Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 21:42
Доброго времени суток. Достался бп FSP700-80GLN с пробитыми APFC ключами (20N60C3), пробитым диодом APFC и взорванным электролитом по входу. Заменил всё вышеперечисленное и микросхему дежурки, после чего бп завёлся, все выходные напряжения в норме, PG - 260 мс, но в процессе работы, под нагрузкой или без он самопроизвольно выключается, даже в режиме дежурки. Может проработать 30 секунд, а может и несколько часов. Блок нагружал не более 200 ватт, в момент самопроизвольного выключения напряжение на входном электролите падает с 385 до 315v. Выявить причину такого поведения я не смог, пробовал прогревать феном разные участки платы, охлаждать мощным вентилятором, пропаивал всю плату вдоль и поперёк несколько раз (в т.ч. и плату с шимом CM6800TX). Менял ШИМ CM6800TX, все предварительные транзисторы APFC, основные транзисторы, 2 из 3х оптопары, TL431. Все электролиты, что есть на плате выпаивал, мерял ёмкость, esr, утечку - всё нормально. Дроссель APFC не имеет следов перегрева. Единственное куда я не лазил, это плата супервизора (PS223 + WT7518D), но я сомневаюсь что дело в нём. Подскажите куда копать?
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы в разделе БП
 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 22:48
У вас проблема с основным преобразователем или с дежуркой? Определитесь.
Сообщение не в тему
Не забывайте правильно оформлять тему viewtopic.php?f=46&t=112597
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 23:01
С основным, но бывало что после самоотключения и дежурка не работала, через какое-то время всё восстанавливалось.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 07:55
Значит нагрузить дежурку по линии 15V и 5VSB и погонять. До тех пор пока нет полностью исправной дежурки, заниматся основным преобразователем не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 08:09
Вернее всего проблема в дежурке, раз напряжение на входном конденсаторе падает, но сохраняется как без APFC/
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 15:15
1) как понять слова дежурка не работала? на выходе сиреневого провода отсутствовало напряжение? при режиме стендбай или при режиме писион на землю зажат?
2) что из элементов было замененено в дерном источнике?
3) из чего состоит снаббер дежурки в горячей цепи ? диод и стабилитрон ?
4) какая ШИМ дежурки об этом почему умолчали?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 10:28
проверь дежурку без включения БП, пропадает ли она самопроизвольно?
чем нагружаешь? какие токи по цепям? проверь токовые шунт(ы) по выходу.
проверь уровни напряжения по цепям относительно сигнала PG в момент отключения, может срабатывает защита по UVP / OVP.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 23:49
Простите за столь поздний ответ, наконец-то "отремонтировал" блок. Проблема спонтанного отключения решена заменой обоих супервизоров, блок включался через раз, но больше не проваливался. Причину включения через раз обнаружил случайно, когда собирал в корпус. Один из винтов крепления платы возле оптопар по всей видимости каким-то образом деформировал плату, после полугода возни на дорожках наверное появились микротрещины. Убрал этот винт, блок теперь включается всегда и работает без нареканий уже более 2-х недель. Дежурка FSBH0270A (если кому-то надо). Стоимость потраченных денег на детали, количество убитого времени и нервов явно не стоили того.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
14751
25 май 2019, 12:50
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3946
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП FSP700-80GLC
hfiplcd
6769
13 авг 2020, 07:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
в форуме Asus
vyubileyn
2520
04 авг 2017, 19:40
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 14:50
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], medov74 и гости: 21
