Текущее время: 17 июн 2024, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 14:08
Добрый день!
Достался в ремонт ноутбук Samsung NP-355U5C в плачевном состоянии, самое неприятное — умер аккумулятор RTC ML1220, которого нет в наличии, сбрасываются настройки в BIOS и ноутбук не может после этого найти HDD. Требуется заменить аккумулятор на батарейку на CR2032. Правильно ли я понял, что для того, чтобы всё нормально заработало, следует перепаять диод D13 на свободное место под D14? Или лучше отдельно запитать через диод и резистор, а это на плате не трогать?
P.S. ML1220 можно заказать с Али, но ждать не меньше двух недель (если очень повезёт, а то может и больше месяца идти).
 Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 01:49
Через сдвоенный диод, как на большинстве схем с батарейкой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 01:29
Этот ноутбук поставил меня в тупик. На нём установлена Win 7 x64 на MBR, после сброса настроек в BIOS тип загрузки становится UEFI и включается Secury Boot, соответственно система перестаёт грузиться. Аккумулятор я нашёл с донора, не новый, напряжение на нём не поднимается выше, чем 2,75 V. Решил установить всё по дефолту, преобразовал диск в GPT, накатал Win 10 x64 и поставил загрузку UEFI.
Но драйвера переключаемой графики категорически отказываются работать. Или чёрный экран, или можно добиться работы на встройке после отключения в диспетчере дискретной карты. Решил, что может проблема в старой версии BIOS и накатал на ноут родную Win 8.1 x64 SL, для неё в BIOS даже ключик родной для винды сохранился. Но и с этой операционкой тот же самый косяк — не работают вместе графические драйвера, более того, даже в простое ноутбук дико греется и на всю мощь молотит кулером.
Из резервной копии восстановил назад Win 7 x64 (хорошо, что заблаговременно сделал backup!), проверил, ноут работает нормально, даже в FurMark крутит бубликом. Что я делаю не так? Почему не работает переключаемая графика на Win 8.1 и Win 10 ?
P.S. Я уже чуть было не полез двигать страпы для того, чтобы отключить дискретку, но вовремя одумался.
P.S. 2 Там на правом рисунке со схемой D14 относится к клокеру, поэтому тут я также предположил неверно, хорошо, что у Володи есть подробный ролик про замену клокера на кварцы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 03:16
Потому что ставить нужно драйвера AMD Vision они же Chipset AMD, а не тупо драйвера типа Adrenaline 2020-22.6.1 и.т.д. Проблема в том что AMD Vision не существует под Win8-10
Ноутбуку скоро 15 лет он уже музей прогуливает, поставить win7 и отдать туда.
Вот только недавно приносили пару ноутбуков тоже на AMD A10 только ASUS с дугого СЦ на замену видаков, а оказалось что на Win11 дрова криво встают.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 07:49
В вашем случае это зачем? Вы думаете что клокер как то неправильно работает?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 08:06
Away
Если бы дело касалось Win 10 или Win 11, то я бы согласился с вами на 100 %.
Но как я уже упоминал, изначально в ноуте имеется вшитый в BIOS ключ под Win 8.1 SL, то есть с завода в нём всё работало. По идее установка драйверов с официальной страницы техподдержки этой модели должна бы была привести к положительному результату, но ничего подобного не происходит.
Возможно, что драйвера на чипсет винда поставила свой, а я скачал только драйвер графики и поэтому получил облом? Попробую откатить на контрольную точку систему и начать с установки драйверов на чипсет.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ----------
sergev
Аккумулятор RTC подозрительно быстро разряжается, возможно он старый, а может утечка в секции питания RTC.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:00
Кондюк там типовуха может помогать разрчжать батарейку
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:35
sergev
Да, уже почитал про это. Но подробный видеоролик от Володи есть только для платы LA-8861P, а там расположение другое. А к этой плате нигде нет BoardView, хотя возможно, что плохо искал.
Больше конечно интересует то, почему драйвера не устанавливаются на Win 8.1
Тема не новая, обсуждалась в интернетах, но решения не найдено.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=59&t=139030
https://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=910834
Думал, что может есть образ восстановления, но опять облом — родные Recovery для этой модели есть только с Win 7, а с Windows 8 есть под модель NP-350 (LA8861P), но там проц от Intel. Никак не получается подружить драйвера с системой. Скачал последний официальный пакет с сайта AMD для HD 7670M (whql-win8.1-win7-catalyst-15.7.1-oct30), но и при его установке дело заканчивается чёрным экраном и ступором системы.
Под Win 7 бублики крутятся, что оставляет меня в полном недоумении.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 13:55
8861p и 8863p белеют одинаково. CCL6 под пленкой где HDD. Высаживать батарейку может и сам клокер.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:27
Away
Показометр не выявил каких-то глобальных дефектов у конденсатора.
Стрелочный показометр также не показывает никаких утечек, стрелка мультиметра отклоняется на секунду при касании выводов конденсатора и возвращается на бесконечность. Видимо дело не в конденсаторе.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 19:53
никаких приборов. просто замена кондера и желательно клокера.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 23:41
Итак, удалось одолеть проблему с драйверами под Windows 8.1, погуглил форумы на английском, и выяснилось, что сразу же после выхода версии Win 8.1 у многих появились проблемы с такими сочетаниями процессора и GPU. После чего AMD выпустила beta-драйвера, которые там и посоветовали ставить.
https://community.amd.com/t5/archives-discussions/graphic-card-driver-problem-on-windows-8-1/m-p/228978
Я ещё вчера скачал с сайта AMD эти драйвера (non-whql-win8.1-win7-radeon-software-crimson-relive-16.2.1-sep20), но в связи с фиаско с установкой предыдущего драйвера, забил на все эти мучения и лёг спать. А сегодня вот такой подарок, мелочь, но приятно :ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ----------
Away
Как выяснилось — драйверы имеются, вот только искать их нужно было не на сайте техподдержки Samsung, а на сайте AMD. На Win 8.1 драйвера установились как родные, осталось проверить, будут ли они работать на Windows 10.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 11:32
В общем такая картина: поработал ноут на Win 8.1 сутки и всё вернулось к предыдущему глюку, 43 код ошибки и восклицательный знак на обоих установленных видеоадаптерах. Красиво начиналось, но пока что этот путь тупиковый. Откатил всё назад на Windows 7.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 16:46
Думаю без замены видеочипа ноутбук будет выдавать 43 ошибку.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 17:05
если на win7 работает так и отдать. Если нет то:
видак меняется 15 мин при наличии оборудования.. А так просто в UMA перевести и забыть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:36
По хорошему UMA и выкинуть с платы видеочип с памятью или хотя бы питания отрубить
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
2990
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-355U5C-A02RU (LA-8864P) Мистическое КЗ по +19v
в форуме Samsung
Away
4057
14 окт 2014, 08:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA rev 2.0) CR2032
Riva
12
5423
29 фев 2020, 10:23
zzeed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np355v4s-s01ru ( la8863p) прошивка матрицыв
в форуме Samsung
zero101212
26 июн 2014, 13:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
в форуме Samsung
Craz
04 июл 2014, 05:45
Craz Перейти к последнему сообщению
