Текущее время: 02 июл 2024, 02:41
Illuminoid
Заголовок сообщения: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 июн 2023, 20:31 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: VGG
Доброго времени суток. Достался бп FSP700-80GLN с пробитыми APFC ключами (20N60C3), пробитым диодом APFC и взорванным электролитом по входу. Заменил всё вышеперечисленное и микросхему дежурки, после чего бп завёлся, все выходные напряжения в норме, PG - 260 мс, но в процессе работы, под нагрузкой или без он самопроизвольно выключается, даже в режиме дежурки. Может проработать 30 секунд, а может и несколько часов. Блок нагружал не более 200 ватт, в момент самопроизвольного выключения напряжение на входном электролите падает с 385 до 315v. Выявить причину такого поведения я не смог, пробовал прогревать феном разные участки платы, охлаждать мощным вентилятором, пропаивал всю плату вдоль и поперёк несколько раз (в т.ч. и плату с шимом CM6800TX). Менял ШИМ CM6800TX, все предварительные транзисторы APFC, основные транзисторы, 2 из 3х оптопары, TL431. Все электролиты, что есть на плате выпаивал, мерял ёмкость, esr, утечку - всё нормально. Дроссель APFC не имеет следов перегрева. Единственное куда я не лазил, это плата супервизора (PS223 + WT7518D), но я сомневаюсь что дело в нём. Подскажите куда копать?
![](images/spacer.gif) |
borvins
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2023, 23:48 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Lipetsk
Illuminoid писал(а): в процессе работы, под нагрузкой или без он самопроизвольно выключается, даже в режиме дежурки. У вас проблема с основным преобразователем или с дежуркой? Определитесь.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 09:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92671_1676732896.gif) |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
borvins писал(а): он самопроизвольно выключается, даже в режиме дежурки.
Вернее всего проблема в дежурке, раз напряжение на входном конденсаторе падает, но сохраняется как без APFC/
ill
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 16:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91098_1678039838.jpg) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Фрязино
Illuminoid писал(а): но бывало что после самоотключения и дежурка не работала, 1) как понять слова дежурка не работала? на выходе сиреневого провода отсутствовало напряжение? при режиме стендбай или при режиме писион на землю зажат? 2) что из элементов было замененено в дерном источнике? 3) из чего состоит снаббер дежурки в горячей цепи ? диод и стабилитрон ? 4) какая ШИМ дежурки об этом почему умолчали?
DeasmaN
Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2023, 11:28 |
Зарегистрирован: 06 июн 2023, 17:03 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Illuminoid писал(а): самопроизвольно выключается, даже в режиме дежурки проверь дежурку без включения БП, пропадает ли она самопроизвольно? чем нагружаешь? какие токи по цепям? проверь токовые шунт(ы) по выходу. проверь уровни напряжения по цепям относительно сигнала PG в момент отключения, может срабатывает защита по UVP / OVP.
