Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 03:26
Доброго времени Суток!
Уважаемые профи нужен ваш совет, обнаружил явление которое ранее не встречал:
Внутри пластикового корпуса ноутбука Acer Aspire TimeLine 4820TG
есть похожее на медь напыление неравномерно распылено как бы пятнами(разводами),
в итоге вся внутряняя часть корпуса ноутбука в любом внутреннем месте, звонится мультиметром (даже без установленной мат платы)
Отсюда вопросы:
1) Должно ли такое быть ?
2) Если да то для чего такое ?
Заранее всем Спасибо!
DAOZQ1MB8DO Rev: D
 Заголовок сообщения: Re: Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 03:58
должно
экран
не трогай
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 09:36
ivanov писал(а):
должно
экран
не трогай
1) экран от электромагнитных помех ?
2) а короткого замыкания Не произойдет ?
Последний раз редактировалось 16bit 15 июн 2023, 10:34, всего редактировалось 2 раз(а).
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 09:47
16bit
1) Да
2) если на матплате установлены все наклейки, что шли с завода, то нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 10:48
1) Должно ли быть какое то рабочее напряжение на внутренней части корпуса раз это земля?
2) Или это отвод статики ?
Вы имеете введу:
3) пластиковые диэлектрики ? -которые присутствуют на некоторых участках корпуса ,
4) металлизированный скотч ? -которые присутствуют на некоторых участках корпуса
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 22:23
16bit писал(а):
Вы имеете введу:
Именно
Он тоже иногда очень важен для правильной работы.
Нет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 09:10
Возможно экран от помех, возможно антена.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 11:39
wwremuzww писал(а):
возможно антена.
скорее нет
на ноуте установлен:
* блютуз модуль, но у него своя антена на плате (визуально заметно)
* Wi-Fi модуль, к нему два отдельных проводка идут черный и белый антены -подключены к корпусу с LCD экраном, внутри которого находится сама антена ( из сервис мануала)
очень вераятно
на снимке в первом посте, присутствуют подкладки в металлизированной(токопроводящей) оплетке, внутри которых губка(изначально эластичная -на данный момент местами высохла и сплющилась)
эти подкладки контактируют с нижней частью корпуса и с ней звонятся мультиметром
ани расположены только под внешими металлическими интерфейсами (Радиатор Системы охлаждения, USB, VGA, HDMI, микрофон, Ethernet) - скоторыми также звонятся мультиметром
1) Можел ли быть заземлением ? или только Экран от помех ??
2) Может ли отсутствие контакта на некоторых (внеших металлических интерфейсах) через металлизированые подкладки с корпусом ноутбка - привести к некоректной работе ?
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:07
16bit
вы посты набиваете что ли?
любой бук возьмите... везде же так...
тема.... - а почему в сартире течёт вода... не?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:59
* Если у вас есть толковое понимание прошу в студию :-):
* Я не спорю,
* просто хочу понять для чего это,
* так как, в сервис мануале подобного описания не нашёл,
* в гуле толкового фака также не нашёл
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 13:45
узбека включил
тебе всё уже написали
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 14:12
https://nntc.nnov.ru/sites/default/file ... _polej.pdf
... а вабще это в школе - учебник для младших классов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 21:12
1) Ну вообще я у вас спрашивал про понимание , а не у автора материала на который вы дали ссылку
* с таким же успехом и я вам мог выдать список литературы из прилавка в книжном магазине, которую сам даже не читал
2) В материале на который вы ссылались на последней странице есть список используемой литературы
Цитата:
Список использованных источников
1 ГОСТ 30372 – 95/ГОСТ Р 50397 – 92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и
определения.
2 Конструирование экранов и СВЧ-устройств: учебник для вузов/под ред. А. М. Чернушенко. М., 1990.
3 Полонский Н. Б. Конструирование электромагнитных экранов для РЭА. М., 1979.
4 Рогинский В. Ю. Экранирование в радиоустановках. Л., 1969.
5 Аполлонский С. М. Справочник по расчету электромагнитных экранов. Л., 1988
Далеко не школьная и уж тем более не для начальных классов, а для обучения в вузах, разработки проектирования и производства
3) По содержимому материала на который вы сослались есть обобщенное понятие, а не про конкретный случай
там есть упоминание про эвм(музейные экспонаты) по современному настольный ПК(у которых уровень излучения скорее всего выше чем у ноутбуков)
4) Так почему у настольного ПК нет такого технического исполнения для защиты от электромагнитных помех? или Заземления?
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 21:22
ты прикалываешся или дурачёк
у ПК металический корпус и заземление штатно
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 22:24
Сообщение не в тему
А тема то про что ? Типа " Цыгане , шумною толпою , толкали жопом паровоз " ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 06:13
Светлая память
Светлая память
Тема не про получение знания.
Тема про сообщений набить и потроллить. Второе - в первую очередь, ибо просвечивает со всех сторон.
