Текущее время: 13 май 2024, 18:29
ruv
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 03 июн 2023, 18:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,627.18
Сообщения: 4198 Откуда: N. Novgorod
malya писал(а): Awvcuj на SY8286B это как бы она и и есть) схема одна. сколько было этих плат, всё всегда сходилось
ruv
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 03 июн 2023, 19:47 |
значитвсеэлементарно, шимтутнепричем)
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 03 июн 2023, 20:14 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
malya писал(а): а с нее ничего. а что с vcc, EN, LDO?
malya
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 03 июн 2023, 20:42 |
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
вот такие показатели на шимке 1 BS - 0V 2,3,4,5 IN - 19V 6,19,20 LX - 0V 7,8,18.EP- GDN 9 PG -0V 10,15,16 - Not connected. 11 EN2 - 9,3V 12- EN1 -0V 13 FF - 0,02V 14 OUT - 0V 17 LDO - 0V
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 03 июн 2023, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
malya писал(а): 11 EN2 - 9,3V 17 LDO - 0V как раз включает м/с и LDO или в обвязке, нагрузке , ну или сама шимка того. malya писал(а): 9 PG -0V
malya
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 03 июн 2023, 23:33 |
Serguz05 писал(а): как раз включает м/с и LDO или в обвязке, нагрузке , ну или сама шимка того. так вот и хотелось бы по схеме обвязку проверить, нл не найду нигде :(
ruv
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 04 июн 2023, 15:45 |
Вам выше сказал про схему. или название шима нарисовали другое и всё, схема уже не подходит? она даже не требуется при таких неиспрвностях!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: A315-34-c1qd (NB8609 PCB MB V6)нужна схема Добавлено: 04 июн 2023, 16:31 |
malya писал(а): проверил сопротивление LDO до кондера 4,7 uF (кондер проверил) составиловсего 2Ом.Приподаче 3,3В потребление более ампера. Есть мысли? а то без схемы не пойму куда рыть ну так понятно куда и без схемы. ruv писал(а): она даже не требуется при таких неиспрвностях! так точно. лично ставлю на мульт. но похоже TC ищет плату днём с фонариком.
