Текущее время: 17 июн 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 01:06
Добрый день. Мак пришел с такими симптомами: Нет инициализации, при выключении кнопкой автостарт через несколько секунд, чтобы выключить полностью надо отключать батарею. Попробовал восстановить через Apple Configurator, в поцессе прошивки выскочила ошибка. После этого мак постоянно висит в Recovery при включении, вентиляторы не крутятся. При повторных попытках оживить или восстановить из DFU выскакивают ошибки
Подскажите что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 20:18
для начала прошить попробывать в другом кузове
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 23:31
не помогло, пробовал с другого мака прошить все то же самое
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 17:50
Питаняи все в норме?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 20:16
Подкинул флешку Т2 с другой платы, изменил серийник. Поведение мака такое же как в начале, вентиляторы крутятся, автоматический рестарт, нет инициализации. Теперь при прошивке ошибки не появляются, но где-то через 5 мин после начала прошивки появляется квадрат с замком. Может у кого есть чистый биос Т2 на эту модель?
Питания, которые поднимаются в норме
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 17:28
замок значит что прошилось успешно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 13:39
OK спасибо за подсказку) буду смотреть почему не стартует. Может есть идеи куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 11:48
мало информации. что с потреблением, что с питаниями?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 12:54
nmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 17:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 10:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850) Висит в Recovery в Apple Configurator 2
в форуме Apple
Mich6el
03 фев 2021, 00:30
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pbls, Psy и гости: 7
