Текущее время: 17 май 2024, 10:40
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 21 июн 2023, 16:05 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1262 Откуда: Vladivostok
Elfy писал(а): В общем тему можно закрывать, походу трансформатор накрылся.
Это бывает очень редко . Конечно без опыта лучше купить другой )
IgorR76
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 21 июн 2023, 20:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 02:31 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 27 Откуда: Москва
Да у меня была похожая ситуация, в другом блоке правда. Тогда резистор в обвязке tl431 вместо 1к стал вдруг 20к. Меняешь резистор — и начинается нормальная работа. Ненадежные эти smd...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 21 июн 2023, 21:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
den2 писал(а): Берёте тестер,на режим диодной прозвонки. плюс на Анод ставите (третий.верхний вывод),минусом бегаете по оставшимся двум ногам.Там где намеряется диод (400-700 мВ) это катод, оставшийся вывод это REF. Так точно. Удивительно, что ТС перепахав весь блок, не прочекал и не заменил этот стабилитрон. К вашему совету могу додать - если выводы анод и катод соединить вместе и засунуть это дело в ТТ, то он должен показать два встречно-паралельных диода с указанием падений напряжений на них. Один диод в районе 700mV, другой 2.5V
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 22 июн 2023, 01:04 |
Elfy писал(а): Да просто уже несколько раз обжигался на таком. По показаниям точно одно, а оказывается другое и в итоге еще больше чинить. Таки вам не на основе гаданий с ТТ дали советы, а в результате анализа вашей же фотографии с куском схемы обратной связи. Согласитесь, это несколько разный подход. ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 22 июн 2023, 18:12 |
Elfy писал(а): но не был уверен TL431 по обвязки на фото видно что она . но для этого нужно отремонтировать сотню похожих блоков )
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июн 2023, 18:55 |
Elfy писал(а): Всем спасибо за помощь и прежде чем говорить что мне так и говорили, советую внимательно прочитать первое сообщение темы ) Ну вы же лукавите. В первом же посте после вашего, указано что это. Вы соглашаетесь поменять и вам советуют проверить распиновку, бо видно, что катод не там, где обычно. У нас же все ходы записаны. А вы пошли в сельское хозяйство... Ну починили и хорошо, а то народ аж разволновался.
