Текущее время: 21 мар 2025, 00:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет |
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 06 май 2023, 11:31 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 80.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
seminenko писал(а): обрывы по lvds между материнкой и тконом. поставил другой шлейф, без изменений. Закажу ткон, через месяц посмотрим.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 23 май 2023, 12:35 |
majemus писал(а): VGH или VGL Тут основной прикол что нет сигнала лвдс с майна, хотя уже заменено всё.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 23 май 2023, 13:05 |
majemus писал(а): CKVB, CKV, CTVP А где их искать?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 23 май 2023, 13:46 |
majemus писал(а): убедитесь, что VGH = 20+ VGL = -6. VGH = 28 VGL1 = -7.5 VGL2 = -15 КЗ по керамике нет
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 23 май 2023, 13:48 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 891.06
Сообщения: 3720 Откуда: Tagan York
deadmaxpayn писал(а): VGH = 28 VGL1 = -7.5 VGL2 = -15 Это где ? на тконе или на ушках?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 23 май 2023, 13:56 |
majemus писал(а): Вы так и не ответили, есть уши или нет?
А ХЗ, я матрицу не разбирал
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 23 май 2023, 19:13 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 809.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
deadmaxpayn писал(а): А ХЗ, я матрицу не разбирал Да к нужно снять рамку с матрицы и если уши есть их сразу же будет видно )))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
MoneyBot
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 25 май 2023, 10:53 |
MrXpycT писал(а): получилось найти в чем проблема? Пока нет, тоже нет сигнала на лвдс, а звук есть?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 25 май 2023, 18:40 |
Вот честно не пойму я ничего. ТС говорят проблема в панели, он не верит, все ищет сигнал на lvds Хочешь быть уверен что дела в панели, так возьми подай на нее питание, а шлейф отключи, она у тебя будет так же показывать фигню, потому как без VGH все панели фигню показывают Если с панелью все ровно то она просто будет равномерно светиться, некоторые синим светят, некоторые цвета переребирают.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 25 май 2023, 19:17 |
seminenko писал(а): VGH все панели фигню показывают Это на китайском тконе заливает, а на родном она равномерно черная. VGH 28вольт
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 13 июн 2023, 12:02 |
siviar писал(а): Ну тогда матрица на помойку.
А как майн узнает что матрица мертвая? Сигнал ЛВДС то с проца не выходит.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 13 июн 2023, 18:45 |
deadmaxpayn писал(а): Сигнал ЛВДС то с проца не выходит. Я так понимаю что бы проц выдал сигнал матрица должна в проц сигнал отправить)))) так сказать они между собой общаться должны ))) по крайней мере везде так)
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: DEXP u49d9000k подсветка есть изо нет  Добавлено: 13 июн 2023, 18:48 |
Artmax писал(а): везде так) Выше вроде писали что обратная связь только на Сони
