Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 05 май 2020, 10:56 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
16bit писал(а): Замерил напряжение на контактах 18 (RSVD) и 14-16 (+5vDC ) Мультиметор показал напряжение 2.71 v Нарисовано же в схеме, что 18 вывод не подключен. Напряжение нужно измерять между землёй и 14-16 (+5V_HDD).
16bit
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 00:40 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 май 2020, 11:24 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 17 Откуда: Москва
planetoxod писал(а): Проверьте ЖД. Я подключал так же другой HDD , Мультиметор показал очень похожие значения 376,5 Ω . Что конкретно можете посоветовать мне проверить на HDD ? Ciber SLasH писал(а): Нарисовано же в схеме, что 18 вывод не подключен. Напряжение нужно измерять между землёй и 14-16 (+5V_HDD). Я уже измерял (было ранее в моей удаленной теме)Напряжение на контактах 11-13(GND) и 14-16 (+5vDC) как на схеме. потом замерил случайно напряжение на контактах 18 (RSVD) и 14-16 (+5vDC ) Мультиметор показал напряжение 2.71 vОтсюда вопрос: 3) Должно ли быть напряжение 2.71v на контактах 18 (RSVD) и 14-16 (+5vDC ) если на официальной схеме 18 (RSVD) к другим контактам и компонентам платы не подведен ?
_________________ Acer Aspire TimeLine 4820TG DAOZQ1MB8DO Rev: D
16bit
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 10:10 |
| Я тут случайно |
Teodor писал(а): Вы для начала объясните, зачем производятся замеры. неделю назад в режиме простоя сдох HDD на котором Win7сначала завис ноутбук, затем синий экран, после перезагрузки HDD не определялся ( были звуки как будто считывающая головка не может встань на позицию считывания, делает рывки но залипает и пробует повторно ) заменил на SSD c установленной Win7 все заработало!у меня возникло подозрение что причиной может быть Мат Плата ноутбука во избежании повторной ситуации решил проверить её SATA разъем
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 10:52 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
16bit писал(а): Должно ли быть напряжение 2.71v на контактах 18 (RSVD) Не пробовали сокращение RSVD расшифровать? Когда правильно расшифруете, вопрос отпадёт сам собой... 16bit писал(а): неделю назад в режиме простоя сдох HDD на котором Win7 Может, пора ему пришла? Расходник, что особо с этим париться?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 10:56 |
| Модератор |
18 (RSVD) - не используется. Обычно посажен на землю.
Если он не подтянут к земле, то на нём может быть напряжение с самой платы HDD.
16bit
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 12:33 |
| Я тут случайно |
planetoxod писал(а): Как без ЖД ? То есть ?Sergej писал(а): Может, пора ему пришла? Расходник, что особо с этим париться? А как же личные данные: 1) Файлы по незаконченной Работе 2) Предустановленная на HDD лицензионная Win7 c раздела PQSERVICE - которая меня на этом ноутбуке Устраивает) 3) Фото и Видео которое ну уместились на резервном HDD ?
Sergej писал(а): Не пробовали сокращение RSVD расшифровать? Когда правильно расшифруете, вопрос отпадёт сам собой... глянул в wikipedia Activity indication and/or staggered spin-up (Индикация активности и / или ступенчатая раскрутка) глянул постом ниже от Ciber SLasH 11 (18) контакт Rezerved (Зарезервирован) Но что это значит на практике , то есть при измерении Мультиметром , какие значения на контактах допустимы ?Ciber SLasH писал(а): Если он не подтянут к земле, то на нём может быть напряжение с самой платы HDD. 18(RSVD) контакт не звонится с 17,19(GND) так как и заявлено на схеме от материнской платы ZQ1
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 12:58 |
| Модератор |
16bit писал(а): 18(RSVD) контакт не звонится с 17,19(GND) так как и заявлено на схеме от материнской платы ZQ1 Ну значит сама плата HDD выставляет эти 2V. По разводке плат видно, что 18 контакт идёт на резистор, а дальше через ещё несколько резисторов уходит в процессор (вывод 61):
16bit
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 06 май 2020, 17:00 |
| Я тут случайно |
Ciber SLasH писал(а): Ну значит сама плата HDD выставляет эти 2V. По разводке плат видно, что 18 контакт идёт на резистор, а дальше через ещё несколько резисторов уходит в процессор (вывод 61) 1) Как я понимаю все в норме ? 2) Как на счет сопротивления 337,5 Ω на контактах питания 1,4,7,11,12,13,17,19 ( GRN ) и 14-16 (+5vDC ) в отключенной от сети мат плате с установленным HDD ? без мат платы сопротивление на контактах контроллера HDD отсутствует
16bit
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 07 май 2020, 00:08 |
| Я тут случайно |
Ciber SLasH писал(а): 1) да 2) сопротивление вполне нормальное Понял Спасибо!Teodor писал(а): Т.е. вместо вместо признания факта смерти винта (механика, не редкость) имеем кучу букв, бессмысленных телодвижений и не менее бессмысленных замеров.
Смысл в том чтобы не потерять еще один HDD в случае неисправности Мат Платыс Мат Платой разобрался , теперь в другом разделе форума буду вопрос решать с Контроллером HDD Всем кто откликнулся огромное Спасибо !
igils
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 07 май 2020, 05:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
16bit писал(а): теперь в другом разделе форума буду вопрос решать с Контроллером HDD
Может мне просто надо вас в бан отправить на недельку - другую за игнорирование правил форума и замусоривание его? Один раз вам простили по-тихому, видно понравилось по каждому безумному вопросу отдельную тему создавать? Продолжайте в этой теме. Все новые темы, связанные с этим аппаратом, буду удалять.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 07 май 2020, 14:53 |
| Инженер |
16bit писал(а): А как же личные данные Или "думайте вчера" - ключевое слово backup, или платите тому, кто действительно сможет поднять диск. Это будет немало, но других вариантов (судя по вопросам) нет
Teodor
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω  Добавлено: 08 май 2020, 00:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 34 Откуда: Украина, Николаев
16bit писал(а): Смысл в том чтобы не потерять еще один HDD в случае неисправности Мат Платы Это сказки. Не бывает мамок, убивающих винты.
