Текущее время: 12 янв 2026, 21:41
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 11:23
обрывы по lvds между материнкой и тконом.
потом меняем ткон
В сети
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 11:31
поставил другой шлейф, без изменений. Закажу ткон, через месяц посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 12:20
Поставил другой ткон, картинки так и нет, только горизонтальная полоса по центру экрана появилась. Еепром со старого ткона перекинул, тоже без изменений. Заметил, что если подождать минутку то экран заливает серым цветом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 12:30
Если заливает, то обрыв VGH или VGL. Уши есть у матрицы? На них есть маркировка, по маркировке искать распиновку контрольных точек, если таковы есть, мерять и если обрыв - дублировать
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 12:35
majemus писал(а):
VGH или VGL
Тут основной прикол что нет сигнала лвдс с майна, хотя уже заменено всё.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 12:46
Не туда вы копаете. У вас строчные драйвера или не запитаны, или в козе. Отрезать CKVB, CKV, CTVP по очереди, но полоски могут быть горизонтальные. Посмотрел какая панель, недавно такую резал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:05
majemus писал(а):
CKVB, CKV, CTVP
А где их искать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:08
RIGHT плата панели, по-моему
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Панель SHARP? LSC490FN02?
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:17
Наверное лыжа панель
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:43
Ищите в инете по вашей панели инфо, я думал у вас ШАРП, на ШАРПЕ подписано все. Запрос наподобии "оключение драйверов название панели". Возможно, люди добрые поделились давно инфой. А вообще проверьте кондеры на предмет КЗ на платках матрицы, еще раз убедитесь, что VGH = 20+ VGL = -6.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:46
VGH = 28 VGL1 = -7.5 VGL2 = -15
КЗ по керамике нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:48
Это где ? на тконе или на ушках?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:49
На планках которые фоткал
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:55
Вы так и не ответили, есть уши или нет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:56
А ХЗ, я матрицу не разбирал
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 19:13
Да к нужно снять рамку с матрицы и если уши есть их сразу же будет видно )))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:18
Такая же проблема на Dexp получилось найти в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:53
Пока нет, тоже нет сигнала на лвдс, а звук есть?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:40
Вот честно не пойму я ничего. ТС говорят проблема в панели, он не верит, все ищет сигнал на lvds
Хочешь быть уверен что дела в панели, так возьми подай на нее питание, а шлейф отключи, она у тебя
будет так же показывать фигню, потому как без VGH все панели фигню показывают
Если с панелью все ровно то она просто будет равномерно светиться, некоторые синим светят, некоторые цвета переребирают.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 19:17
Это на китайском тконе заливает, а на родном она равномерно черная. VGH 28вольт
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 20:23
28 на тконе или на ушах? И есть ли уши... Не вижу смысла и желания помогать, ищите лвдс дальше
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 22:42
majemus
Солидарен
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 06:37
deadmaxpayn
У вас я заметил всегда.. И при чем часто присутствует сестра таланта-кратность
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 11:16
Снял с боков защиту, ушей не видно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:05
Ну тогда матрица на помойку.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 12:02
А как майн узнает что матрица мертвая? Сигнал ЛВДС то с проца не выходит.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 18:45
Я так понимаю что бы проц выдал сигнал матрица должна в проц сигнал отправить)))) так сказать они между собой общаться должны )))
по крайней мере везде так)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 18:48
Artmax писал(а):
везде так)
Выше вроде писали что обратная связь только на Сони
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 17:24
нет не только на ТВ Sony
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 00:22
Удалось решить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
4444
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508) (dexp tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 rev 2.1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
17636
01 дек 2016, 11:03
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp 0803572 (Pegatron NM70-p1 rev:1.02) Нет старта, горит надпись DEXP... Нужен дамп биоса.
в форуме DNS
manik.76
8927
10 сен 2018, 22:33
iljya26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
7391
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю майн 657YTK3 49XS782ANT для dexp U49B9000K/ dexp U55B9000K
в форуме Куплю | Buy
qqshqa2008
07 янв 2021, 22:22
qqshqa2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
