Текущее время: 17 июн 2024, 23:16
AlexxKZ
Заголовок сообщения: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 23:28 Наличности на руках: 112.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Казахстан
Добрый день! Достался в ремонт ноутбук Samsung NP-355U5C в плачевном состоянии, самое неприятное — умер аккумулятор RTC ML1220, которого нет в наличии, сбрасываются настройки в BIOS и ноутбук не может после этого найти HDD. Требуется заменить аккумулятор на батарейку на CR2032. Правильно ли я понял, что для того, чтобы всё нормально заработало, следует перепаять диод D13 на свободное место под D14? Или лучше отдельно запитать через диод и резистор, а это на плате не трогать? Вложение: 04-06-23-001.JPG P.S. ML1220 можно заказать с Али, но ждать не меньше двух недель (если очень повезёт, а то может и больше месяца идти).
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 01:29 |
Этот ноутбук поставил меня в тупик. На нём установлена Win 7 x64 на MBR, после сброса настроек в BIOS тип загрузки становится UEFI и включается Secury Boot, соответственно система перестаёт грузиться. Аккумулятор я нашёл с донора, не новый, напряжение на нём не поднимается выше, чем 2,75 V. Решил установить всё по дефолту, преобразовал диск в GPT, накатал Win 10 x64 и поставил загрузку UEFI. Но драйвера переключаемой графики категорически отказываются работать. Или чёрный экран, или можно добиться работы на встройке после отключения в диспетчере дискретной карты. Решил, что может проблема в старой версии BIOS и накатал на ноут родную Win 8.1 x64 SL, для неё в BIOS даже ключик родной для винды сохранился. Но и с этой операционкой тот же самый косяк — не работают вместе графические драйвера, более того, даже в простое ноутбук дико греется и на всю мощь молотит кулером. Из резервной копии восстановил назад Win 7 x64 (хорошо, что заблаговременно сделал backup!), проверил, ноут работает нормально, даже в FurMark крутит бубликом. Что я делаю не так? Почему не работает переключаемая графика на Win 8.1 и Win 10 ? Вложение: 06-06-23-008.jpg P.S. Я уже чуть было не полез двигать страпы для того, чтобы отключить дискретку, но вовремя одумался. P.S. 2 Там на правом рисунке со схемой D14 относится к клокеру, поэтому тут я также предположил неверно, хорошо, что у Володи есть подробный ролик про замену клокера на кварцы.
Away
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 03:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,300.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1631 Откуда: 161
AlexxKZ писал(а): Почему не работает переключаемая графика на Win 8.1 и Win 10 ? Потому что ставить нужно драйвера AMD Vision они же Chipset AMD, а не тупо драйвера типа Adrenaline 2020-22.6.1 и.т.д. Проблема в том что AMD Vision не существует под Win8-10 Ноутбуку скоро 15 лет он уже музей прогуливает, поставить win7 и отдать туда. Вот только недавно приносили пару ноутбуков тоже на AMD A10 только ASUS с дугого СЦ на замену видаков, а оказалось что на Win11 дрова криво встают.
sergev
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 07:49 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
AlexxKZ писал(а): хорошо, что у Володи есть подробный ролик про замену клокера на кварцы. В вашем случае это зачем? Вы думаете что клокер как то неправильно работает?
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 08:06 |
AwayЦитата: а оказалось что на Win11 дрова криво встают. Если бы дело касалось Win 10 или Win 11, то я бы согласился с вами на 100 %. Но как я уже упоминал, изначально в ноуте имеется вшитый в BIOS ключ под Win 8.1 SL, то есть с завода в нём всё работало. По идее установка драйверов с официальной страницы техподдержки этой модели должна бы была привести к положительному результату, но ничего подобного не происходит. Возможно, что драйвера на чипсет винда поставила свой, а я скачал только драйвер графики и поэтому получил облом? Попробую откатить на контрольную точку систему и начать с установки драйверов на чипсет. Вложение: 06-06-23-010.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ---------- sergevЦитата: В вашем случае это зачем? Вы думаете что клокер как то неправильно работает? Аккумулятор RTC подозрительно быстро разряжается, возможно он старый, а может утечка в секции питания RTC.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 12:35 |
sergevДа, уже почитал про это. Но подробный видеоролик от Володи есть только для платы LA-8861P, а там расположение другое. А к этой плате нигде нет BoardView, хотя возможно, что плохо искал. Больше конечно интересует то, почему драйвера не устанавливаются на Win 8.1 Тема не новая, обсуждалась в интернетах, но решения не найдено. Думал, что может есть образ восстановления, но опять облом — родные Recovery для этой модели есть только с Win 7, а с Windows 8 есть под модель NP-350 (LA8861P), но там проц от Intel. Никак не получается подружить драйвера с системой. Скачал последний официальный пакет с сайта AMD для HD 7670M (whql-win8.1-win7-catalyst-15.7.1-oct30), но и при его установке дело заканчивается чёрным экраном и ступором системы. Под Win 7 бублики крутятся, что оставляет меня в полном недоумении.
Вложение: GPU-Z-Samsung NP-355V5C.jpg Вложение: GPU-Z-Samsung NP-355V5C_002.jpg
Away
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 13:55 |
AlexxKZ писал(а): только для платы LA-8861P, а там расположение другое 8861p и 8863p белеют одинаково. CCL6 под пленкой где HDD. Высаживать батарейку может и сам клокер. Вложение: 8863P.jpg
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 18:27 |
AwayЦитата: CCL6 под пленкой где HDD. Показометр не выявил каких-то глобальных дефектов у конденсатора. Вложение: 06-06-23-014.jpg Стрелочный показометр также не показывает никаких утечек, стрелка мультиметра отклоняется на секунду при касании выводов конденсатора и возвращается на бесконечность. Видимо дело не в конденсаторе.
AlexxKZ
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2023, 23:41 |
Итак, удалось одолеть проблему с драйверами под Windows 8.1, погуглил форумы на английском, и выяснилось, что сразу же после выхода версии Win 8.1 у многих появились проблемы с такими сочетаниями процессора и GPU. После чего AMD выпустила beta-драйвера, которые там и посоветовали ставить.
https://community.amd.com/t5/archives-discussions/graphic-card-driver-problem-on-windows-8-1/m-p/228978
Я ещё вчера скачал с сайта AMD эти драйвера ( non-whql-win8.1-win7-radeon-software-crimson-relive-16.2.1-sep20), но в связи с фиаско с установкой предыдущего драйвера, забил на все эти мучения и лёг спать. А сегодня вот такой подарок, мелочь, но приятно ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
Вложение: 07-06-23-003.jpg Вложение: 07-06-23-004.jpg Вложение: 07-06-23-005.jpg
---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- AwayЦитата: Проблема в том что AMD Vision не существует под Win8-10 Как выяснилось — драйверы имеются, вот только искать их нужно было не на сайте техподдержки Samsung, а на сайте AMD. На Win 8.1 драйвера установились как родные, осталось проверить, будут ли они работать на Windows 10.
Away
Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2023, 17:05 |
AlexxKZ писал(а): пока что этот путь тупиковый если на win7 работает так и отдать. Если нет то: видак меняется 15 мин при наличии оборудования.. А так просто в UMA перевести и забыть.
