Текущее время: 20 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 15:54
Всемдоброго времени суток.
Ищу схему A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6). С версией 1 не сходится. Аппарат залитик, батарея под замену. 19В есть по всей плате. Дежурок нет. Менял шимку с маркировкой Awvcuj на SY8286B, ничего не изменилось.
Помогите дельнымсоветом или схемой.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 17:27
Светлая память
Светлая память
malya писал(а):
Awvcuj на SY8286B
это как бы она и и есть)
схема одна. сколько было этих плат, всё всегда сходилось
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 17:43
Спасибо за ответ, но там малость нетак. А именно тамнетакой ШИМстоит на PU202. в схемеон RT6256B, анасамом деле SY8286B.Вот и хотел бы обвязку всю глянуть. 19 В приходит, а с нее ничего. Замена не помогает к сожалению :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 18:47
Светлая память
Светлая память
значитвсеэлементарно, шимтутнепричем)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 19:04
malya
есть такая схемка, могу на почту выслать Rose GL_NB8609_MB_SCH_C2_20190328
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 19:14
malya писал(а):
а с нее ничего.
а что с vcc, EN, LDO?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 19:23
Буду признателен за схему ;;-))) .Если можно на адрес
dobr27058@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 19:42
вот такие показатели на шимке
1 BS - 0V
2,3,4,5 IN - 19V
6,19,20 LX - 0V
7,8,18.EP- GDN
9 PG -0V
10,15,16 - Not connected.
11 EN2 - 9,3V
12- EN1 -0V
13 FF - 0,02V
14 OUT - 0V
17 LDO - 0V
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 21:48
malya писал(а):
11 EN2 - 9,3V
17 LDO - 0V
как раз включает м/с и LDO
или в обвязке, нагрузке , ну или сама шимка того.
malya писал(а):
9 PG -0V
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 22:33
так вот и хотелось бы по схеме обвязку проверить, нл не найду нигде :(
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:14
вСЕМ Д.Д. Сдул шимку, проверил сопротивление LDO до кондера 4,7 uF (кондер проверил) составиловсего 2Ом.Приподаче 3,3В потребление более ампера. Есть мысли? а то без схемы не пойму куда рыть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:45
Светлая память
Светлая память
Вам выше сказал про схему. или название шима нарисовали другое и всё, схема уже не подходит?
она даже не требуется при таких неиспрвностях!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 15:31
ну так понятно куда и без схемы.
так точно. :-): лично ставлю на мульт. но похоже TC ищет плату днём с фонариком. :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема
Dymok_18
2351
12 сен 2024, 08:05
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-34 (nb8609) схема
vital_d77
6134
25 фев 2021, 15:38
f-bone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-34 (HuaQin NB8609) Контроллер аккумулятора
SinCabeza
10 фев 2022, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609) не включается от БП
Yakor2011
21 июн 2022, 08:12
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич
в форуме Acer
xikmat
13 фев 2023, 20:06
xikmat Перейти к последнему сообщению
