Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 02:26
Доброго всем времени Суток!
Уважаемые профессионалы помогите разобраться:
на отключенной от питания материнской плате
ZQ1 ноутбука ACER Aspire TimeLine 4820tg
Прозвонил Мультиметром разъем SATA HDD с подключенным HDD
Обнаружил на контактах питания 11-13 ( GRN ) и 14-16 (+5vDC ) сопротивление 337,5 Ω
Далее прозвонил Мультиметром те же контакты но уже отсоединенного HDD в итоге сопротивления не обнаружил
1) Нормально ли такое явление ?
2) Если нет то в чем может быть причина ??
Подключил к питанию материнскую плату ноутбука с подключенным HDD
Замерил напряжение на контактах 18 (RSVD) и 14-16 (+5vDC ) Мультиметор показал напряжение 2.71 v
Отсюда вопрос:
3) Должно ли быть напряжение
2.71v на контактах 18 (RSVD) и 14-16 (+5vDC ) если на официальной схеме 18 (RSVD) к другим контактам и компонентам платы не подведен ?
За ранее извиняюсь за похожую тему и всем откликнувшимся огромное Спасибо !!!
Acer Aspire TimeLine 4820TG
DAOZQ1MB8DO Rev: D
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Сопротивление на контактах питания 337,5 Ω
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 10:56
Проверьте ЖД.
Помогли - поблагодари.
Нарисовано же в схеме, что 18 вывод не подключен.
Напряжение нужно измерять между землёй и 14-16 (+5V_HDD).
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 00:40
planetoxod писал(а):
Проверьте ЖД.
Я подключал так же другой HDD , Мультиметор показал очень похожие значения 376,5 Ω .
Что конкретно можете посоветовать мне проверить на HDD ?
Я уже измерял (было ранее в моей удаленной теме)
Напряжение на контактах 11-13(GND) и 14-16 (+5vDC) как на схеме.
потом замерил случайно напряжение на контактах 18 (RSVD) и 14-16 (+5vDC ) Мультиметор показал напряжение 2.71 v
Отсюда вопрос:
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 08:21
Вы для начала объясните, зачем производятся замеры.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:10
неделю назад в режиме простоя сдох HDD на котором Win7
сначала завис ноутбук,
затем синий экран,
после перезагрузки
HDD не определялся ( были звуки как будто считывающая головка не может встань на позицию считывания, делает рывки но залипает и пробует повторно )
заменил на
SSD c установленной Win7 все заработало!
у меня возникло подозрение что причиной может быть Мат Плата ноутбука во избежании повторной ситуации решил проверить её SATA разъем
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:28
Как без ЖД ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:52
16bit писал(а):
Должно ли быть напряжение 2.71v на контактах 18 (RSVD)
Не пробовали сокращение RSVD расшифровать?
Когда правильно расшифруете, вопрос отпадёт сам собой...
Может, пора ему пришла? Расходник, что особо с этим париться?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:56
18 (RSVD) - не используется. Обычно посажен на землю.
Если он не подтянут к земле, то на нём может быть напряжение с самой платы HDD.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:33
Как без ЖД ?
То есть ?
А как же личные данные:
1) Файлы по незаконченной Работе
2) Предустановленная на HDD лицензионная Win7 c раздела PQSERVICE - которая меня на этом ноутбуке Устраивает)
3) Фото и Видео которое ну уместились на резервном HDD ?
глянул в wikipedia Activity indication and/or staggered spin-up (Индикация активности и / или ступенчатая раскрутка)
глянул постом ниже от Ciber SLasH Изображение
11 (18) контакт Rezerved
(Зарезервирован)
Но что это значит на практике , то есть при измерении Мультиметром , какие значения на контактах допустимы ?
18(RSVD) контакт не звонится с 17,19(GND) так как и заявлено на схеме от материнской платы ZQ1Изображение
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:58
Ну значит сама плата HDD выставляет эти 2V. По разводке плат видно, что 18 контакт идёт на резистор, а дальше через ещё несколько резисторов уходит в процессор (вывод 61):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 17:00
1) Как я понимаю все в норме ?
2) Как на счет сопротивления
337,5 Ω на контактах питания 1,4,7,11,12,13,17,19 ( GRN ) и 14-16 (+5vDC ) в отключенной от сети мат плате с установленным HDD ?
без мат платы сопротивление на контактах контроллера HDD отсутствует
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:12
1) да
2) сопротивление вполне нормальное
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:43
Т.е. вместо признания факта смерти винта (механика, не редкость) имеем кучу букв, бессмысленных телодвижений и не менее бессмысленных замеров.
Чудны дела твои,...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:08
1) да
Понял Спасибо!
Teodor писал(а):
Т.е. вместо вместо признания факта смерти винта (механика, не редкость) имеем кучу букв, бессмысленных телодвижений и не менее бессмысленных замеров.
Смысл в том чтобы не потерять еще один HDD в случае неисправности Мат Платы
с Мат Платой разобрался , теперь в другом разделе форума буду вопрос решать с Контроллером HDD
Всем кто откликнулся огромное Спасибо !
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 05:29
Светлая память
Светлая память
Может мне просто надо вас в бан отправить на недельку - другую за игнорирование правил форума и замусоривание его? Один раз вам простили по-тихому, видно понравилось по каждому безумному вопросу отдельную тему создавать?
Продолжайте в этой теме. Все новые темы, связанные с этим аппаратом, буду удалять.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:53
Или "думайте вчера" - ключевое слово backup, или платите тому, кто действительно сможет поднять диск.
Это будет немало, но других вариантов (судя по вопросам) нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 00:06
Это сказки. Не бывает мамок, убивающих винты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire TimeLine 4820tg (DAOZQ1MB8DO Rev: D) Ноутбук в окне BIOS в режиме простоя сильно Греется
16bit
06 май 2020, 11:21
16bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer timeline 4820t (quanta) не работают USB
spaol
23 апр 2018, 00:53
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vgn-cr41 (DAGD1BMB8B0 mbx-177a) Слезла маска под видеочипом на 4 контактах
в форуме Sony
serega1576
16
4202
12 фев 2018, 10:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 4820tg (DA0ZQ1MB8F0 rev.F) залитик, не включается
дядя Саша
21
8935
18 апр 2017, 18:51
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4820TG (DA0ZQ1MB8F0 REV F)
в форуме Поиск BIOS
Away
25 авг 2022, 01:33
Away Перейти к последнему сообщению
