Текущее время: 25 ноя 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 00:06
Добрый день. Мак пришел с такими симптомами: Нет инициализации, при выключении кнопкой автостарт через несколько секунд, чтобы выключить полностью надо отключать батарею. Попробовал восстановить через Apple Configurator, в поцессе прошивки выскочила ошибка. После этого мак постоянно висит в Recovery при включении, вентиляторы не крутятся. При повторных попытках оживить или восстановить из DFU выскакивают ошибки
Подскажите что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 19:18
для начала прошить попробывать в другом кузове
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 22:31
не помогло, пробовал с другого мака прошить все то же самое
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 16:50
Питаняи все в норме?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 19:16
Подкинул флешку Т2 с другой платы, изменил серийник. Поведение мака такое же как в начале, вентиляторы крутятся, автоматический рестарт, нет инициализации. Теперь при прошивке ошибки не появляются, но где-то через 5 мин после начала прошивки появляется квадрат с замком. Может у кого есть чистый биос Т2 на эту модель?
Питания, которые поднимаются в норме
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 16:28
замок значит что прошилось успешно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 12:39
OK спасибо за подсказку) буду смотреть почему не стартует. Может есть идеи куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 10:48
мало информации. что с потреблением, что с питаниями?
 Заголовок сообщения: Re: Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2024, 01:06
В итоге все решилось заменой процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 11:54
nmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 16:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 09:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01814-A) Подсветка с эффектом софитов(не вся работает)
в форуме Apple
djprivall
13
1268
10 апр 2025, 16:38
djprivall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
