора, я знаю его номер, но не страдаю блокировками железа.
За строку спасибо, добавлю.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
Я смотрел доку на него бегло, прошивается настройка только .. типа VID/PID
На сайт не смог быстро зайти, а копаться пока нет времени.
Такие чипы любят ставить в китайские проводные клавы ... стоят 300-400р
Не пробовали дернуть с них? Эта микра прикидывается HID уст-вом (клава, мышь ...) и висит на usb девайса
Искать прогу HidUpdate4.exe
и снимать протокол обмена (команды нужны)
потом можно подумать КАК реализовать.
Но, думаю, что если прога может читать, что не факт, то и я не нужен буду )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 02:56
Добрый день, есть ноутбук HP 14-AR платформа 6050A2822501-mb-a01 мульт IT8987E
Не могу найти на него прошивку, для данной платформы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 12:03
для "искунов" целый раздел сделали
viewforum.php?f=294
но вы все равно бежите хламить любые темы
В родной посмотреть с адреса 200000h
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 12:51
Всем добрый день модель ноутбука - HP 15-dp0091ur, материнская плата - DAG35PMBCC0 Rev.C мальт - it8987e bxa
найдет дамп биоса и EC с ноутубка HP 15-dp0089ur (думаю должен подойти)
у меня вопрос,биос прошить не проблема либо TL866 либо CH341A, а вот мультик с этим у мня проблемы, хотел при помощи CH341A, но есть трудности какие контакты задействовать у it8987e bxa чтоб синхронизировать с CH341A. https://freedelivery.com.ua/files/datas ... T8987E.pdf смотрю и не могу найти сигналы CS,CLK,MOSI,MIOS,земля,
3.3V
(KSI4) - сигнал CS
(KSI5) - сигнал CLK
(KSI6) - сигнал MOSI
(KSI7) - сигнал MIOS
верно ли это?
и еще один вопрос Сергей Вертьянов,какой программатор мне поможет в этой ситуации,его цена ..ну и как го купить.
я новенький, не пинайте. )))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:37
CH341A умеет шить только KB9010, 9012, 9016, 9022
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 21:47
Что бы ite шить надо 15 проводов а не 5 как в ene.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:21
LA-M211P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4-6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9052Q
Проверено.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 15:55
LA-J251P то же самое что LA-G021P только разъем JKB1
строка будет такая: LA-J251P (JKB1) KB_pins=28 1MM LEFT UP KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9022Q
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 21:40
NM-E231 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8176FN
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 10:27
lowbass
только нужно еще добавить один
FLASH=56 для CHIP=IT8176FN
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 13:00
где купить Vertyanov TETRIS SPIDER JAWS
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 13:14
так сложно первую страницу темы открыть или ткнуть вверху на рекламку Vertyanov Devices?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 13:49
извините ,прозевал
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 16:18
только нужно еще добавить FLASH=56
Вот мне теперь интересно, что же там такого я начитал, помимо 56 Кб прошивки it8176? ))) На плате, судя по борде (из корпуса не доставал) - 3 ITE, этот вроде как клавиатурный. На тех же пинах висит IT8258E-248A-CX (может, не установлен?). IT8227E-256-CX не имеет разъёмов подключения. А в прошивке после 56 Кб явно лежат какие-то данные для каких-то иных ITE. Дубликатов кода в основном дампе не нашёл.
Вложение:
it8176fn 128Kb.zip
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 02:29
на самом деле там 2 разных кода дублируется 2 раза т.е полезные данные 64+64кб, а по факту 56кб необходимых.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 03:31
Да то понятно. А откуда они считаны, эти 64 Кб, если объём 56 Кб? Я бы понял, если бы после первых 56 Кб сразу пошли следующие (дубликат), но дубликат начинается именно с 64 Кб. Что за данные лежат с адреса E000h по FFFFh? Откуда они считаны?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 03:59
любой программатор может считать "фантомные" байты если указать размер флеш вручную, но дамп будет не пустой а "эхо" уже считанных данных.
тоже что и с 1E000
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 04:26
Away писал(а):
тоже что и с 1E000
Да ясно, что то же. Убираем последние 64 Кб. Из первых 64 Кб 56 Кб - прошивка it8176. Остальные 8 Кб - откуда? Это не "фантомные данные", а вполне конкретные. Судя по заголовку, для it8171, которого на борде и схеме вроде как нет.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 09:25
1 С адреса 0x10000 идет повтор того, что с адреса 0 - зеркало.
2 Выше 56KB что-то лежит в EC, что мы не можем переписать или стереть
3 Откройте файл ITE.txt с настройками и поиском пробегитесь по 8176 и увидите параметр FLASH
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
На это вообще не обращаем внимания - логики и закономерности не найдете тут.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 12:27
Во! Это и было интересно. Спасибо. То есть, там есть 64 Кб данных, доступных / иногда доступных для чтения. Из них - 56 Кб данных, которые можно писать.
Про параметр FLASH знаю, он у меня даже был в строке, но в скобках, и без значения. Причина проста - я понятия не имел, какой там контроллер, поэтому читал наобум, без указания чипа и флеша - посмотреть, что там отзовётся. Программа на него ругнулась, и я стёр.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:29
Всем добра. Помогите разобраться с Lenovo yoga 3 pro 1370. (мать AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0) Надо зашить мульт BGA IT8386VG-192. Использую шлейф 0.5 мм 26 пин.
В программе есть NM-A321, но то ли не дописана, то ли не правильно собрана не работает. Есть у кого рабочий Вариант?
В програме такой:
NM-A321 CHIP=IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
По борде вообще не понятно что куда
Кстати в этой модели Мульт не берет прошивку из основного биос? Может зря я к мульту лезу?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:54
vitas-iv писал(а):
В програме такой:
NM-A321 CHIP=IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16....
ну так видно не хватает параметров LEFT/RIGHT UP/DOWN MM ну типа такое
NM-A351 KB_pins=32 RIGHT DOWN 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19359
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604, Muxa1231, vladeto78 и гости: 2
