Текущее время: 17 май 2024, 09:14
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 16:05
Elfy писал(а):
В общем тему можно закрывать, походу трансформатор накрылся.
Это бывает очень редко .
Конечно без опыта лучше купить другой )
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 19:03
Только если обрыв обмотки самозапита, если КЗ где либо никаких 8в на выходе никогда не будет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 19:21
Да я просто уже весь мозг сломал и поменял все что только возможно кроме той U3, не хочу уже заморачиваться с ним.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:07
Да у меня была похожая ситуация, в другом блоке правда. Тогда резистор в обвязке tl431 вместо 1к стал вдруг 20к. Меняешь резистор — и начинается нормальная работа. Ненадежные эти smd...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:20
IgorR76
Ну в моем случае вся мелочь в порядке, а вот что за U3 (который вроде как 431) определить не могу. Кстати на одной ноге у нее 2,6В ) Так что скорее всего это и есть TL431, ну да фиг с ним, уже нервов не хватает на него.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:39
Elfy
давайте меняться,вы мой Кугар делаете,я вашу балалайку )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:42
Если не чинить самое простое тостоит ли тогда заниматься более сложными БП? Если трансорматор целый то все остальное чинится паяльником мультиметром и ЛБП даже без наличия осциллографа.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:43
2.6 много,если это REF Должно быть в идеале 2.5-2.46
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:48
Кстати U4 чем там занимается?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 20:52
den2
кугар проще будет ))))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
borvins
проблема не в том, что я не хочу чинить простое, а в том, что я не знаю что именно за деталь U3, вот прям уверен что в ней дело.
U4 это зарядка USB 5в и там все отлично.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:03
Elfy
Берёте тестер,на режим диодной прозвонки.
плюс на Анод ставите (третий.верхний вывод),минусом бегаете по оставшимся двум ногам.Там где намеряется диод (400-700 мВ) это катод,оставшийся вывод это REF.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:14
плюс на Анод ставите (третий.верхний вывод),минусом бегаете по оставшимся двум ногам.Там где намеряется диод (400-700 мВ) это катод, оставшийся вывод это REF.
Так точно.
Удивительно, что ТС перепахав весь блок, не прочекал и не заменил этот стабилитрон.
К вашему совету могу додать - если выводы анод и катод соединить вместе и засунуть это дело в ТТ, то он должен показать два встречно-паралельных диода с указанием падений напряжений на них. Один диод в районе 700mV, другой 2.5V
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:19
Подключаем ЛБП на выход и потихоньку поднимаем напряжение, при этом замеряем сопротивление оптопары с горячей стороны. Если сопротивление с килоомов упало до сотен ом на тех самых 8V таки ищем проблему во вторичке, если нет то поднимаем напругу далее пока не сработает (узнаем на какое напряжение реагирует обратная связь).
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:43
black-armour
Да просто уже несколько раз обжигался на таком. По показаниям точно одно, а оказывается другое и в итоге еще больше чинить.
Да и как бы в первом сообщении я и спрашивал что эта за фигня по маркировке ) Так что на него у меня всегда фокусировка, в нем собака порылась, но другое тоже проверить не мешает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 22:45
Elfy
ну пока вас не ударит пару сотен раз током,пока не схватите паяльник за жало раз этак 50,не искранёт перед глазами,что 10 минут зайцев ловить будете и не прилетит в лицо с десяток раз корпус ИМСки/транзистора и.т.д. то чинить не научитесь )
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 01:04
Таки вам не на основе гаданий с ТТ дали советы, а в результате анализа вашей же фотографии с куском схемы обратной связи. Согласитесь, это несколько разный подход. ))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 14:45
В общем нарыл таки этот TL431 в нужном корпусе на одной древней материнке. В единственном числе кстати )) Заменил и все заработало.
Всем спасибо за помощь и прежде чем говорить что мне так и говорили, советую внимательно прочитать первое сообщение темы ) Я и так думал на эту маленькую заразу, но не был уверен TL431 это или как.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:12
по обвязки на фото видно что она .
но для этого нужно отремонтировать сотню похожих блоков )
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:23
jonpim
Вот в том то и дело, это был мой первый раз )))
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 18:55
Ну вы же лукавите. В первом же посте после вашего, указано что это. Вы соглашаетесь поменять и вам советуют проверить распиновку, бо видно, что катод не там, где обычно. У нас же все ходы записаны. А вы пошли в сельское хозяйство...
Ну починили и хорошо, а то народ аж разволновался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП монитора не выдаёт напряжения 5 и 12 вольт
kamysy2
07 мар 2023, 01:41
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный адаптер питания DNS NG-90A
saintmen
05 авг 2014, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный контроллер la.mv9.p v59
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
lego_65
8005
07 апр 2016, 17:29
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю универсальный кабель F-BUS для прошивки.
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Скакун
29 янв 2017, 12:42
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Универсальный БП на SP6853
janxp
14 май 2017, 11:17
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, jonpim, Mr.Barbara, slava_oz и гости: 7