В итоге посты в теме будут все больше, со множеством цитат из постов, лишь бы не прекращать.
Такое уже было, и не раз. И будет ещё.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 11:02
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 12:08
16bit
мужчина.... вы за долбали уже
голая плата на столе лежит работает.... есть какие-то проблемы?
у меня лет 7 на шифоньере плата от какой-то леновы видеорегистратором работает... тупо лежит на куске паралона....
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
viewtopic.php?p=765542#p765542
ааааа.... ясно
мозгоклюй по жизни.........
.... в следующей теме будет мозг выносить - "почему у меня к ванной заземление прикручено а сопротивление относительно унитаза 337,5 Ω" :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 12:28
Если вам в тягость дать развернутый ответ или не знаете конкретного ответа, то зачем создаете флуд, спамом своих малосвязанных ответов с текущим вопросом(и), делая форум мало пригодным к поиску и чтению ?
Просто пройдите мимо темы. так будет проще всем!
У меня тоже так мат плата от настольного ПК работала на поролоне из иё же упаковки , а включал я отверткой замыкая соответствующие контакты на мат плате тестируя перед сборкой ПК, и как это связанно с конкретными вопросами:
16bit писал(а):
1) Может ли быть заземлением ? или только Экран от помех ??
где я пытаюсь понять организацию заземления и экранирования внутри ноутбука и возможных последствий в случае отсутствия минимально необходимого.
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 12:39
взорвётся нафиг.... стопудова :sh_ok:
... так тема во флудильне.... алё...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 12:43
REM писал(а):
ааааа.... ясно
1) Я так понимаю уровень знаний у вас ноль, раз уж вы так и не удасужились хоть один развернутый ответ дать а в место этого ссылаетесь на чужие материалы которые даже сами не читали
2) вы заходите в каждую ветку форума(Сообщения: 2869), и начинаете людей тролить которые пытаются хоть в чем то разобраться и к чему то стремятся в силу своих возможностей, в итоге вы засрали весь форум своим спамом несвязанных ответов с исходной темой и вопросами,
3) вы оскорбляете людей
4) ваш типаж людей которые считают себя : с рождения получившими все знания(но при этом не в состоянии их даже изложить), а все кто с вами не согласен или отличается( пытаясь их получить со временем обращая внимание на все малые детали) тот сразу, плохой потому что вашему мозгу такое не мыслимо....
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 13:15
ну... если вы такой блин "внимательный".... что даже под аватаром циферки не видите....
Цитата:
Цитата:
1140
............ за 12-ть то лет....
и при этом - Поблагодарили: 256 раз....
о чём дальше говорить.....
купите скотч.. - https://www.partsdirect.ru/goods/901449
нарежте паралону
обмажте\обклейте всё что видите.... и удачи.
бай....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 13:58
у TC бошка по ходу едет. при таких требований и изучений хз чего посоветовал весь аппарат фольгой обмотать и не трогать. и гарантировано не будет не излучать и даже не светится :ps_ih:
ну да. открыть америку никогда не поздно. и не важно что открыта уже давным давно. :-)
REM писал(а):
бай....
вполне согласен.
темы - темами
а флуд - есть флуд
:f-l-u-d:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 19:26
1) мерять заземление ванны
2) относительно
3) унитаза-
4) это моветон))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 12:43
Виктор1985
Цитата:
это моветон
.... ну так , впечатление такое, что чувак ни разу в жизни не видел искру проскакивающую между шнурком и "пылесосом" , когда втыкаешь какой-нить разъём..... особенно
когда аппараты воткнуты в разные розетки... и ясен пень, что чем ближе "земля" тем меньше шанс что это улетит в какой то "пиздец котёнку"... вот производители и предохраняются..........
ещё раз.... тема ну ни о чём.....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 13:35
ALEGYR, не? :du_ma_et:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 12:28
не,не, он про денги и почет, электромагнитные флуктуации его не пугают.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды: ----------
и да электромагнитные помехи состоят из помех электрического поля и магнитного поля, от магнитного медь не спасает ::yaz-yk: :-)
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 13:47
Только кепка из фольги
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 20:45
аналог системы уравнивания потенциалов, поскольку корпус пластиковый трениее пластика о потоки воздуха(при работе системы ох) пластик может и будет наэлек-ся, напылением просто минимизируют такой эффект, чтобы потенциал на плате и корпусе был одинаковым, и додуматься до этого смог даже мой 7летний сын! :ni_zia:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
JFKA
22 янв 2021, 22:18
JFKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус (весь низ) на msi ms-1758 (cx70)
в форуме Куплю | Buy
NBMK
18 янв 2020, 14:05
NBMK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю весь корпус с петлями Toshiba Satellite L50-A Украина
kaskad33
05 авг 2020, 15:48
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диагностика процессора мультиметром
borgin
07 дек 2018, 15:35
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость?
BloodRabbit
26
10437
04 мар 2019, 20:13
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
